Как провести канализацию на готовом фундаменте-плите.
truck
Если есть хоть какой-то риск повредить теплый пол, то я бы не рассматривал вариант "пилить" вообще.
Пола еще нет, плита в первозданном состоянии
Ну тогда легче. Тогда возможен еще:
3 Вариант:
Укладываете по плите утеплитель 100мм ПСБС-35 100мм, в утеплителе прокладываете 50мм трубу канализации. Поверх устраиваете стяжку с трубами теплого пола.
3 Вариант:
Спасибо. Труба поместится, но уклон не получится, я с варианта 3 начинал решение этой задачки.
Уклона в Вашем экстремальном случае достаточно будет 1см/мп. Можете также поднятся из утеплителя в будущую стяжку до сантиметров 2-3. В результате (10см+3см) - 5см труба = 7см на уклон, равно 7м.п. трубы с уклоном 1см/мп. Еще не хватает? Тогда можете добавить легкое штрабление плиты длиной 1-2 метра в конце трубы на еще 1-2 см (можно это назвать снятием защитного слоя бетона, поскольку арматуру Вы не повредите). Еще не хватает?
Тогда уложите такой слой утеплителя, чтобы получился необходимый Вам уклон . Для теплого пола будет только плюс, в связи с уменьшением теплопотерь в грунт, и последующих затрат на отопление.
В любом случае если нет теплого пола, до для его устройства прийдется делать утепление и стяжку.
Утепление менее 10см решительно не рекомендую. Больше - лучше.
Для примера месячные теплопотери (беру статистику погоды в Киеве за январь) 100м2 пола будут следующие:
- с 50мм утеплением = 1300кВтч
- с 300мм утеплением = 250кВтч
А если есть слой утепления, то он однозначно должен быть использован для прокладки трубы.
Поскольку прокладка в нем будет существенно дешевле чем штробление плиты.
Змінено користувачем Dmode
Прочитал все и вставляю свои 3 копейки. Уважаемые советчики, вы упустили такую деталь, как, стоки из мойки на кухне есть вода+ жир. На такой длине трассы, да и с поворотом однозначно нужна 110 труба, наполнение там 3/4 не играет ни малейшего значения. Например на коротких участках на кухонные сливы вообще подходит 40-ка, само очищающий эффект из -за заполнения полости трубы. В варианте выходить наружу и по периметру отмостки идти к септику, тоже не вариант, ибо мы знаем из СНиПов, что все поворотные участки должны быть оборудованы поворотными колодцами для инспекции и прочисток. Нарыть по участку ям это не по феншую. Остается самый проверенный и классический способ-резать, копать, монтировать, затем снова подливать. Тем более все зло не только в мойке, забыли, что имеются и иные санприборы, к ним так же нужно подключиться.
Сделать ревизии на поворотах не проблема. Можно разместить их под такой отмосткой.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3180241&postcount=106
picture.php?albumid=5093&pictureid=70770
Если надо будет прочистить, достаточно будет поднять пару плиток.
Добавлено через 5 минут
Так есть вроде бы вывод в ванне.
Я бы на месте топикстартера ничего не резал, поскольку все можно развести в слое утеплителя, ведь его все равно нужно будет укладывать.
__________________
Уклоны???????????????????
для этого можно использовать необходимую для уклонов высоту утеплителя
На 15 метрах?
Учитывая уровень ноль у входа в 110 трубу, видим такую картину: 9,2*2см=18,4см подъем у мойки. Так какой толщины должна быть стяжка?. Дальше больше, я никогда людям не советую прокладывать трубы по диагонали дома. Сами по себе трубы имеют срок службы, какого производителя бы не покупали, их нужно когда то менять. Поэтому придерживаемся принципа, максимально прижиматься к внешним стенам, над лежаками стараться не вести никакие коммуникации. В результате ремонта или аварии, разрушения дама будут нести не такой глобальный характер.
Сантиметров 25 утеплителя минимум (при условии утапливания трубы в плиту на защитный слой бетона 20-25мм, и входа трубы в стяжку на 20-25см), если утеплителя больше то можно и не углубляться в плиту и стяжку. Ну а стяжка сантиметров 6, или больше.
Для примера у меня под плитой с теплым полом 30см ПСБ-С.
