Как правильно?
Scanjet
Как правильно делать? Полный второй этаж, потом армопояс, на него деревянные балки перекрытия. А мауэрлат на балки ложить? или еще один пояс под мауэрлат делать надо? Или мауэрлат в одной плоскости с балками? Чердак нежилой, холодный.
Пояс -> мауэрлат 100*150 -> балки.
Стропила упираются на балки т.е. раскладка балок соотв. раскладке стропил. Просто и надёжно
А если раскладка стропил не соответствует балкам?
Тогда балки ложатся в одной плоскости с мауэрлатом (крепятся с ним скобами), а мауэрлат жестко притягиваете к армопоясу, потом упираете в него стропила и тоже скобами их крепите.
Удачи!
Удачи!
Но ведь мауэрлат по правилам должен быть ближе к внутреннему краю стены. На сколько тогда должны опираться балки?
Автора правил в студию!!!:D:D:D
Представьте себе, у Вас стена 500мм, мауэрлат 100*150 лежит на внутреннем краю стены, стропила уперты в него, значит, кровля закончилась на стене???
А где же тогда свес кровли, её вент.зазор, поддашки, водосточка?
Вы просто возьмите несколько кусочков бруса и помоделируйте на земле, представляя себе снеговые и ветровые нагрузки на крышу, как получится, так и сделаете.
Удачи!
