Konstruktor Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Добрый день. Может кто сталкивался с таким генератором Genpower GDG700EC. Нужна схема подключения блока автоматического запуска не родного. Марку и тип блока - предлагайте. Ввод в дом предварительно - трехфазный, 40А Генератор работает на весь дом, с ограничением потребляемой мощности(телики, свет, скважина) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Добрый день. Может кто сталкивался с таким генератором Genpower GDG700EC. Нужна схема подключения блока автоматического запуска не родного. Марку и тип блока - предлагайте. Ввод в дом предварительно - трехфазный, 40А Генератор работает на весь дом, с ограничением потребляемой мощности(телики, свет, скважина) Ничего сложного, Q-Power MASTER 40.40.313 будет работать пока будет генератор работать. Добавлено через 36 секунд Генератор работает на весь дом, с ограничением потребляемой мощности(телики, свет, скважина) А как это понять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 17 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Что одна фаза от генератора через контактор раздаеться на все три по дому. Но хозяева понимают, что нельзя включать больших нагрузок. Вопрос, Роман, генератор нужно везти к Вам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Вопрос, Роман, генератор нужно везти к Вам? Да, по другому никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 17 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 как быстро, после оплаты, будет готова доработка и сам АВР?, Может лучше портофранко взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 как быстро, после оплаты, будет готова доработка и сам АВР? привозите, 2-3 дня на работу, оплата по готовности. Может лучше портофранко взять? ну можете и портофранку брать, но это без меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 одна фаза от генератора через контактор раздается на все три по дому. Но хозяева понимают, что нельзя включать больших нагрузок. А как это сделать практически? Скажем, включены духовка, СВЧ, бойлер и теплый пол - в сумме киловатт семь. Свет пропал. Автоматика выждала 10 секунд и запускает генератор. Полминуты прогрева - и контактор подключает дом. За это время хозяева должны пробежать в темноте по дому и отключить все большие нагрузки. При том, что духовка и СВЧ - на кухне, теплые полы на втором этаже, бойлер в подвале и т.д. Если не успеют - генератор сразу же заглохнет. Забавный квест! ;) Правильнее будет подключить все большие нагрузки, скажем, к фазе "С" и не подавать на нее выход генератора. А идеальный вариант - если еще есть возможность - проложить для них отдельную линию и подключить ее к городской сети до автоматики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Если сеть планируеться сначала, то может и да. Бойлер не всегда работает, СВЧ - чаще всего нужен старт. Есть уже несколько реализованных таких схем, и народ доволен, так как можно пользоваться всем, но вразумных обьемах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Если сеть планируеться сначала, то может и да. Бойлер не всегда работает, СВЧ - чаще всего нужен старт. Есть уже несколько реализованных таких схем, и народ доволен, так как можно пользоваться всем, но вразумных обьемах. ставим защиту от перегрузки которая при перегрузке генератора отключит нагрузку на 30сек, после чего включит, тем самым даст понять пользователю, что этот "чайник" лишний. Генератор не глохнет, автомат не выбивает. Такие схемы у меня довольно востребованны и отработанны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 А ссылку можно на схему или описание и стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 А ссылку можно на схему или описание и стоимость. это опция для АВР, встраивается в АВР при сборке, практически в любой за исключением Портофранко. Цена +60дол к цене АВР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 ОК, жду "добро" от заказчика и буду с Вами связываться. Спасибо за помощь и подсказки!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 ставим защиту от перегрузки которая при перегрузке генератора отключит нагрузку на 30 сек При этом отключаются ВСЕ нагрузки, или можно что-то оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 При этом отключаются ВСЕ нагрузки, или можно что-то оставить? все......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 4 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2015 ну можете и портофранку брать, но это без меня. А подскажите по портофранке минусы, что совсем Гуано? Просто не основная специализация генераторы, а человек недавно попросил максимально дешево. Сделали на портофранке, терь после этих слов начинаю волноваться )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2015 А подскажите по портофранке минусы, что совсем Гуано? Просто не основная специализация генераторы, а человек недавно попросил максимально дешево. Сделали на портофранке, терь после этих слов начинаю волноваться )) нет не совсем, но каждому свое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 4 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2015 Если сеть планируеться сначала, то может и да. Бойлер не всегда работает, СВЧ - чаще всего нужен старт. Есть уже несколько реализованных таких схем, и народ доволен, так как можно пользоваться всем, но вразумных обьемах. Последний раз делали уже тоже по сделанному всему,+ ЩР забит. Нашли простой способ разобраться с разделением нагрузок. Впихнули пускатель с катушкой на 380В, пошаманили в щите посадили через него кухонные нагрузки, кондёры. Напруга пропала пускатель потух, 1ф гена его не запустит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
