miccca Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Неотложные вопросы: 1) планирую сауну на мансардном этаже 1,5 на 2 м. Печь будет электрической до 4,5 кВт для такого помещения достаточно? у меня в сети только 5 кВт, я ограничен мощностью. 2) Сейчас я смотрю на стены и потолок - это утепленная кровля и стенка - 200мм базальтовой ваты обтянутая пароизоляцией. Вот эта часть и интересует, на этом месте я остановил гипсокартонщиков. Сауну планирую утеплить 50...100 мм ваты (кстати сколько правильно?). Утеплять дополнительно поверх паробарьера? или часть кровли и стенки и будет дополнительно работать на утепление сауны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Юзаю сауну в мансардном этаже уже лет 6. Топка Кастор 27, дровяная, хочу на Акву поменять, но не найду, где в Киеве протестировать. Толщина утеплителя заложенного в пространство между кроквами 250 мм. Гипсокартона никакого нет, сразу делал каркас. Вставлял вату базальтовую 50мм, потом фольга, скотч, вагонка - все как обычно. В этом году буду окошко вставлять (раньше неграмотный был))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 я тоже неграмотный и окошка не будет принудительной вентиляцией что не обойтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orange22 Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Как продвигается ваше строительство? Сам собираюсь строить сауну в мансарде. У вас одна из стен в парилке под углом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 ага, под углом. Пока что сделаны перестенки из пеноблока, вобщем помещение готово. Приступлю через пару недель, не хватает времени начать там. Думал заказать "под ключ" но там такие цифры не пристойные, накрутка сумасшедшая, что решил делать сам. Сложного ни чего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orange22 Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Если есть возможносить кидайте фото процесса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 ок, можно, у меня заодно все равно вопросы возникнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 30 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 вобщем наконец то плавно перехожу к сауне. Скажите кто вагонкой занимается? надо липа и ольха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dart L Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Приходилось делать такое и не раз. См. фото результата. Старались максимально эффективно использовать пространство. Отделка - вагонка липа, вагонка красный канадский кедр Полки - термоосина Печь эл Harvia Fuga Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
