mastervovik Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Я же написал при плотностях до 100кг, у каждого производителя свои рекомендации. У нас было от 90, у некоторых есть двухслойная с нижним менее плотными 10-20мм верхнего плотного слоя. Если вентфасад из облицовки кирпичем, то естественно заказчика крутят на такую, более дорогую вату, потому чтоветробарьер -это геморой. Но если плотность меньше рекомендованной, то ветробаръер обязательно, и лучше доплатить 10 грн за геморой, чем переплачивать за плотную вату (и в конце концов это надежней ИМХО, от продуваемости), по крайней мере Я всегда предлагаю так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Можете сбросить информацию как укладывать ветробарьер в колодезную кладку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Можете сбросить информацию как укладывать ветробарьер в колодезную кладку? С ""отставанием" облицовки на ширину ветробарьера, т.е. выложили 10рядов черновой , одели на связи утеплитель и ветробарьер прижали клипсой, подняли лицевую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Или все таки изоват 60 плотности взять? Шоб на верняка, так сказать ) Вистачить Ізовата 45 Добавлено через 1 минуту А если вата (с плотностью меньше 100) - то ветробарьер и вентзазор обязателен! Ніколи про це не знав, хоча логіка в цьому є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Ніколи про це не знав, хоча логіка в цьому є. А этого в официальных брошурах "ватников" и нет, потому что рассматривается классическая колодезная кладка (когда черновая и лицевая связаны в кладке кирпичем) но это ИМХО пережиток совка из-за мостиков холода, в ней изначально не предусмотрена вентиляция (не знаю почему). А современная кол.кладка, это все таки классический вентфасад, у которого на облицовку используется кирпич а не допустим сайдинг и.т.п. Но и логика железная, если это вентфасад, то нужно защищать вату от выдувания (иначе нахрен он такой нужен) ну или ложить достаточную плотность! П.С. Повторюсь, это мои личные рекомендации (аргументы Я привел), в официальных брошурах, я этого не встречал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
