Допоможіть знайти "реле сумерек"
Evgeniy_New
Добрий день,
Допоможіть знайти реле яке буде включати освітлення - але треба щоб воно ставилося в стандартну монтажну коробочку.
Знайшов тільки Легранд - але його білого немає в Україні, під замовлення - квітень місяць:(
Дуже дякую за допомогу
а откуда же оно свет будет видеть?
Найдете, поставите, потом возникнет проблема номер два которая перекроет первую - свет включаться будет намного раньше чем сумерки начинаются..
На это кстати многие и жалуются.
Мне почему-то кажется человек имел ввиду что блок управляющий ставится на дин-рейку в щиток, а датчик вынесенный.
Посмотрите на сумеречное реле LUNA 126 фирмы Theben (Германия), реле уже стоит в корпусе и есть по наличию.
(ссылка устарела)
Добрий вечір,
Орієнтувався на такий: www.e-catalogue.legrand.ru/catalog/plexo-ip-55-ik-07-mekhanizmy/069617/
Підводить строк поставки.
Можете щось аналогічне порекомендувати?
Якщо не знайду те що треба - буду такий варіант "мостирити"
Добавлено через 3 минуты
(ссылка устарела)
Хороша ціна (порівняно з іншими), і з мінусів - розміри: 5см коробока на прохідній" стіні довго не провисить :(
Вы хотите установить в монтажную коробку суммеречное реле (если я правильно понял), но они предназначены для установки на улице и не предназначены для монтажа в стену. Есть вариант с монтажом на DIN-рейку и выносным датчиком. А в Вашем случае я рекомендую установить датчик (ссылка устарела) (в дневное время он срабатывать не будет , а в ночное время будет срабатывать на движение человека ). Либо, если нужно, что бы свет горел всю ночь то установить розеточный таймер.
Вище я приводив приклад рішення від Легранда з поганою доступністю.
Розеточний таймер - не варіант :(
Поставил себе примерно такое topenergy.com.ua/index.php?product=3274 ( название и не вспомню, все китайчики на одно лицо))). Стоимостью около 3 ( трех) доляров, работает верой и правдой третий год, что со мной не так?
