Совет, чтоб не обжечься кипятком из бойлера!
nas-os
Да я же и спрашиваю о городской квартире,а не о доме. Как раз на даче,со скавжиной,проблем с подачей кипятка через бойлер НЕТ. Идет нормальная вода и все нормально смешивается. А вот на Печерске в квартире(только на кухне) не могу поймать теплую воду,то холодная,то кипяток.
хмм, странно:(
Я советую всё же поменять смеситель. Может взять какой то недорогой.
Там вроде ничего сверх естественного нет.
  • 8 місяців потому...
Как раз занялся поиском термоклапана. У меня вопросов нет, но глянув тему, решил восполнить пробел в знаниях для тех кому "не доходит".
- температура в бойлере ниже 65 градусов (периодически надо 75-80) - прямой путь подхватить легионеллу или еще какую-нить каку. ЗЫ: прям сейчас кипячу бойлер, т.к. простояв месяц имеет конкретный запах тухлой воды..
- можно и не обжигаться..можно...А можно и провтыкать и зализывать раны...А если ребенок в душе крутанет вентиль, пока ты отвернулся за мылом???
- к вопросу о шлангах. Если ставить качественные и редуктор давления (а без него шо угодно может рвануть в многоэтажке ночью), то остается только эстетический вопрос, а о вкусах как известно не спорят.
ТС-у респект!:)
100%!!!
Простой пример. На даче душевая кабина. Пространство сами пониматете ограниченное. Стоит однолаповый смеситель. Ну и я не маленький.
Так вот, волей не волей да и зацепишь рычаг. Благо там температура в бойлере не такая высокая. Уже несколько раз с таким столкнулся:(
А вот купить на дачу термостат как то жаба давит при нынешних доходах:(
1.Не страдайте легионеллофобией, чтобы ее завести, да еще и подцепить, это суметь нужно (хотя бы послужить в ин-м легионе:))
2.Всегда при уезде на долго сливайте воду из бака.
3.После длительного отсутствия, при первом наполнении, включите бойлер на мах и дайте ему прогреться час-полтора. Если жаба давит на термостат, убавьте мощность и слейте немного гор воды, ШОБ большой ребенок не обжегся, когда мыло поднимать будет:)
4. Ну хоть раз в 3 года заглядывайте внутрь бочки и возможно меняйте анод, ведь даже простой бойлер это прибор, который тоже любит профилактику и медосмотр:)
Я что то не пойму к чему ваши советы в этой теме?
1. Речь не о бактериях
2. Вообще не в тему.
3 и 4 тоже не в тему.
Почитайте с первого поста чтоб понять о чём здесь пишется.
Если вкратце, то я писал о удобстве и полезности применения темостата в паре с бойлером.:flag1:
Почитал
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3643023&postcount=27
Я правильно понимаю, что что бы принять контрастный душ или залить жирную сковородку горячучей водой , а прополоскать прохладной, я должен ходить и переставлять значение на девайсе?
Нет, не правильно:)
Ведь холодную воду из труб и кран холодной воды никто не забирает:)
У меня стоит обычный смеситель с вентилем холодной и горячей воды.
Настроен термостат на 38 градусов.
Для мытья рук(для душа) я открываю только кран горячей воды и от туда идёт температура установленная на термостате.
При необходимости, я могу открыть кран холодной воды как отдельно (для контраста), так и в паре с горячей водой( в зависимости от потребности)
Если же вам нужен кипяток для сковороды, тогда конечно придётся побегать:beer:
Вообще конечно все мыслимые и немыслимые мысли по поводу применения гор/хол. воды сложно предположить.
По этой причине каждый, для себя решает сам, нужен ему термостат или нет, удобен ли, или хочется найти более практичную вещь.
Я ж никому не навязываю его применение))
Просто поставил себе, о чём ни капли не жалею. До него да же предположить не мог на сколько его применение приносит комфорт.
Вопрос к знатокам..
Ув. знатоки, вам известна ситуация ( и на форуме это бывало), когда по ряду причин при одновременном разборе воды в нескольких точках падает не только давление но и что более неприятно резко меняется температура воды. ГВС через эл. бойлер. Даный девайс решит эту проблему? Спасибо.
Вопрос к знатокам..
Не скажу за знатоков, скажу за себя как практик.
1. Данный термостат желательно применять для одной, максимум 2х точек.
В моём случае он работает на душ и умывальник. Так вот, когда открываешь кран над умывальником и кран (не душ) над ванной, то напор воды заметно меняется в меньшую сторону.
Если душ + умывальник, то падение напора почти не заметно. Думаю это зависит от душевой лейки.
2. Одновременное включение душа и смесителя никаким образом не влияет на температуру воды на выходе.
3. Если в вашем случае идёт падение давления в общей магистрали хол/гор воды, то так как бойлер обычно запитывается от магистрали хол.воды, то вполне естественно, что при падении давления в ней у вас на выходе тоже давление снизится, хотя при этом температура на выходе будет в пределах заданной вами.
Конечно если вы подключите бойлер к горячей магистрали (для подогрева горячей воды) тогда эффект будет лучший, но как показывает практика, это не целесообразно, да и давление обычно падает именно в горячей трубе а не в холодной.
Написал как смог, надеюсь доступно))
Нуууу...Не будем из мухи говно в массы нести... Ясен пень, что если легионелу не удастся подцепить, то мыться тухлой водой с зелеными водорослями как-то не по барски...
А вот вам как к специалисту затравка - а как будут себя чувствовать трубы ППР (та и МП) при резких перепадах температуры от +20 до +80, ась?... Жизнь ихняя явно сократится. Тут терморегулятор-смеситель сослужит хорошую службу. Сталкивались с такими?
Нашел такой (1018 грн)
termosmestitelnyy_klapan_watts_0559220.jpg?itok=MmETJqHC
и такой (520 грн)
ПС пока не звонил, поэтому ценник может не соответствовать
Добавлено через 6 минут
Вопрос к знатокам..
Я думаю решит. А падение давления скорее всего решит регулятор давления на входе ХВС до установленного предела.
А чтоб конкретно диагноз поставить - схема системы водоснабжения с диаметрами труб, дом/квартира, этаж, когда падает давление день/ночь и т.д.
1.Сталкивался.
2.при таких температурах, конечно необходим.
3.Кто нагоняет такую температуру в бойлер?
ась?
и такой (520 грн)
Лично я не сталкивался. Говорю только за то что знаю.
Скорее всего ценник старый. Из интересу звякните и отпишитесь.
Если цена такая как вы написали, то возможно это кому то пригодится.
За одно уточните, это термостат или смеситель.
Термостат поддерживает температуру в пределах заданной
Смеситель просто смешивает горячую воду с холодной. Такие смесители обычно применяют в паре с сенсорными кранами, там где нет регулировки температуры.
А за одно и капитальный ремонт в доме сделать))
Речь наверняка шла о многоквартирном доме, а не о частном))
Решить вопрос не проблема, только вот этим ЖЕК должен заниматься, он за это деньги получает.
1.Сталкивался.
ась?
1.Скорее всего Billi имел в виду термостаты, а не трубы в паре с кипятком.
2.------------
3. Я грею воду до 80градусов. Причину указывал на первой странице.
Только прошу вас, не рассказывайте мне за "жизнь":beer:
Эта тема о другом, а не о рекомендациях эксплуатации бойлеров:friends:
1.Сталкивался.
ась?
А хз кто:)..У меня где-то 65...поставил бы 70, чтоб всех гадов закипятить, но предохранительный клапан активно "сливает":D
Так а что по смесителям? Качество?
Оно как бы и то и то . Многие сейчас используют пластик, который имеет потолок 95, а постоянные перепады с разницей в 40-60 градусов еще хуже...Поэтому термостатический смеситель в паре с регулятором давления необходим как аксиома, особенно в многоэтажках.
Зачем капитальный??...
За одно и чаю попить можно:)
www.delta-term.com/product/termostaticheskij-smesitelnyj-klapan-am6211c1/
Менее 3/4 не имеет смысла на магистралях в виду призрачно малого Kvs.
Грубо говоря, куда уж уменьшать, там и так пролазит немного :)
Цена дороговата, да и внешний вид проигрывает.
Возможно он качественнее китайского, но эт только время покажет)
Спасибо. Но это 1", кстати менее 3/4 что-то не находил. А 1/2" у нас есть?
Ну тот что стоит у меня, он как раз 1/2
На бойлер надо, а не на ТЭЦ:D...Выход 1/2 - зачем усложнять?:)...Ху из Kvs?
Та я знаю ... в АмЭрЫке для людей делают, а к нам ХЗ-шо возят:D
ПС вы с murava аватару у одного фотографа делали?:lol:
Так а в чём проблема привезти самому?
Я ссылку кидал на первой страничке.
Сейчас нет времени вникать в механизм операции...бежать в банк, открывать карту и тд...Ч/з посредников - надо считать...
Если нужно, могу помочь привезти, естественно не бесплатно, но не за дорага. Если что, пишите в личку
Я грею бойлер почти до максимума. Для того чтобы теплая вода в нем не заканчивалась.
Редуктор конечно является регулятором давления, но только вниз. Например если суточные скачки давления в трубе многоквартирного дома могут 4-5-6 то редуктор не пропустит больше настроенного, например 3,5 атм, что бережет трубы, приборы, соединения, гибкие подводки.
Кстате, на ППР трубах никак не сказывается. Может потому что использовались трубы для горячей воды с гильзой внутри.
Если хорошее давление в холодной трубе, то и напора хватает, и одновременный водоразбор почти незаметен. А вот было этим летом чо-та напор стал какой-то слабенький, и на температуре воды в душе существенно сказывалось, если кто в туалете воду сольет, ну просто мука какая-то. Напор не восстанавливается, пока в тубзике бачок не наберется, а он, собака, слабой струйкой ой как долго набирается, а в душе тем временем, то холодно, то тепловасто, и тоже еле течет.
Грешил на фильтры, но там порядок, опять же с забитыми фильтрами напор был бы стабильно хреновый, а здесь то лучше, то хуже. Поспрашивал соседей, оказывается у них та же фигня, а на верхних этажах вообще еле еле вода холодная бежит. Короче те соседи сверху нажаловались там чо та по ЖЕКовской линии, и через пару дней опять все хорошо стало. Сейчас даже с подуставшим уже фильтром напор такой, что временами в канализацию не успевает утекать.
Вот это думаю, не происки ли теплоэнергетиков ли то были. Ведь не у всех бойлеры установлены, и в этом случае для достижения хорошего напора, через смеситель львиная доля "горячей" воды проходит, а счетчики есть почти у всех. А горячая вода из коллективной трубы только так называется, на самом деле сначала долго холодная, потом только теплая, и потом если терпения набраться только горячая.
Цой :))
Я тоже, так как объём всего 30л и на всю семью за раз помыться не хватает
Так можно и до 2атм скатиться)) От этого у вас и температура гуляет когда в туалете воду кто то спускает.))
К сожалению редукто регулирует только вниз((
То что для горячей воды это хорошо. Только нужно учитывать что у вас давление в половину ниже чем должно быть. А если взять к примеру первый этаж многоэтажки, да ещё и там где разводка нижняя, тогда ой
Я по этой же причине отказался от горячего водоснабжения.
У меня за май-сентябрь расход холодной(подогретой) воды 19кубов. При этом экономия составила 224грн. Если б я брал центральную, то наверняка расход воды был бы больше чем 19 кубов.
Вот говорил, говорил...а тут картина маслом - "мелкая обезьяна" 1,5 году от роду притарабанила коробас из под игрушек..перевернула его..стала на него и дотянулалясь до смесителя над ванной..естественно крутанула горячий кран:)...Хорошо мимо пробегал, по жопе нашлепал:D
