atoss Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Какой идеальный пирог стены для нового дома? Должен быть не дорогой, но не в ущерб долговечности. Уже очень долго готовлюсь к стройке ) перечитано и пересмотрено кучу информации. Пришел к тому, что стены должны быть кирпичные. Застройщик уговорил на толщину один кирпич, вроде как по нормам крепко должно быть.? Утеплитель минвата. Вентилируемый фасад, в моем случае из лицевого кирпича. Давайте обсудим ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Отличный пирог. Только определитесь с толщиной ваты, ну и по мелочам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Застройщик уговорил на толщину один кирпич, вроде как по нормам крепко должно быть.? Все же решение по толщине стены в контексте прочности/надежности лучше все же доверить инженеру (в основном это проверка расчетом на устойчивость простенков при внецентренном сжатии из плоскости стены). Ну а предложенная конструкция (при грамотном исполнении) трехслойной стены с проветриваемым зазором между фасадной стеной и утеплителем - проверенное временем решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Все же решение по толщине стены в контексте прочности/надежности лучше все же доверить инженеру... Все мы немного инженеры )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 1.Внутренняя отделка 2.Несущая часть стены 3.Теплоизоляция (URSA GEO /XPS / TERRA) 4.Ветрозащита (паропроницаемая мембрана) 5.Гибкая связь с подвижным фиксатором 6.Вентилируемый воздушный зазор 7.Облицовочный кирпичный слой А если так 3) Роквул SUPERROCK 4) без ветрозащиты и пользуясь случаем )) 5) чем подешевле можно заменить гибкие связи?? и стоит ли это того? Что скажете про Гибкие связи из базальтопластика Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 А каким образом будет решаться " вентилируемость" фасада? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 А каким образом будет решаться " вентилируемость" фасада? Стандартно. Дырки с решетками в швах Вот так (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplodom Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 В целом всегда нужна ветрозащита, для устранения эффекта выдувания частиц утеплителя. Если здание невысокое, то можно сэкономить на ветрозащите. А можно ветрозащиту заменить кашированием утеплителя. По выбору утеплителя, посмотрите характеристики производителей и сравните, а также стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 А если так 3) Роквул SUPERROCK 4) без ветрозащиты Вітробар'єр потрібен обов'язково. Єдиний варіант без вітробар'єру, це вата із склополотном, наприклад, ІЗОВАТ FG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Все! Всвязи с курсом валют, на Роквул и ветробарьер денег нет ( Прийдется использовать материалы производства Украины Выбор пал на вату Технониколь ТЕХНОБЛОК. Производитель именно его рекомендует для трехслойной кладки. Что скажете? Достойная замена, или все таки отечественная вата сильно уступает по качеству буржуйской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dozer Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Технониколь ТЕХНОБЛОК. Начнем с того, что Технониколь - это россия (хоть и стоит у нас завод). Рассмотрите лучше Изоват. По качеству даже получше будет, чем Технониколь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 поддержу насчет изовата. реально приятнее николи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Не знал что качество изовата выше технониколя Тогда, изоват 45 мне в помощь )) Добавлено через 10 минут Или все таки изоват 60 плотности взять? Шоб на верняка, так сказать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 3 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2015 Выбор пал на изоват для кирпичной кладки - 65 для мансарды - 30 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 3 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2015 Не знал что качество изовата выше технониколя Тогда, изоват 45 мне в помощь )) тактильно, при одинаковой заявленной плотности изоват был жестче. кстати почем он нынче? Добавлено через 41 секунду Выбор пал на изоват для кирпичной кладки - 65 для мансарды - 30 если мансарда имеется ввиду под уклоном - берите 45ю. и в кладку тоже пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 3 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2015 все до 100 грн за метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 5 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2015 все до 100 грн за метр "до" - это 50 или 99? и за какую плотность и толщину речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 5 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2015 я же их не продаю. звоните на завод, там от объема цена зависит и от доставки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dozer Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 кстати почем он нынче? Нипочем, стал завод. Распродают остатки. Так сказать до стабилизации курса гривны. 65 плотность в прайсе нет цены. 30 плотность 50-ка - около 21 грн / 100-ка соответственно 42 грн. Добавлено через 36 секунд под уклоном - берите 45ю. 30 вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Рассмотрите лучше Изоват. По качеству даже получше будет, чем Технониколь. Это смелое заявление, я конечно противник ***аши, но зачем же их так опускать? А в целом. для вентфасадов, подойдет любой производитель базальта (только не стекло), выбирайте по сиюминутной цене. там нет ни чего сверхьестественного в технологии на таких плотностях что бы переплачивать! Да, и ветробарьер (ХОРОШИЙ) обязательно, в ветреную погоду продуваемость даже кирпича (без свищей) будет нормальная, т.е. большие теплопотери! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Это смелое заявление, я конечно противник ***аши, но зачем же их так опускать? А в целом. для вентфасадов, подойдет любой производитель базальта (только не стекло), выбирайте по сиюминутной цене. там нет ни чего сверхьестественного в технологии на таких плотностях что бы переплачивать! во-1х, поддержу по изовату. берешь в руки оба и понимаешь. во-2х, в технологиях, конечно,ничего "сверхьестественного" нет, но бывает так, что после "любого" производителя проступают со временем пятна на фасаде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 но бывает так, что после "любого" производителя проступают со временем пятна на фасаде. Какие пятна на вентфасаде, они по воздуху просачиваются:D? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 вроде как в колодезную кладку ветробарьер не кладется технически не возможно его туда засунуть ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 вроде как в колодезную кладку ветробарьер не кладется технически не возможно его туда засунуть ) Если у вас в качестве утеплителя ппс - то не кладется, при этом не в коем случае нельзя делать вентзазор! А если вата (с плотностью меньше 100) - то ветробарьер и вентзазор обязателен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atoss Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Если у вас в качестве утеплителя ппс - то не кладется, при этом не в коем случае нельзя делать вентзазор! А если вата (с плотностью меньше 100) - то ветробарьер и вентзазор обязателен! Но на вашей картинке нету ветробарьера! )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
