Фундамент. Бетон : Брать готовым или делать самому?
ded777
Повторю своё утверждение - заводской бетон более качественный
+100500
надоело читать одно и тоже, бетон приготовленный самостоятельно интересен только если колотишь сам, без привлечения строительных бригад, так же нет возможности принять миксер или подать на высоту, еще если класс бетона не выше В15(М200) и нет особых требований к морозостойкости, водопроницаемости и тд и тп все остальное холивар.
Друзья, дискуссия имеет смысл под конкретную задачу:) Потому как ...например.... обычный ленточный фундамент который проектируют и делают в большинстве случаев объёмом 40-50 м3 может ли считаться монолитным при ручной заливке;)? Или свайный ТИСЭ..... там товарный бетон проигрывает ручному..... или вот плиту на 100м2 качественно без насоса не залить.....
"Доцільність використання "домашнього" чи "заводського" визначається в кожному випадку окремо в залежності від також усім відомим причинам." - написав теж саме тільки українською мовою. Різниця - Вам подарували 3 "спасибо" (додам по інерції четверте), а мені й надалі пробують щось доводити:beer:
ніби дома ГЕС люди не будують? А решта все в залежності від бажання:beer:
Друзья, дискуссия имеет смысл под конкретную задачу:) Потому как ...например.... обычный ленточный фундамент который проектируют и делают в большинстве случаев объёмом 40-50 м3 может ли считаться монолитным при ручной заливке;)?........
Я у себя дома и отмостку заливал с миксера в последнее время.
Время = деньги.
Афигительно....:D
Я бетона намешался в своей жизни достаточно.
И фундамент дома мешал руками тоже. Это описано в моей ветке "Домик на Шполянке".
Но на сегодня, к счастью, гораздо проще приобрести качественный заводской бетон.
Раньше были проблемы, конечно.
Афигительно....:D
Тоже заливаю отмостки с миксерного бетона :-) - оч довольна
Щебень дробят в 5км от стройки, песок вокруг стройки. Фундамент УШП на 100+м.кв. если разница в цене состовляющих (цемент,щебень,песок) и миксера будет менее 50% т.е. миксер в 2 раза дороже, то лучше закажу миксер, т.к. стройплощадка открытая подьезд из любой точки. А время, силы и СПИНА :D, того не стоят.
Хороший бетон в домашних условиях сделать можно. Сам замес (процесс) выйдет дороже, перерасход цемента также возможен, но все это не принципиально. Единственная проблема - при нормальных обьемах просеивать речной песок дома никто не будет, т.е. будут включения глины.
У нас разбежка бетона между привозом в миксере и самосвалом на ваши в 140 гривенок. Буду самосвалом.
Тогда давайте дозировку.
"Соль - по вкусу":D
Из экзотических вкусовых - двух кальциевый силикат ( в народе - феррохромовый шлак):) неплохо работает в сочетании с флюоритом....
А вы можете мне написать в личку какой хороший очень нужно!
зачем в личку? всем интересно
Друзья! в "открытой печати" да и на форуме... только попробуй порекомендовать цемент:D:D:D
Возможно портландцемент Dyckerhoff М500 ???
Почитайте в ЛС минутой раньше:D;)
Рискнем :D
Лучшими из того, что доступно, считаю Heidelbergcement и Dyckerhoff. ИМХО идентичные по качеству и характеристикам. Прочность набирают одинаково, по составу довольно сходны (у Heidelbergcement чуть ниже содержание C3A).
Посчитал, стоимость "домашнего" бетона будет около 250 грн за куб,
заводской - от 500 без доставки...
Итого минимум в два раза дешевле, если делать самому, без наемных рабочих.
В ближайшее время планирую рыть землю, делать опалубку,
потом заливать своими силами - отпишусь о результатах.
Для какой марки считали??? материал (цемент , щебень , песок) получается 550
Добавлено через 48 минут
Марка бетона М-250: Портландцемент -330кг, песок-0, 5м3=0,7т, щебень-0, 8м3=1,3т, вода 180 литров
Цемент - 330*1,0грн=330
Песок - 60грн*0,7т=42
Шебень - 1,3т*150грн =195
итого - 567грн
Кому интересна тема фундамента из граншлака - обращайтесь и я вам вышлю весь свой исследовательский материал с выводами и технологией!!!
Все началось с совета друзей сэкономить на строительстве фундамента. После приготовления строительной площадки я начинал строительство своего дома. Мне настоятельно предложили засыпать траншею граншлаком (до нулевой отметки фундамента, т.е. до уровня грунта), а сверху по этому буту залить ленту цоколя или выложить его из фундаментных блоков. Причем меня авторитетно заверили, что в Мариуполе и его окрестностях этой технологией пользуются ВСЕ люди, умеющие считать свои деньги.
Но знакомые строители, живущие в Краматорске, начали критиковать данную идею, потому что …никогда с этим не сталкивались!
На самом деле у меня возникло множество сомнений и вопросов.
О каком шлаке идет речь?
Пригоден ли кусковой шлак сине-зеленого цвета, которого так много здесь, в Краматорске?
Почему доменный гранулированный?
Есть ли различия между граншлаками, ведь они бывают разными по цвету?
Почему доменный гранулированный шлак с ПАО «ММК им. Илича»? - ведь есть меткомбинаты в Алчевске и Енакиево, что значительно ближе!
От чего зависит крепость забутовки из граншлака?
И еще множество подобных вопросов!!!
Информации, прямо и просто отвечающей на все мои вопросы, в Интернете я не нашел. Таким образом, я был вынужден произвести небольшую аналитическую работу и найти человека, который имел бы большой опыт по работе с граншлаком в качестве наполнителя забутовки фундамента. Мои контакты есть также здесь (ссылка устарела)
итого - 567грн
Спасибо за поправку :beer:
я почему-то посчитал на 1 тонну бетона, а не на 1 куб... вот и вышло
Подскажите, пожалуйста, нужнотдоставить бетон на расстояние 120 км. от Киева. Это безопастно, на качество бетона время транспортировки в 2-2.5 часа сильно повлияет?
На доставку и выгрузку - 2 часа. 120км - это дорого и рискованно. Почему именно Киев? Попробуйте найти что-нибудь поближе.
Ближе ничего найти немогу. Териториально Нахожусь в Малине. Поближе Бородянка, Буча, но, судя по моим поискам в нете, там заводов нет. Если 2 часа на доставку и заливку, то это не реально.
