Vlad_i_slav Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) доброе время суток , подскажите пожалуйста, можно ли поставить стяжку из полистирола(пенополистиролбетон) над водяном тёплым полом ??? Змінено 12 січня 2015 користувачем Vlad_i_slav Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 можно ли поставить стяжку из полистирола над водяном тёплым полом ??? ХМ............Вы сами поняли, что написали? Может все таки пенополистиролбетон? И зачем ее ставить, ее нужно заливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Весело тут у Вас. Пенополистиролбетон говорите? Поверх теплого пола? Ага, значит мотаем теплый пол, и быстренько его сверху теплоизолируем. Что бы тепло ни в коем случае в помещение не попало. Что то мне это напоминает............... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AQUATIC Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Здравствуйте, дабы не плодить тем спрошу здесь, нужно сделать теплый пол, поднять от черновой стяжки нужно на 16 см. рассматриваем вариант 10см пенопласт35, отражатель, аримирующая сетка, трубы, песчаноцементная (с фиброй) стяжка. Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. Не просядет. Только: поверх 35-го добавляем 2 см экструдера, а про отражатель забываем и не стелим его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AQUATIC Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Не просядет. Только: поверх 35-го добавляем 2 см экструдера, а про отражатель забываем и не стелим его. Спасибо, а если без экструдера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Спасибо, а если без экструдера? Сетку уложите поверх труб и заливайте, внизу труб выброшенные деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. не просядет. а если и просядет, то ,скорее всего, вся плита равномерно. В маркировке пенопласта Рехау, вторая цифра означает на сколько миллиметров он проседает при максимально допустимой нагрузке (см. таблицу). Необходимо правильно выполнить примыкание к стене, чтобы усадка пенопласта не вызвала негативных последствий. Если плинтус - крепить его только к стене, без плинтуса - заполнить шов между полом и стеной эластичным герметиком. отражатель ПОД СТЯЖКОЙ НЕ РАБОТАЕТ. Он потому и называется так, потому что отражает инфракрасные лучи при наличии воздушной прослойки (за радиатором, например) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Спасибо, а если без экструдера? А вот так я не пробовал. Будите первым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 А вот так я не пробовал. Будите первым. так а что глобально дает 2 см ЭППС после 10 см ППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 так а что глобально дает 2 см ЭППС после 10 см ППС? Нагрузку распределяет и дополнительно дает возможность крепить трубу не к сетке хомутами, а горпун-скобой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 если я правильно понимаю, то он нужен как "несущий", а не теплоизоляционный элемент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 если я правильно понимаю, то он нужен как "несущий", а не теплоизоляционный элемент? Ну почему? Лишние 3см тоже играют роль в теплоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 кто спорит..конечно играют. Н овы же советуете добавить 3 см ЭППС , а не 3 см утеплителя(того же ППС) следовательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Н овы же советуете добавить 3 см ЭППС А ЭППС уже не утеплитель?! Когда добавите, спасибо скажете (если гарпунами трубу крепить будете) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AQUATIC Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Спасибо всем, принято решение долить черновую стяжку на 7см и 3см эппс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 принято решение долить черновую стяжку на 7см и 3см эппс. Общая толщина теплоизоляции будет всего 3 см? Это мало и нелогично в вашем случае. Если высота позволяет (а она позволяет) то вместо "долить черновую стяжку на 7см" добавьте теплоизоляцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Здравствуйте, дабы не плодить тем спрошу здесь, нужно сделать теплый пол, поднять от черновой стяжки нужно на 16 см. рассматриваем вариант 10см пенопласт35, отражатель, аримирующая сетка, трубы, песчаноцементная (с фиброй) стяжка. Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. Положите 10см эппс,так будет правильней.Значительно снизите теплопотери через пол,легко монтировать тп,негигроскопичен,можно по нему ходить/плясать во время монтажа. Я тоже хотел себе 10ку пенопласта под тп,но.. Стоимость хорошего дсту пенопласта близок к стоимости эппс. То что подразумевают под 35 плотность на нашем рынке откровенное г. Стяжку сделайте бетонную с фиброй и пластификаторов и спите спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AQUATIC Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Положите 10см эппс,так будет правильней..... его нужно почти на 30Кгрн, а со стяжкой в 10 влезаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Положите 10см эппс, Но для начала узнайте стоимость квадрата. и спите спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 его нужно почти на 30Кгрн, а со стяжкой в 10 влезаем. в таком случае, наверное, нужно вернутся к первому сообщению темы и залить пенополистиролбетон, только не над, а под теплый пол в качестве черновой стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 27 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 такой еще вопрос, а сколько см стяжки должно быть НАД трубами. есть какие-то граничные показатели, ну типа не меньше "Х" ибо порвет. или не больше "У" ибо задолбешься греть эту "плиту". пс и какой минимальный слой утеплителя ПОД теплым полом. в топике пишут 100 ппс + 2-3 эпс. я почему-то думал что 5 см взагали удет вполне достаточно. можно пальцем ткнуть пжста в статейку или расчеты какие-нибудь. Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 такой еще вопрос, а сколько см стяжки должно быть НАД трубами. 3-7 см........... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3573941#post3573941 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
