Alexandr_T Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Перешёл к этапу отделочных работ на кухне, робочая зона, которой будет на лоджии. Вопрос касается рабочей зоны. Стены утеплены экструдером, 3 из которых обклеены ГК. На четвёртой - экструдер без оклейки ГК. На этой стене очень критичен каждый миллиметр, т.к. выходить за плоскости в которой находиться подоконник нельзя. Вопрос: при укладке кермической плитки, на экструдер, нужно давать сетку или какую-то основу??? Плитка не отпадёт без неё? Клей для плитки уже куплен - Мира 3000. На актуальной стене, плитки будет один ряд, над столешницей. Вся остальная часть стены будет находиться ниже линии столешницы, куда после укладки плитки приклею ГК и нанесу декор (шёлковая штукатурка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Перешёл к этапу отделочных работ на кухне, робочая зона, которой будет на лоджии. Вопрос касается рабочей зоны. Стены утеплены экструдером, 3 из которых обклеены ГК. На четвёртой - экструдер без оклейки ГК. На этой стене очень критичен каждый миллиметр, т.к. выходить за плоскости в которой находиться подоконник нельзя. Вопрос: при укладке кермической плитки, на экструдер, нужно давать сетку или какую-то основу??? Плитка не отпадёт без неё? Клей для плитки уже куплен - Мира 3000. На актуальной стене, плитки будет один ряд, над столешницей. Вся остальная часть стены будет находиться ниже линии столешницы, куда после укладки плитки приклею ГК и нанесу декор (шёлковая штукатурка). Не отпадет. Закрепите утеплитель к основе пластиковыми грибками, или саморезами с шайбами. Утеплитель нужно будет тщательно очистить от пыли. Поверзность утеплителя промазывайте клеем в ноль, плитку - под гребенку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr_T Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 (змінено) А если без грибков? На этой стене экструдер в два слоя, 50-й. Первый слой приклеен на клей для плитки, второй слой, внахлёст, на клей- пену Soudal + швы снизу и сверху хорошо задуты пеной. Швы снизу сверху сделаны со смещением - первый слой лежит на полу, второй слой подогнан под подоконник. На первом слое снизу тонкий слой пены, на верхнем толстый - до 5 см, на втором слое наоборот - снизу толстый, сверху-тонкий. Стыки между листами задуты пеной по всей их площади .... Та же ситуация в примыканиях к перпендикулярным стенам. Даже если предположить, что листы экструдера не приклеены - пена выдерживает вес дверной коробки + двери находящиеся постоянно в движении. По-моему, зафиксировано очень хорошо. Стена на которую всё это приклеено не очень толстая - балконная панель. Не хочется бить дыры, в основном с точки зрения теплоизоляции .... смысл двухслойного утепления, оч. холодной панели, нивелироваться немного .... а может и много .... Всего будет приклеено 17 глазурованных плиток 20Х30, на длине 3,40 м. Толщина клея может варьироваться до 1 см., с небольшим. Змінено 20 січня 2015 користувачем Alexandr_T Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 А если без грибков? На этой стене экструдер в два слоя, 50-й. Первый слой приклеен на клей для плитки, второй слой, внахлёст, на клей- пену Soudal + швы снизу и сверху хорошо задуты пеной. Швы снизу сверху сделаны со смещением - первый слой лежит на полу, второй слой подогнан под подоконник. На первом слое снизу тонкий слой пены, на верхнем толстый - до 5 см, на втором слое наоборот - снизу толстый, сверху-тонкий. Стыки между листами задуты пеной по всей их площади .... Та же ситуация в примыканиях к перпендикулярным стенам. Даже если предположить, что листы экструдера не приклеены - пена выдерживает вес дверной коробки + двери находящиеся постоянно в движении. По-моему, зафиксировано очень хорошо. Стена на которую всё это приклеено не очень толстая - балконная панель. Не хочется бить дыры, в основном с точки зрения теплоизоляции .... смысл двухслойного утепления, оч. холодной панели, нивелироваться немного .... а может и много .... Всего будет приклеено 17 глазурованных плиток 20Х30, на длине 3,40 м. Толщина клея может варьироваться до 1 см., с небольшим. Я понял. Тогда можно без грибков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr_T Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Грунтовать смысла нет? Адгезия никакая ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerno111 Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Есть конечно над чем поразмышлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Грунтовать смысла нет? Адгезия никакая ... Ни в коем случае не грунтовать. Получите стекло в результате. Весь смысл в том, что клей цепляется за пористую поверхность. Промажьте в ноль клеем как я рекомендовал. Смесь заполнит поры утеплителя. После высыхания оторвать можно будет только со слоем утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 ,Грунтовать смысла нет? Адгезия никакая ... Обильно поцарапайте ЭППС металлической щеткой, или ручной пилой по дереву с крупными зубьями, и будет Вам адгезия получше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 балконная панель А из чего она? Материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr_T Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 А из чего она? Материал? Панель из бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
