Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Що Ви мали на увазі?
Я маю на увазі.
"Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути меншим за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.
В законі чітко пишуть, що перераховується курс(слово тариф не використовують). І ніякого двойного тлумачення немає. Нацкомісія немає повноважень для зміни тарифу.
Я маю на увазі.
Слово тариф використовують, воно друге по рахунку в наведеній Вами частині закону.
Курс не перераховують, перераховують фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу (в євро) в національну валюту за середнім офіційним валютним курсом і отримують "Зелений" тариф (в гривнях).
Якщо ще не зрозуміли, то "Зелений" тариф (в гривнях) і фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу (в євро) це близькі, але різні поняття. Більш явно і зрозуміло це описано в постанові НКРЕКП від 30.08.2019 № 1817: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19
Нацкомісія має повноваження і робить це один раз на квартал, саме про це й написано в наведеній вами частині закону і ця процедура називається встановлення "Зеленого" тарифу (детальний опис процедури за посиланням вище).
Так, все сильно перекручено, можна "мізки зломити", але це не я придумав.) Так, напевне, вміють тільки наші законотворці. Але по суті, ці всі ньюанси нічого не змінюють. Головне - ми всі правильно розуміємо, що відповідно до закону держава задекларувала мінімальний гарантований, незмінний (в євро) розмір оплати за кожний відданий в мережу кВт*год. :beer:
Новичок на форуме.Имею инвертор омрон KP100L-10КВТ-третий солнечный день почти не работает из-за повышенного напряжения сети-рекорд одной фазы 265в,а одна занижена и в пасмурную погоду-180в-опять отключается.На другом инв. Гроватт 5квт имею программу,выставил нижний и верхний предел при котором он работает-проблем нет.Может кто-то подскажет программу для настройки омрон.
Если у вас такая большая разница по напряжению на фазах. То у вас есть несколько вариантов.
1. Как-то заставить представителей энергокомпании выполнять свои обязаности. Выравнять потребителей по нагрузках или пусть найдет нерадивых потребителей которые перегружают фазу.
Заставить работать почти невозможно. Тогда обращаться в НКРЕП.
2. Подключить инвертор через стабилизатор. Но это дорого ненадежно и лишние финансовые траты.
3. Попытаться выровнять фазу самому, если фаза одна и она неизменна. Генерировать однофазным инвертором в ту самую фазу с самым низким напряжением. Но нужно учитывать автоматы защиты и ток.
Объясните, пожалуйста, подробнее почему это ненадежно?
А что даст подключение через стабилизатор? Все-равно отдавать в сеть с повышенным напряжением такая СЭС не сможет. Или предлагаете до 300 В догнать напряжение?
Форумчани, всім доброго дня. Допоможіть, буді ласка, розібратися із роботою панелей Half Cell. Всюди пишуть, що вони ніби значно кращі за звичайні, але бентежить мене одне питання, як вони будуть працювати при затіненні частини однієї, або декількох панелей в стрінзі?
В різних джерелах описують, що в звичайній панелі є три зони з байпас діодами і при частковому затіненні панелі спрацьовує діод і та частина панелі вже не працює. Ок, це зрозуміло.
В Half Cell модуль, ніби, складається із двох паралельно з'єднаних половинчастих панелей в кожної із яких струм в 2 рази менший(наприклад 4,75А), а в панелі вцілому досягає стандартних значень звичайної панелі(9,5А). І панель поділена вже, такби мовити, на 6 окремих частин, кожна при затіненні вимикається окремо.
Питання чи це дійсно так?
На сайті prel.prom.ua/a404208-porivnyannya-tehnologiyi-half.html наведено схеми будови модулів і різні сценарії роботи разом із значеннями вихідних параметрів:
З вище наведеного Half Cell модулі, ніби, виграють. Але в мене виникає питання, що буде при ось таких сценаріях:
Чи правильно я визначив вихідні параметри? Якщо так, то виходить Half Cell не завжди виграють.
Две фазы завышены,заяву в НКРЕ написал.Горяча линия и диспетчер-никакой реакции. Мне бы нужна подсказка по программе для ОМРОН исходя из этого: Линии связи RS-232C Самый простой и дешевый способ связи между одним устройством KP100Lи личным компьютером соединить их непосредственно с помощью порта RS-232C. Максимальная длина кабеля от личного компьютера до устройства 15м.Скорость передачи по последовательному каналу – 4800bps, 9600bpsили 19200bps. Значение по умолчанию – 9600bps. Доступный протокол связи – Compoway/F. Думаю и протокол Modbus подойдёт.Никакой поддержки и программного обеспечения с инвертором не было.
Когда говорилось. Будут проблемы. - нэ. Это ж Омрон. Джапан.....
В общем. С софтом там все не просто. Пишите не здесь. Пишите, звоните в Альтек. В Днепр. Это их девайс. Они их возили, и никто кроме них лучше не знает что теперь с этим всем делать
Альтек всегда на морозе. Они СБ 10Вт за 280грн не заменили по браку.
Они не лучше работают с затенением, чем обычные панели в большинстве случаев хуже. Для затененных модулей есть оптимизаторы, либо не затенять. Плюс их в более высоком КПД и меньших потерям в падении напряжения.
Змінено користувачем tollyn
такая же проблема инвертор GODWEE завышено напряжение сети и при 275в инвертор уходил в аварию, поставил трансформатор 350 вт 20 вольт в противофазе перед инвертором и проблема ушла
И что вы в результате гоните в сеть? 295 В? А соседской технике не поплохеет от такого напряжения в сети?
Вот мы и уперлись в отсутствие аккумулирующих мощностей для электрики, выработанной СЭС. Не прошло и двух недель как обсуждали.
когда повышал мощность в РЕСЕ по техническим условиям написали мне отпопление 20КВТ и для этого разгрузили линию оставив только 9 домов хотя у меня нет никакого отопления и все три фазы постоянно сильно завышены
обл не выполняет свои обязательства
Какие обязательства? Они брали на себя обязательства по строительству накапливающих мощностей? Когда?
Ну так все верно. Вы же должны были фазы нагружать, а не вдувать в разгруженные фазы свое электричество. Было бы у вас отопление - оно бы выработанное электричество и утилизировало.
Ничего он не должен нагружать. А РЭС взяв деньги за мощность , вот как раз, должен был бы обеспечить подвод этой мощности без потери качества в номинальном режиме. А здесь на лицо - денег взяли, бумаги дали, а по факту линия не может нести указанную нагрузку
На потребление системой отопления. Но не обеспечивать отбор мощности, которую некому потреблять.
Или нет потребности в этом электричестве в конкретный момент времени.
Она есть и за пределами ТП. ТП работает в обе стороны.
Если он нагрузит на выделенную мощность свою линию у него упадет напруга в сети, кто ттгда будет виноват? Опять он?
Да, но похоже что потребителей нет и за пределами ТП.
Бурштинский остров?
Все проще - сопротивление линии до ТП выше чем нужно
Бурштинский остров?
Середина дня, солнечная погода, СЭС понаставили.
Это тоже фактор, да. Но он легко решается - свой шнурок СИП прокинуть. Но поможет ли?
А ну. Прокиньте. Я прсмотрю на это прокидывание. Особенно когда уже оплатил кипу денег, и нужно еще кабель купить. А еще интереснее его натянуть.
Как то непонятно. Мне кто то с пеной доказывал что домашние СЭС "где производят, там и потребляют", что "частные СЭС не влияют на дисбаланс", "они работают прямо на потребителя" . А тут пошла другая песня? Теперь пусть кто то думает куда девать перепроизведенную и не нужную электрику?
Пока сетями занимался РЭС и ОБЛЭНЕРГО можно было к ним предъявлять претензии за низкое или высокое напряжение у потребителя. Они шли и регулировали. А когда "умные" понаставили панелей, заявив 10кВт, а нацепляв 30, то тут уже вопрос как бы и не к РЭСу.
Так не хотят потреблять. Оформили электроотопление, а само отопление не включают.
