FreshAirLover Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Имеется небольшая пристройка с практически плоской кровлей, длинна от стены до стены 4м, разница высот ~26-28 см. 0,28/4*100=7% Сейчас накрыта шифером, есстественно протекает. Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал для накрытия такой кровли. P.s. Технически нет возможности изменить уклон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Имеется небольшая пристройка с практически плоской кровлей, длинна от стены до стены 4м, разница высот ~26-28 см. 0,28/4*100=7% Сейчас накрыта шифером, есстественно протекает. Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал для накрытия такой кровли. P.s. Технически нет возможности изменить уклон. Почему бы не положить фальцевую металлическую кровлю, она работает как консервная банка, только в двойной фалец. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 либо битумку, она как раз для таких задач в самый раз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Если делать самому, то , наверное самый простой и, наверное по цене, доступный вариант волнистый шифер заменить на плоский (только надо подобрать удобный размер листов, так как 1,5х3 м может быть тяжеловат для подъема). И потом наплавить на него пару рулонов "еврорубероида". Сказал "пару" так как не знаю площадь вашей кровли. Наплавлять в 2 слоя нет нужды. Для работ понадобится купить паяльную лампу. И найти где-то кусочек битума. Ну с бензином, думаю, сейчас проблем нет. Можно плоский шифер заменить OSB, тогда битум и бензин не нужен, а нужны гвозди для битумной черепицы. Есть еще более экономный вариант, но, думаю вы на него не решитесь ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 13 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Спасибо отозвавшимся! Площадь кровли небольшая 4*2 метра. Буду делать, скорее-всего сам. Подскажите правильный пирог для битумной черепицы? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CSKGROUP Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Какой шифер??? Какая фальцевая кровля??? Откуда такие знания?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Rozdaibida Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 битумная черепица так же имеет ограничения по углу кровли, и данный угол явно меньше требуемого, лучший вариант ето конечно фальц, но он сложный в исполнении, любой другой материал можно использовать лиш когда у вас будет 6-й тип гидроизоляции, ещо есть вариант использования так званых кровельных панелей, посмотрите во вложении www.pruszynski.com.ua/klassika-i-sovremennost/ етот вариант не требует никаких особых навыков, и сплошной настил можно не делать!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 В Вашем случае я предложил бы профнастил. Для его монтажа нужно только снять шифер, на ту же обрешетку можно ложить профиль. Угол наклона подходит, только профнастил нужно заказать по длине одним листом, чтобы не было поперечных стыков. Для крыши нужен профиль высотой не менее 20мм и обязательно с капиллярной канавкой (отличительная особенность кровельного профнастила от фасадного. Для большей надёжности лучше взять 35й профиль, у него запас прочности больше и меньше вероятность протекания из-за более высокой волны. Также можно посмотреть на профиль в форме шифера, будет лучше сочетаться с остальной частью дома, если он шифером накрыт. Под рулонную кровлю нужно дополнительное основание делать, а это дополнительная работа плюс материалы недешевые. Вариант с битумкой не подходит вовсе, так как для неё минимальный угол 12°, у Вас угол около 4х градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
