Какой бойлер экономичней?
24el
Здравствуйте.
Выбираю бойлер на кухню. С объемом вроде определился - 50л.
Отобрал три варианта инетересующих меня бойлеров. Дальше сам решение принять не могу.
Хочу понять, какой из трех вариантов, отобрынных бойлеров, будет самым экономичным, при ОДИНАКОВЫХ условия использования.
Например, 4 раза в день нагрев воды с 10С до 65С. То есть, нагреваем бойлер полностью и отключаем его, спускаем полностью воду, даем остыть баку и полностью нагреваем заново.
Или, можете предложить свой вариант как посчитать.
Вот варианты бойлеров и их данные
ABS PRO R SLIM
Мощность ТЭНа, Вт 1500
Время нагрева, дельта Т =45С, - 1ч.56м
Тепловые потери, при 60С - 1,2
Максимальная рабочая температура, °С - 70°C
Класс защиты - IPX3
ATLANTIC VM 50 N3CM (E)
Мощность ТЭНа, Вт 2100
Время нагрева от 15 до 65 °С, вертикально, минут - 82
Тепловые потери, вертикально, кВт/24 ч при 65°C - 1,01
Максимальная температура нагрева, °С - 65 ± 5 °C
Класс защиты - IP 24
ATLANTIC РС 50
Мощность ТЭНа, Вт 2000
Время нагрева от 15 до 65 °С, минут - 96
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C - 1,13
Класс защиты - IP 25
Кто понимает, расскажите, какой из них будет экономней по электроэнергии и почему.
Также можете покритиковать объем для кухни и вариаты бойлеров, и предложить свои варианты.
Спасибо.
Здравствуйте.
а размеры места под бойлер каковы?
для какого количества проживающих?
Здравствуйте.
размеры по ширине как раз для слима. можно всунуть и обычный, но тогда по бокам будет зазор по 3-4см.
По высоте до 1.8м, глубин сантиметров 60.
Пока два человека. А там будет и пополнение.
Но, это водогрей на кухню, если вдруг не досмотрели.
При любой покупке экономии вы не получите, работать будете на электричество. Бойлер прежде всего это комфорт, а за комфорт нужно платить. Что бы выбрать хороший бойлер, нужно ориентироваться на такие параметры: мощный ТЭН, чем он мощнее, тем быстрее нагревает, хорошая теплоизоляция, чем толще, тем бойлер меньше включается в режиме ожидания, ну и желательно сухой ТЭН (но они служат так же как и с мокрым, отложений нет на самом ТЭНе)
досмотрел:) что на кухню, поэтому и спрашивал про размеры (как для кухни)
при покупке обратите внимание на наличие запчастей (анодов,ТЭНов) и наличие сервиса в Вашем городе
naupv, я согласен, что плать придеться.
Но, одинаковые по объему и мощности бойлера, но разных производителей, греют одинаковое количество воды по разному.И уже тут есть некая экономия.
Плюс, поговаривают, что со "слима" можно выжать большее количество горячей воды, чем с обычного такого же объема. За счет меньшего зеркала смештивания. Тоже некая экономия.
Разве из предложенных мною вариантов все будут потреблять одинаково?
Вот сейчас начал еще думать...А не поставить ли мне в ванной общий бойлер на кухню и ванную объемом миниму 100 максимум 120л?
Я просто сейчас в процессе ремонта и в ванной висит старый бойлер на 50л. В перспективе, я буду вешать, полюбому, литров на 100, не меньше. Плюс 50 на кухне.
Не многовато..?
Вот вы спрашиваете мнение других людей, а сами, что не в состоянии математическими расчетами на листике проверить какой бак за время нагрева до определенной т-ры потребит энергии?
мне как минимум не понятно, что аристон дает дельту меньше чем атлантик и при этом время нагрева больше... и как потом все это свести до кучи.
Впринципе, если сесть, то можно читать и разбираться.
Решил спросить на форуме, вдруг кто-то знает эти подсчеты лучше чем я, чтобы получить 100% правильный результат и я вно быстрее.
Но, если там много и долго считать - никого напрягать не хочу.
Здравствуйте.
Спасибо.
Все бойлеры одинаково экономичны.
КПД у них всех, при нормальных условиях эксплуатации 99,9.
Сделать выбор на основании этого параметра не получится.
Не многовато..?
Многовато. Если бойлер не основной источник ГВС, то вешайте один в ванную 80 -100л и это и будет вам реальная экономия.
Лично я сторонник бойлера малых объемов. Они за пол часа дают необходимое количество воды для принятия душа. А большие за 2 часа. Проверено опытом.
Здравствуйте.
Хочу понять, какой из трех вариантов, отобрынных бойлеров, будет самым экономичным, при ОДИНАКОВЫХ условия использования...
Если речь о экономичности в плане минимизации платы за электрику, то они будут одинаковы.
Просто потому, что теплосопротивление изоляции у бойлеров нормируется и есть величина "не менее чем".
Можете копнуть глуюже и добиться от производителя параметра " время остывания на 1 градус" - это тоже типовая характеритсика бочки, и по нему делать выбор.
Думаю, там Атлантик будет иметь пальму лидера.
Порядок стоимости теплопотерь бойлера в сутки не считали?
Все понял.
Вообщем, нужно искать бойлер с наименьшим количетсвом теплопотерь...
Тогда возникают вопросы, каким объемом брать бойлер и общий или по отдельности?
Думаю, нужно брать по отдельности.
Каким объмом на кухню? Так, чтобы в моменты, когда много готовки, жена не ждала пока нагреется. У знакомого 20л - так там даже толком не хватает если просто собралась посуда...
В ванную нужен такой бойлер чтобы можно было набрать ванную.
С учетом этого, думаю, не меньше 100л.
Здравствуйте.
Разговаривала с знакомой. Они года два как отключили в квартире общую горячую воду. На кухне у них стоит 16-литровый Аристон, живут 4 человека, проблем нет. Вы же горячую воду смешиваете до тёплой. Я воду дома горячую не экономлю, посудомойку до сих пор не купила, но траты горячей воды на кухне не сотня литров в сутки.
Возьмите на кухню проточный, а в ванную накопительный.
тоже думал про проточный.
Но, почитав, понялл, что нужно брать от 5кВт для комфортного использования.
Какбы, пока, проводка слабовата...и в ближайшие полгода она делаться не будет.
Это меня и остановило.
