Отопление. Электрика или газ?
tapper
Спасибо, но 16 градусов маловато. Но всё-равно спасибо.
Ну так если ее целый день нет дома, зачем больше, а в 18 часов у нее включается на 22. У нее польский котел, позволяет все это регулировать.
А я на своем Титане утром оставляю на котле нагрев до 28, прихожу вечером, температура в доме 20 градусов.
Тоже правильно.
185 м, брус толщ 22 см, первый этаж - теплый пол, второй - радиаторы. Площадь остекленения 40 м2. Под большими окнами в гостиной и столовой - внутрипольные конвекторы. Пока без межкомн дверей. Крыша - между стропилами задуто 22 см Юнизола, под т.п.- 10 см пенопласта 35-й плотности.
С ноября отапливаю 15 кВт Коспелом. Лимит - 10 кВт, поэтому пара ТЕНов отключена. В доме пока не живем, поддерживается t 12С. Ноябрь-2900,
декабрь-3100, январь-2200. В морозные дни уходило 130-140 кВт/сутки, при +3-5 - 50-60. Пара часов протопки камином экономят до 20-30 кВт в сутки. На первый прогрев с 2,5 до 14 градусов ушли сутки и 300 кВт.
При тарифе на э/отопление, считаю, достойная альтернатива газу. Тем более, с учетом грядущего подорожания
