Обсуждение проекта отопительно-варочной Голландки
Mike_1970
Доброго дня!
Хочу на 1 этаже частного дома установить отопительно-варочною печь 2,5 на 6 кирпичей, на втором этаже планирую вывести дымоход из нержавейки и установить отопительный тепловой радиатор для отопления комнаты на втором этаже в 20 м.кв. На чердаке и на улицу установлю утепленную трубу с нержавейки. Кто делал подобные варианты? Подскажите пожалуйста возможные нюансы. Проект печи постараюсь выложить. С уважением,
Mike_1970, а почему такая толстая.?
Должна работать на 2 комнаты
А у Вас нет порядовки данного щитка? С уважением,
Тепловой щиток на второй этаж.
Помогите пожалуйста с порядовкой. С уважением,
Половины щитка думаю хватит.
  • 5 місяців потому...
Начал делать по проекту печь шведку размерами 64 на 154 и столкнулся с такой проблемой. Дошел до футеровочной камеры, но при кладке кирпича боковые швы получаются до 1 см. Все делаю согласно схемы (длина печи точно 154 см). Если сейчас уменьшить ряды и класть около 3-5 мм повлияет ли это на конструкцию и качество работы печи (кроме дизайна) При кладке использую мертель 36 и огнеупорный клей для высоких температур. Фото печи выложу:flag1:
Дополнительно скажу, что клей рассчитан для швов до 2 см, до футеровочной камеры делал смесь 1 часть клея и 2 части мертеля. Если сейчас уменьшить швы до 3 мм и класть 1 часть клея и 5 частей мертель 36 так будет нормально? Профессионалы подскажите пож. это моя первая работа.
