Термоголовки Данфосс
LM
Вопрос к специалистам.
Сейчас почему-то появилось достаточно много предложений термоголовок Данфос 3640 по бросовым ценам. Напр. (ссылка устарела)
Но масса таких же с ценой 50-70-80 грн из Запорожья, Харькова, Киева.
В чем подвох?
Может ли быть это какой-то китай или действительно распродажа стоков, как аргументирует один из сландовских продавцов?
Может в среде специалистов есть какой-то "инсайд" по этим девайсам :)
Ну, и если с этим все Ок, то еще вопрос: хочу взять на все батареи (порядка 20 шт.) Какие подводные камни могут ожидать?
Термоголовки с резьбой М30, радиаторы Керми Х2 (12 и 22-й тип, нижнее подключение) - не будет ли проблем с подбором и покупкой самих регуляторов (клапанами)?
Какие терморегуляторы посоветовали бы под эти термоголовки.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Это старый залежалый товар. Где-то мелькало, такой дизайн снят с производства. Проверить очень просто опуском в горячую (до 50грд) воду, шток вылез, голова рабочая.
Сброс остатков + чистят склады за бугром - везут сюда их тоннами за копейку.
Ртд головка хочет ртд клапан, поди их найди, их из серии вывели. М30 их вроде бы и нету.
Я именно вот таких моментов и опасаюсь .
А вот эти: Giacomini R470 что собой представляют?
А шо смущає?
В мене такі головки вже років десять працюють нормально.
Якщо для себе, то яка різниця який там дизайн. Працюють і добре.
А шо смущає?
Та дизайн - то такое, я опасаюсь того, что murava написал - геморроя с подбором и покупкой самих регуляторов.
Эта голова на фото подойдет только под клапан Джакомини
Стоят у меня с клапанами Giacomini www.in-ua.com/products/uglovoj-termostaticheskij-klapan-giacomini-hrom-vn-1-2. Пока работают.
Недавно взял несколько таких 3640 головок. Первый опыт.
От старости крутятся довольно туго. Разобрал, смазал силиконовой смазкой - пошло нормально.
На клапана М30х1,5 садится не без бубна. У брата радиаторы Пурмо на инсерт просто сесть не захотели - на инсерте большая шестигранная гайка которая и не дает свободно сесть.
Посему було проделано следующее.
Обрезаны три выступа на торце термоголовки под гайкой.
Сделаны углубления под выступы гайки клапана в пластике термоголовки.
Удлинитель штока. Взял срывную заклепку 4,5-5 мм длиной 10 мм. Вынял центральный "гвоздь". Торец немного расширил конусной наставкой чтобы конусная часть штока клапана вошла в заклепку + еще 0,5 мм.
Дальше заклепку-удлинитель на шток клапана и прикручиваем открытую на максимум термоголовку на клапан.... Проверяем...
Так три головки уже поставил на свои места.....
А, ну да , далее :beer: по своему усмотрению.....
Обрезаны три выступа ....
Сделаны углубления под выступы гайки ....
Вынял центральный "гвоздь".... Торец немного расширил ....
Месье знает толк в извращениях!!!
И это все чтоб сэкономить 50 грн!
Гвозди б делать из этих людей - не было б крепче в мире гвроздей! (с)
Это я так понимаю, то самое "лекарство" о кот. упоминает продавец :)
"--Внимание--
если у вас стоят клапана нового образца(короткий штуцер)- есть лекарство, делается за 5 минут..."
Недавно взял несколько таких 3640 головок. .....садится не без бубна. У брата радиаторы Пурмо на инсерт просто сесть не захотели - на инсерте большая шестигранная гайка которая и не дает свободно сесть.
Ну извини....
Я не спец в этих головках. Резьба подходит... Кто ж знал что не только длина штока отличается столь сильно, но и посадочное... Вернуть мог, но цена бенза поехать вернуть плюс потраченное время - быстрей было поставить их...
Брату дизайн понравился потому и оставил.
Не знаю это пляс или минус - эти головки газоконденсатные - быстрее отрабатывают изменения температуры ....
100% у меня точно таки уже лет 15 стоят.
  • 1 місяць потому...
Вернусь к теме, но уже с конкретным вопросом.
Как оказалось радиаторы, кот. у меня есть уже имеют терморегулятор (продавались с установленными) и нужна только термоголовка.
Радиаторы Керми 12 тип, Х2, с нижним подводом. В верхние торцевые отверстия уже установлены на заводе с одной стороны - кран Маевского (ну или подобный девайс) с другой - терморегулятор (или клапан, поправьте).В связи с дурным курсом хочу все же купить сейчас и термоголовки. Тот же вопрос - подойдут ли упоминавшиеся Данфосы 3640 к моим радиаторам.
Фото терморегулятора ниже, гайка - М30, длина штока - 5,5 мм (в положении как на фото)
высше в теме уже есть ответ на вопрос
А, ну да , далее по своему усмотрению.....
высше в теме уже есть ответ на вопрос...
Что бы порекомендовали из термоголовок для конкретных радиаторов?
