Alxey R Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Я так понимаю что эффект отражения работает если расположены панели на земле, тогда перед рядом панелей можно стелить белую агроткань. Стоит копейки, лежит лет пять и прополка не нужна будет вокруг панелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Я так понимаю что эффект отражения работает если расположены панели на земле, тогда перед рядом панелей можно стелить белую агроткань. Стоит копейки, лежит лет пять и прополка не нужна будет вокруг панелей. Белая агроткань, даже самая плотная, пропускает 80% света. Трава под ней балдеть будет и поднимет ее. Есть двухслойная агроткань. Белым слоем наверх, черным вниз. Эта будет работать как надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
piston_n Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Белая агроткань, даже самая плотная, пропускает 80% света. Трава под ней балдеть будет и поднимет ее. Есть двухслойная агроткань. Белым слоем наверх, черным вниз. Эта будет работать как надо. Агроткань будет актуальной через три месяца, а сейчас скоро снег выпадет, интересно как зимой снежное отражение будет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Агроткань будет актуальной через три месяца, а сейчас скоро снег выпадет, интересно как зимой снежное отражение будет работать. Да никак, если панели не лежат на земле. Исключение: панели double glass. Там возможен небольшой прирост мощности за счет отражения на нижнюю поверхность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Белая агроткань, даже самая плотная, пропускает 80% света. Трава под ней балдеть будет и поднимет ее. Есть двухслойная агроткань. Белым слоем наверх, черным вниз. Эта будет работать как надо. Вы будете удивлены, но в обычная трава отражает свет лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
E.Rommel Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 50квт ставлю.какой провод от счетчика до инвертора брать?25квадратов? или 16квадратов выдержит ?спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 50квт ставлю.какой провод от счетчика до инвертора брать?25квадратов? или 16квадратов выдержит ?спасибо 25 ставлю на 30 кВт П.С. Приятно вчера был удивлен в КиевОблЭнерго - нет очереди, все красиво и быстро, сдал документы на ЗТ, сказали ждите звонка, приедете заберете договор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Последствия аукционов в Германии elektrovesti.net/68360_vsemirnaya-vetroenergeticheskaya-assotsiatsiya-auktsiony-v-vetroenergetike-germanii-eto-katastrofa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Пусть тянут шнурок в Украину и продают электричество нам - мы заплатим. У нас вроде пока еще выгодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 какой провод от счетчика до инвертора брать?25квадратов? А ещё лучше 32) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инкогнито Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 25 ставлю на 30 кВт В мене питання,25 мм,це мідь,чи алюміній?....Якщо алюміній,то замало,правда ще залежить від відстані від інвертора до лічильника.....В моєму випадку 49 метрів,то протягнув два Сіпа на 16 мм.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
E.Rommel Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 ну пишут в справочнике что 10кв.мм выдерживает 33квт.на одну фазу.. но я попробую 25 кв.мм и потом отпишусь как там дела(не погорело ли). хорошо, а какой тогда провод брать на заземление?пишут что должен быть в два сечения основного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 В мене питання,25 мм,це мідь,чи алюміній?....Якщо алюміній,то замало,правда ще залежить від відстані від інвертора до лічильника.....В моєму випадку 49 метрів,то протягнув два Сіпа на 16 мм.... Мідь, в мене на всіх станціях алюмінію немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Радионов Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Подскажите, сколько стоит сегодня медь 16мм2 и где купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Подскажите, сколько стоит сегодня медь 16мм2 и где купить? В гугле спроите. Он все знает. Правда еще нужно маркировку знать. Предполагаю что речь о ВВГ 4*16 или 5*16? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 а какой тогда провод брать на заземление? В мануале к инвертору указано максимально допустимое сечение кабеля, также это касается автоматов и прочих элементов защиты, которые Вы устанавливаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 В мануале к инвертору указано максимально допустимое сечение кабеля, также это касается автоматов и прочих элементов защиты, которые Вы устанавливаете. Мне вообще не понятно, как человек, который монтирует станцию на 50квт спрашивает такую несуразницу. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Мне вообще не понятно, как человек, который монтирует станцию на 50квт спрашивает такую несуразницу. ой, поверьте..... это еще нормальный вопрос. А вот меня тут спросили - ВайФай в инверторе можно отключать? - Зачем - Шоб не фонило, что не понятного.... отак 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Мне вообще не понятно, как человек, который монтирует станцию на 50квт спрашивает такую несуразницу. Видимо человек не совсем разобравшись решил сделать самостоятельно, чтобы не платить за монтаж, и вопросы задаёт соответствующие. Потом настройка инвертора пойдёт в ход. Так всем миром и смонтируем.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 ...чтобы не платить за монтаж, и вопросы задаёт соответствующие. Не 2, не 3, не 5.... а 50, Карл! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Не 2, не 3, не 5.... а 50, Карл! Бывает), экономия на лицо)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 15 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 ну пишут в справочнике что 10кв.мм выдерживает 33квт.на одну фазу.. но я попробую 25 кв.мм и потом отпишусь как там дела(не погорело ли). хорошо, а какой тогда провод брать на заземление?пишут что должен быть в два сечения основного... Это они пишут не для нормальной работы приборов, а типа гарантия что при такой нагрузке в течении часа или другого времени проводок под такой нагрузкой не перегорит и выдержит изоляция, о нормальной работе речь не идет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUg_85 Опубліковано: 16 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2019 Выложу свою картинку, 12квт панелей. Запуск в середине мая, начали платить с июля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rrrew6762 Опубліковано: 17 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 (змінено) .......... За выработаные киловаты в мае, не заплатили? Змінено 20 листопада 2019 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUg_85 Опубліковано: 17 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 Цитировать сообщение, если Вы отвечаете следом, излишне. Заплатили за всю генерацию с самого начала, но тогда, когда счетчик правильно передал информацию. А это произошло только в июле. Поэтому 3900квт это за два с половиной месяца, но там не все панели были смонтированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
