Валёк Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Готовлюсь к очередному строительному сезону в плане утепления коробки ПСБ-С 25-й плотности толщиной 100мм. коробка красный кирпич. Внимание вопрос: на какой клей лучше клеить, либо пена-клей в баллонах, либо изготовление клеевых растворов из сухих смесей. сооблазняюсь клей-пеной, но может это очередной менегеровский ход конём? подскажите кто имел дело с данными материалами. интересует затраты на 1 кв.м. и реальные впечатления. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 подскажите кто имел дело с данными материалами. интересует затраты на 1 кв.м. и реальные впечатления. клеил на Penosil Fixfoam пенпласт ПСБ25 на альминский блок с последующим дюпелированием. Балона хватало на 6-8кв.м им же запенивал стыки. Клеил им 18кубов 50мм. Впечатления очень хорошие, быстро, легко и никакой мокрой заквастки клея. В апреле 14, балон обошелся в 67грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 10 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 спасибо. сейчас баллон в среднем 115грн. но при расходе пены на 8м, мешка 25кг заявлено на 4-5кв.м. вроде то на то и выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 спасибо. сейчас баллон в среднем 115грн. но при расходе пены на 8м, мешка 25кг заявлено на 4-5кв.м. вроде то на то и выходит по цене крепления оно где-то одинаково если делать для себя. Плюсы пеноклея я вижу в другом: - мне на 360 кв.м фасада, понадобилось 3.5 ящика баллонов, а не полмашины мешков - никаких замесов клея с тасканием ведер, чистенько, продули пистолет обмывкой и все - дюпелить лист можно через 30 мин - он уже насмерть держит - наносить клей пистолетом значительно удобнее чем шпателем - быстрее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Валёк, почитайте пригодится. Я клеил на пену. По цене получилось дороже. Но пены я для себя не жалел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Клеил и на смеси и на пену. В жизни больше не буду использовать СС для крепления. Только пена. Это проще, удобнее, быстрее. Учитывайте, что выход пены немного меньше от заявленного, берите с небольши запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Утеплював 2 квартири тільки не клей-піною а привозили звичайну монтажну піну.Піна професійна нанесення пістолетом по периметру і в центрі.Витрати дешевих до10м2 макрофлекс 13-15м2 з одного балона. +швидко, удобно, не потрібно замішувати і тягати клей на гору. -важко зробити ідеально рівну стінку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Утеплював 2 квартири тільки не клей-піною а привозили звичайну монтажну піну.Піна професійна нанесення пістолетом по периметру і в центрі.Витрати дешевих до10м2 макрофлекс 13-15м2 з одного балона. +швидко, удобно, не потрібно замішувати і тягати клей на гору. -важко зробити ідеально рівну стінку. Шиферные гвозди помогут сделать идеал. Приклеиваете 1 лист. Ждете пока прихватится и вперед. Намазываете клей на лист. Прикладываете и с 3-х сторон "прибиваете" его гвоздями к соседнему пальцем контролируя что бы не было ступеньки между листами. Если геометрия листов нормальная то получается идеальная стена. Потом гвозди вынимаются а отверстия можно запенить или и так оставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Вы это серьёзно? нет уж увольте, клеить на монтажную пену. и нахрена выдумывать новые технологии если можно использовать всё что есть под рукой, так что-ли? привык придерживаться технологий и не отходить от правил. их ведь тоже не дураки пишут. хочу сделать так, что бы радовало в дальнейшем, а не огорчало. спасибо всем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Вы это серьёзно? нет уж увольте, клеить на монтажную пену... Не поверите, результат будет такой же как и с клей-пеной. Просто работать с монтажной не так удобно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 когда-то меня убеждали поставить на ваза стильные диски с опеля, типа подойдут - не рискнул. знакомый не послушал и поставил, правда не долго он ездил, но всё закончилось нормально-только долго пешком ходил, пока машинку восстанавливали. к чему я это, всему своё место и предназначение согласно ттх. можно ведь и на суперклей посадить и уверен будет стоять, но вопрос долго ли? не засоряйте плиз тему. интересует конкретный опыт применения клей пены и сухих смесей для приклейки псб-с. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 когда-то меня убеждали поставить на ваза стильные диски с опеля, типа подойдут - не рискнул. знакомый не послушал и поставил, правда не долго он ездил, но всё закончилось нормально-только долго пешком ходил, пока машинку восстанавливали. к чему я это, всему своё место и предназначение согласно ттх. можно ведь и на суперклей посадить и уверен будет стоять, но вопрос долго ли? не засоряйте плиз тему. интересует конкретный опыт применения клей пены и сухих смесей для приклейки псб-с. спасибо якщо Ваш знайомий поставив диски від Опеля на ВАЗ дивлячись чим вони підійшли, якщо розболтовка, винос ЕТ діаметр були такі як і у ВАЗ тоді проблем ніяких немає бути... а якщо там виліт, ширина, діаметр були інші то тоді "хто йому доктор" знаю випадки коли на ВАЗівську розболтовку 4*98 ставити 4*100 на болти з ексцентриками , також не мало бачив гавнотюнінгу коли диски з величезним вилітом аж за арки кузову чи розварки.. то ппц.... в знаомого сталась була ситуація на Ланосі влетів лівою стороню на бардюр, погнув 2 диски.... а доїхати треба, замість одного поставили запаску рідну ланосівську, а ще замість одного тимчасово від ВАЗу запаску, в ланоса розболтовка 4*100 а в ВАЗ 4*98 1 болтом затягнув дуже сильно, іншими досить сильно щоб не покалічити самі диски... і іншого день поїздив, поки не купив собі нові колеса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Вы это серьёзно? нет уж увольте, клеить на монтажную пену. и нахрена выдумывать новые технологии если можно использовать всё что есть под рукой, так что-ли? привык придерживаться технологий и не отходить от правил. их ведь тоже не дураки пишут. хочу сделать так, что бы радовало в дальнейшем, а не огорчало. спасибо всем Монтажна піна тримає добре, через годину лист від цегли не відірвеш. Ніхто нових технологій і не вигадує, сам їх притримуюсь але коли прораб привозить і каже клей цим тому що клей-піна дорога а ти працюєш на за години а за квадрати то сперечатись немає сенсу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Монтажна піна тримає добре, через годину лист від цегли не відірвеш. Ніхто нових технологій і не вигадує, сам їх притримуюсь але коли прораб привозить і каже клей цим тому що клей-піна дорога а ти працюєш на за години а за квадрати то сперечатись немає сенсу. А якщо через 5 років піна яка не призначена нести навантаження не витримає і впаде комусь на голову з висоти 8-го поверху? Теж прораба будете шукати? Треба робити свою роботу якісно і відповідати за неї. Тоді все буде добре, і в країні теж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Шиферные гвозди помогут сделать идеал. Приклеиваете 1 лист. Ждете пока прихватится и вперед. Намазываете клей на лист. Прикладываете и с 3-х сторон "прибиваете" его гвоздями к соседнему пальцем контролируя что бы не было ступеньки между листами. Если геометрия листов нормальная то получается идеальная стена. Потом гвозди вынимаются а отверстия можно запенить или и так оставить. Навіщо шиферні коли під рукою гвіздки із зонтиків? Із 6 листків в пачці 2 а інколи 3 кривих + буває нерівномірно пре піна от і не ідеал який потрібно зводити теркою.Хоча у кожного ідеал різний. На Куренівці робили сталінку з рівними стінами , клеїли впритик до стіни , криві листи виставляли пузом назовні і зразу дюбелили посередині таким чином вирівнюючи їх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 А якщо через 5 років піна яка не призначена нести навантаження не витримає і впаде комусь на голову з висоти 8-го поверху? Теж прораба будете шукати? Треба робити свою роботу якісно і відповідати за неї. Тоді все буде добре, і в країні теж. За якість роботи я відповідаю, за матеріали ні.Халтуру не роблю, дюбелю 5 шт.на лист, сітку запускаю під систему утеплення. Утеплення2-3 поверх. Склосітку втоплюю в клей а не примазую, щілини між листками запінюю, по периметру все ізолюється клеєм з нахлестом сітки на стіну, зверху встановлюються відливи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Вы это серьёзно? нет уж увольте, клеить на монтажную пену. и нахрена выдумывать новые технологии если можно использовать всё что есть под рукой, так что-ли? привык придерживаться технологий и не отходить от правил. их ведь тоже не дураки пишут. хочу сделать так, что бы радовало в дальнейшем, а не огорчало. спасибо всем на обычную пену это не новые технологии, а старые т.к. клей-пена появилась (ну или просто к нам начали завозить) попозжее ничего сложного или не технологичного нет ни с тем, ни с тем. мне доутеплять термодом проще клей-пеной т.к геометрия относительно в идеале (клей-пена мало расширяется), вам по кирпичу проще или клей в мешках или монтажка т.к. щелей многовато - на клей-пене расход у вас будет дофига, а она довольно неплохо подорожала в гривне. клеил 3-мя клей-пенами баугут - не отличается от монтажки титан 753 - синяя, пенопласт "приваривает" к пенопласту супер, к бетону так же как и монтажка пеносил - что-то среднее между баугут-ом и титан-ом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Готовлюсь к очередному строительному сезону в плане утепления коробки ПСБ-С 25-й плотности толщиной 100мм. коробка красный кирпич. Внимание вопрос: на какой клей лучше клеить, либо пена-клей в баллонах, либо изготовление клеевых растворов из сухих смесей. сооблазняюсь клей-пеной, но может это очередной менегеровский ход конём? подскажите кто имел дело с данными материалами. интересует затраты на 1 кв.м. и реальные впечатления. Заранее спасибо. Утеплили вместе с сыном почти полфасада (>60 кв.м.) ПСБ-25 сотку клеили на Tytan Styro 753 на неоштукатуренные (не очень ровные) стены из красного кирпича, предварительно очищенные от пыли и прогрунтованные универсальным грунтом. Для временного (15-20 мин.) крепления плит ПСБ использовали велосипедные спицы, кот.далее вынимались.Расход составил ок. 5 кв.м./баллон (без учета поклейки откосов 4 окон 1,5х1,5м). Держит супер, работать очень удобно.В этом году будем доклеивать остальное (<80 кв.м.), только на Тytan Styro 753. Если налумаете покупать посмотрите на сайте www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=3775 контакты менеджера Вашего региона и узнайте у него координаты ближайшего к Вам продавца (в зависимости от объемов можно купить дешевле). Я купил по 80 грн при цене в Эпицентре 94 грн P.S. Если клеить на ровную оштукатуренную стену, то баллона хватит метров на 8 легко. Удачи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 про спицы можно поподробнее. клеить планирую на не штукатуренную черновую кирпичную стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 23 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 про спицы можно поподробнее. клеить планирую на не штукатуренную черновую кирпичную стену. Шиферные гвозди помогут сделать идеал. Приклеиваете 1 лист. Ждете пока прихватится и вперед. Намазываете клей на лист. Прикладываете и с 3-х сторон "прибиваете" его гвоздями к соседнему пальцем контролируя что бы не было ступеньки между листами. Если геометрия листов нормальная то получается идеальная стена. Потом гвозди вынимаются а отверстия можно запенить или и так оставить. Фактически то же самое, только вместо гвоздей спицы и дырок почти нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.sur Опубліковано: 23 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 Если стены ровные и клеите на клей пену( с минимальным вторичным расширением) то смысла использовать гвозди , спицы и т. д. нет. Клеите один лист, второй. третий, затем вернулись поджали вплотную к стене первый( лучше поджимать, а не пристукивать) и т д. В зависимости от пены температуры воздуха определитесь, когда пена подсыхает и перестает расширятся и пучить лист. После поклейки легко сможете выровнять теркой для пенопласта , а если в хозяйстве есть куры, заодно и разнообразите их рацион. Грибками не крепил не вижу смысла, лучше на сэкономленные деньги наносить больше клея. А вот если стены кривые, слой клея толще и клеите по маякам и отвесу. то наверное лучше цем. клей (проще выравнивать листы). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Подскажи пожалуйста у кого уже есть опыт использования клей-пены: 1. Обязательно ли грунтовать основание (кирпич, газобетон) или достаточно почистить щеткой от пыли? 2. Зачем смачивают водой стену и лист пенопласта перед нанесением пены? Это обязательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 1.Если основание прочное то грунтовать не надо. От пыли почистить или промыть заранее. 2.Пена твердеет от влаги содержащейся в воздухе. Мочить стену и пенопласт для специализированной клей-пены не надо, и наверное даже вредно. Читайте инструкцию на баллоне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 23 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 попробовал и пену и сухую смесь. клею на смесь, чуть заморочистей, но дешевле очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Утеплял цоколь техноплексом 50мм на клей пену titan styro 753. Через пару часов пробовали оторвать - ниче не получилось. Решили даже не дюбелить ввиду использования отделки с небольшой нагрузкой. Клеили на оштукатуренную поверхность фундамента чтоб выровнять плоскость. Перед поклейкой грунтовали CT17. С ПСБ-С ситуация должна быть еще лучше, из-за меньшего веса и силы когезии. Расход клей-пены около 7 м2 с одного баллончика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
