hrdrive Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 акшо використовувалася супердифузійна мембрана Durfol то скловату Isover profi можна давати впритул? зсередини планує дати Strotex al 90 паробарєр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Извините, что вклиниваюсь в чужую тему, но очень нужен совет. Имеется дом мансардного типа, и сейчас идет речь об утеплении крыши. Дом газоблок АЕРОК 375. Уклон крыши около 35 градусов (+/-), двухскатная. Пирог следующий: композитная черепица, обрешетка 30*50мм, контррейка 50*50мм, гидробарьер мембрана Delta-Dorful, стропила 50*200мм с шагом 58-60см (в основном). Паробарьер имеется в наличии Strotex 110 PI. Толщина утепления планируется 200 мм (как минимум). Регион - Хмельницкая область. Что лучше выбрать: URSA GEO Скатний дах, Ursa PureOne 37 RN , возможно Техноблок (Роквул , Парок классно, но очень дорого). Думаю пока над этими вариантами. Что лучше выбрать минвату в матах или рулоне? Какие советы будут? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 Извините, что вклиниваюсь в чужую тему, но очень нужен совет. Имеется дом мансардного типа, и сейчас идет речь об утеплении крыши. Дом газоблок АЕРОК 375. Уклон крыши около 35 градусов (+/-), двухскатная. Пирог следующий: композитная черепица, обрешетка 30*50мм, контррейка 50*50мм, гидробарьер мембрана Delta-Dorful, стропила 50*200мм с шагом 58-60см (в основном). Паробарьер имеется в наличии Strotex 110 PI. Толщина утепления планируется 200 мм (как минимум). Регион - Хмельницкая область. Что лучше выбрать: URSA GEO Скатний дах, Ursa PureOne 37 RN , возможно Техноблок (Роквул , Парок классно, но очень дорого). Думаю пока над этими вариантами. Что лучше выбрать минвату в матах или рулоне? Какие советы будут? Спасибо. Начнем с верхнего: в каталоге не нашел Delta-Dorful (есть DRAGOFOL). Вы уверены в правильности написанного названия?? В связи с тем, что у вас не мембрана, вату следует монтировать в зазором от гидро-пленки, обеспечив достойную вентиляцию сделанного зазора. Учитывая самую распространенную проблему утепления - человеческий фактор, а также металлическое покрытие крыши и регион строительства рекомендую (не настаиваю) сделать утепление 3мя слоями общей толщиной 250 мм. От рулонного отходов будет меньше. Но со временем "мягкий" утеплитель теряет толщину, что не очень хорошо. Маты будут дольше держать толщину, как следствие и теплоизоляционная эффективность работы выше. Но отходов - больше. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 не нашел Delta-Dorful Вроде все правильно, первая попавшаяся ссылка profmet.net.ua/p8247691-gidroizolyatsionnaya-membrana-delta.html, говорит, что мембрана ... обеспечив достойную вентиляцию сделанного зазора это сколько? URSA GEO Скатний дах, Ursa PureOne 37 RN , возможно Техноблок а из этого, что посоветуете, сам пока не получается разобраться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 Вроде все правильно, первая попавшаяся ссылка profmet.net.ua/p8247691-gidroizolyatsionnaya-membrana-delta.html, говорит, что мембрана ...А каталог сайта компании Доркен не находит таковой: dorken.com.ua/izoljatcionnij-material-dlja-skatnix-krish/2011-08-20-01-04-44 www.doerken.de/bvf-ru/application/hausbau/application_exterior.php Кому верить?? это сколько?Не верный вопрос. У ВАС мембрана или нет?? Вот в чем загадка. Фото можете выложить?? Если у вас мембрана, все упрощается. а из этого, что посоветуете, сам пока не получается разобраться?С этими ТМ не работал. Введите в поисковик название отдельно торговой марки + отзывы. Добавлено через 3 минуты Все, нашел вашу пленку. Правда у официалов про неё ни слова Плотность 115?? dorken dorfОl!! Утеплитель без каких либо зазоров монтируете прямо к мембране. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 Возможно, все таки есть люди, которые пользовались этими минватами, отзовитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
