den8383 Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 крыша двускатная 45град. - на одной стороне 2 скворечника. по коньку аеро или вент конек 9 метров. пирог на данный момент - битумка, подкл.ковер, osb, обрешотка, контробрешотка 35мм., гидробарьер (не сдм.) Хочу утеплять по регилям и скаты. 1. Гидробарьер под коньком прорезан метра два...и этой зимой ветер сильный намело снега в мансарду - есть ли уплотнитель для битумки в этот вент конек? 2. Можно ли срезать гидро-барьер вообще чтоб не оставлять зазор между ним и ватой... и утеплять без него..и может конек демонтировать или заглушить и сделать окошки в фронтонах + на корнизе будут софиты? 3. как придумать вентиляцию скворечников?(ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den8383 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Спасибо всем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buildercom14 Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Добрый 1. вентконёк (аэроконёк)- скорее всего неграмотное исполненение. Тема избитая, Вы не первый и зацепиться можно на долгую переписку с выяснением кто прав и как лучше. Если есть желание оперативно и эффективно решить вопрос - необходим выезд на объект. Там и определим, решит ли вопрос пенополиуретановый или др уплотнитель, или действительно необходимо разобрать и собрать заново конёк. Вся беда данной технологии подкровельного вентиляции - максимум рисков человеческого фактора (" руки из ж.." или " не учите, мы так 20 лет де лаем"). но есть неоспоримый плюс - она обеспечивает самуюэффективную вентиляцию. 2. а) срезать гидробарьер - можно всё, но не стоит). Судя по гидробарьеру - это материал с низкой паропроницаемостью, визуально похоже на Стротекс 110 с паропроницаемостью около 35-40 гр/м.кв. В данном пироге при эксплуатирующейся мансарде (как я понимаю) это конечно не лучший вариант. но что сделано, то сделано. Предварительно, оптимально - оставить как есть и при утеплении следовать инструкции и выполнить зазор в 20-25 мм между пленкой и утеплителем. б)окошки в фронтонах: в случае утепления кровли по бантынам, то окошки в фронтонах выше отметки бантын - да, одно из решений, по которому можно будет принять его целесообразность на месте. в) Софиты (полнотелые и часть перфорированные) - да, при любом из выбранных вариантов решения вопросов по Вашей кровле (в случае же конечно, если Вы остановились на данном отделочном материале карнизного свеса). 3. ничего придумывать не надо - грибковые аэраторы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
