Минвата в потлок
Газик
Собрался делать потолок с гипсокартона. Строитель предлагает в пространство между панелью и гипсокартоном всунуть минвату, для теплоизоляции. Скажите пожалуйста кто-то про это слышал. Другие сказали что это вредно, как ты ее не изолируй, частички ваты будут в воздухе. Не будет она там впитывать влагу.
При всем этом у меня на чердаке уже лежит пенопласт 10 см, сверху листы ОСБ. Чердак не жилой.
А 10 см пенопласта на чердаке? Это точно не полезно, с учетом повышения температуры летом... Да и паропроницаемость над жилыми помещениями тоже не последнее дело.
Мое мнение что лучше заменить пенопласт на минвату.
пенопласт (не эструдированный) имеет коэффициент паропроницаемости близкий к проницаемости дерева, так что паропроницаемость не аргумент
Скорее всего вариант с мин. ватой внутри дома отпадает. Это не вставишь точечный светильник в гипсокартон, через щели будет сыпаться стекловолокно.
С внутренней стороны утеплять не стоит. Ваш конструктивный элемент (плита перекрытия) в холодное время года работает как аккумулятор тепла, а слой теплоизоляции с внутренней стороны увеличит сопротивление передачи тепла внутрь помещения.
Спасибо. Учту:)
