Гидроизоляция + утепление + плитка (правильно ли делаю?)
jaroslaw
Сразу прошу прощения модераторов если не туда разместил тему .
Суть проблемы: есть комнатка в подвале (будущая мастерская) , одна из стенок этой комнатки является фундаментной стеной и , если можно так сказать , контактирует с улицей . Так как со стороны улицы эта стена на половину находится в земле то я спрогнозировал что весной талая вода может просачиваться через стенку . Также зимой эта стенка может промерзать в результате чего на её поверхности может образовываться конденсат (что очень вероятно так как в подвале достаточно высокая влажность). По этому было решено гидроизолировать и утеплить стену . Но тут у меня возникли некоторые вопросы , но прежде чем перейти к их обсуждению прошу ознакомится с общей информацией :
Вот так выглядит стенка которую нужно утеплить и гидроизолировать (на мусор справа прошу не обращать внимания:grin:):
Вот так она выглядит снаружи:
Общий план:
Вид А:
Гидроизоляцию и утепление (под последующую укладку плитки) было решено сделать следующим образом (вид А) :
1. Цементная штукатурка
2. Слой гидроизоляционной смеси (Ceresit CR 65 или его аналоги)
3. Слой битумной мастики (в качестве гидроизоляции и клея для утеплителя) или Ceresit СТ-85 (предварительно грунтовка)
4. Утеплитель (стиродур)
5. Армирующая сетка
6. Ceresit СТ-85
7. Плиточный клей (предварительно грунтовка)
8. Плитка
9. Крепления утеплителя и армирующей сетки - "Грибок"
Теперь собственно просьба к знатокам : можете пожалуйста проверить правильно ли "составлен бутерброд" , не упущены ли какие то слои ? И можно ли в качестве дополнительной гидроизоляции (так сказать что бы наверняка) и клея для стиродура использовать битумную мастику или не стоит придумывать себе усложнения и клеить стиродур на Ceresit СТ-85 (предварительно прогрунтовав цементную штукатурку) ?
Змінено користувачем jaroslaw
