blacktigra Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Уважаемые знатоки. А существуют ли рекомендации о том, как правльно проходить дымоходом-сендвичем из НЖ кровлю из металлочерепицы? С подробными картинками: как пройти паробарьер, как пройти мембрану, как выполнить узел прохода для круглого дымохода через металлочерепицу. Можно конечно и самому что-то наколхозить, но уж больно хочется сделать все правильно. Буду очень признателен, если кто-то поделится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Наглядно кое-что переход стены крыши... Большое спасибо. Фотки ваши, или с просторов интернета? Серая субстанция на пеностекло вроде похожа. Добавлено через 1 минуту А, нашел сайт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 А, нашел сайт. тож интересует, ссылку дадите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 vodinoy, судя по всему вот он. Серая обойма продается как готовое изделие, только вот цена в переводе на наши тугрики под 1000 грн получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Посмотрите вместо этой серой диковинки базальтовую вату (маты), без связуюшего. Из нее можно вырезать шайбы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Посмотрите вместо этой серой диковинки базальтовую вату (маты), без связуюшего. Из нее можно вырезать шайбы. Базальт не подходит, т.к. его будет сложно приклеить к мембране и паробарьеру. Да и воду он может пропускать. Серая диковинка скорее всего из пеностекла, т.е. не пропускает влагу. В голове крутится идея использовать в качетсве гильзы кусок дымохода сендвич большего диаметра, или одностенного но с использованием базальта внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 . В голове крутится идея использовать в качетсве гильзы кусок дымохода сендвич большего диаметра, или одностенного но с использованием базальта внутри. Хороший вариант. Можно даже с оцинковки, а внутрь базальт. Или перлит вермикулит, керамзит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvug Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Добрый день! Есть еще вариант, как на видео. Комплект: проходной элемент, уплотнитель гидрозатвора, окантовка проходного элемента. lh3.googleusercontent.com/-vMhXpqe3Fbc/U-isRkEM-vI/AAAAAAAABa4/KH1WHHgaHqo/w378-h207-p-no/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2BPIIPPU%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2B%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2B%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Добрый день! Есть еще вариант, как на видео. Я о Вильпе знаю, спасибо. Если бы он стоил вменяемых денег, то можно было бы смотреть в его сторону. А так - придется самому что-то выдумывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2017 Я о Вильпе знаю, спасибо. Если бы он стоил вменяемых денег, то можно было бы смотреть в его сторону. А так - придется самому что-то выдумывать. есть фото монтажа как вышло в итоге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2017 есть фото монтажа как вышло в итоге? Фото сложно сделать с земли, а на крышу с фотоаппаратом лезть неохота. Использовал крызу из нержавейки, и битумную ленту Соудал. Второй год сухо, посмотрим как дальше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2017 Фото сложно сделать с земли, а на крышу с фотоаппаратом лезть неохота. Использовал крызу из нержавейки, и битумную ленту Соудал. Второй год сухо, посмотрим как дальше будет. а в районе стропилки ? голый НЖ сендвич идет, без коробов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 а в районе стропилки ? голый НЖ сендвич идет, без коробов? Нашел фото, тут болие лименее видно: По правилам крызу до конька нужно дотягивать, но я просто прилепил битумную ленту. Пока вроде держится. Возле стропилки вот так: Сендвич обвернул листом из оцинковки. Лист предварительно утыкал блошками для гипсокартона, чтобы создать дистанцию. Потом все это обмотал в несколько слоев Роквулом файррок. Хотя было бы намного проще одеть сверху кусок сендвича большего диаметра. И лучше все это делать до того как застилается кроля, т.к. качественно приклеить потом мембрану к этой конструкции это еще тот секас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Сендвич обвернул листом из оцинковки. Лист предварительно утыкал блошками для гипсокартона, чтобы создать дистанцию. Потом все это обмотал в несколько слоев Роквулом файррок. Хотя было бы намного проще одеть сверху кусок сендвича большего диаметра. И лучше все это делать до того как застилается кроля, т.к. качественно приклеить потом мембрану к этой конструкции это еще тот секас. Спасибо за ответ! Как вам какжется, с высоты проделанной работы. Не проще ли было бы сделать шахту из кирпича или из керамзитобенных блоков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Не проще ли было бы сделать шахту из кирпича или из керамзитобенных блоков? Я все делал в одиночку, поэтому мой опыт не показателен для тех, кто будет нанимать бригаду. Модульный дымоход из нержавейки очень удобен в работе, неприхотлив к погодным условиям. Шидели и аналоги получались намного дороже, их дольше и сложнее монтировать. Делать просто кирпичный дымоход не гильзуя я не рискнул - большого опыта кладки у меня нет, и я опасался дегтя и потеков через швы из-за осадков. Могу сказать точно - сейчас я бы не прятал нержавейку в кирпичный "дымоход", а просто пустил бы второму этажу сендвич от пола до крыши. Возможно по итого обошлось бы дороже чем одностенный дымоход + шахта из кирпича, но сэкономил бы уйму времени. Уже потом, если при чистовой отделке сендвич не будет вписываться в интерьер, его можно зашить гипсокартоном. Слово "дымоход" взял в кавычки, потому что все каналы загильзованы, т.е. это просто декорация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Я все делал в одиночку, поэтому мой опыт не показателен для тех, кто будет нанимать бригаду. Модульный дымоход из нержавейки очень удобен в работе, неприхотлив к погодным условиям. Шидели и аналоги получались намного дороже, их дольше и сложнее монтировать. Делать просто кирпичный дымоход не гильзуя я не рискнул - большого опыта кладки у меня нет, и я опасался дегтя и потеков через швы из-за осадков. Могу сказать точно - сейчас я бы не прятал нержавейку в кирпичный "дымоход", а просто пустил бы второму этажу сендвич от пола до крыши. Возможно по итого обошлось бы дороже чем одностенный дымоход + шахта из кирпича, но сэкономил бы уйму времени. Уже потом, если при чистовой отделке сендвич не будет вписываться в интерьер, его можно зашить гипсокартоном. Слово "дымоход" взял в кавычки, потому что все каналы загильзованы, т.е. это просто декорация. НЖ сендвич проигрывает по безопасности, особенно под стропильно частью... Я говорил о защитной кирпичной шахте, или шахте из керамзитобетонных дымоходных блоков, вместо доп кожуха из НЖ сендвича большего диаметра. Для любого вида металлических дымоходов. кроме того керамзитобетонные блоки в одиночку возможно монтировать, меньше раствора надо чем при обычной кирпичной кладке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 НЖ сендвич проигрывает по безопасности, особенно под стропильно частью... Я говорил о защитной кирпичной шахте, или шахте из керамзитобетонных дымоходных блоков, вместо доп кожуха из НЖ сендвича большего диаметра. Для любого вида металлических дымоходов. кроме того керамзитобетонные блоки в одиночку возможно монтировать, меньше раствора надо чем при обычной кирпичной кладке. Я кажется понял о чем вы. Для меня фраза "проигрывает по безопасности" не равна понятию "опасный". Например, Опель проигрывает по безопасности Вольво, но от этого Опель не становится опасным для езды. Для себя я решил, что делать шахту из кирпича или керамзитных блоков только из-за обеспечения противопожарной безопасности в месте прохода кровли не стоит затраченных усилий. Того же результата можно добиться используя готовые решения от производителей дымоходов, а времени это займет меньше. Потом эту шахту на кровле нужно штукатурить/закрывать металлом/еще как-то облагораживать, а дымоход просто вывел и все. Вы конечно вправе со мной не соглашаться, это всего лишь мое субъективное мнение. Какой вариант вы бы не выбрали, удобнее всего монтировать дымоход одновременно с монтажом кровли. С готовой крышей все это намного усложняется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Того же результата можно добиться используя готовые решения от производителей дымоходов, а времени это займет меньше. Потом эту шахту на кровле нужно штукатурить/закрывать металлом/еще как-то облагораживать, а дымоход просто вывел и все. Прикол в том что НЖ сендвич у меня УЖЕ есть. А покоя что все это безопасно нету. Пока дом не жилой все возможно исправить. Поместить это в керазитобетонные блоки(и засыпать пустоту вермикулитом) мне видится несложной задачей . В конце концом НЖ сендвич можно продать:D Но вот хотелось бы приспособить уже то что есть. P>S эстетика это важно - но не в данном случае для меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Забыл еще добавить. Рано или поздно даже НЖ дымоход может понадобиться поменять. Если он обложен кирпичом, сделать это будет намного сложнее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Забыл еще добавить. Рано или поздно даже НЖ дымоход может понадобиться поменять. Если он обложен кирпичом, сделать это будет намного сложнее. именно поэтому я склоняюсь продать и купить керамику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 именно поэтому я склоняюсь продать и купить керамику Если Вы не далеко от Н.Петровцы -Бориспольского р-на,там человек приобрел керамический дымоход компании Heluz в комплекте,можно будет посмотреть,может у Вас поменяется мнение в выборе между кер.и НЖ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
