Окна в дачном домике
klyshavchuk
Прошу форумчан помочь советом. Есть неотапливаемый дачный дом (шлакоблок обложенный в четверть кирпичом). В проемы окон вставлен железный короб с закрывающимися металлическими ставнями. В сам короб вставлен одинарный деревянный блок. Металлический короб является мостиком холода, который внутри дома зимой покрывается льдом. Вопрос как утеплить окно. Первый вариант - внутри дома поставить второй одинарный оконный блок (расстояние от металлического короба до края 12 см), второй вариант полностью выкинуть металлический короб с окном и поставить стеклопакет, а вместо ставень поставить металлические решетки. Будет ли первый вариант держать тепло? Понятно что второй более затратный, к тому же окно не одно и хотелось бы обойтись малой кровью. Но конечно не хотелось бы в итоге получить нулевой результат и все равно прийти к полной переделке окон.
Заранее благодарю.
Установить окно из ПВХ по внутренней плоскости стены, монтажный шов закрыть наличником
Сколько камер в пакете нужно ставить чтобы держал тепло ну и с учетом размера рабочей стенки в 12 см? Пакет ставить прямо на подоконник? Размер первого окна 88,5 х 115 см (ШхВ), второго 110 х 115 см. Как правильно сделать - на две половинки или учитывая небольшой размер одним окном, с возможностью проветривать?
Я бы поставил окна из трех-четырехкамерного профиля 58-60мм , одной створкой, поворотно-откидные, с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом - для дачного домика будет достаточно
Благодарю за ответы. Есть еще мысль если уж ставить стеклопакет, вообще выкинуть деревянное окно. Не очень красиво будет смотреть в окно и видеть еще и деревянный оконный блок. К тому как я понимаю коль уж все равно ставим стеклопакет ПВХ, то смысл оставлять деревянное окно. Оставить железный короб со ставнями, а изнутри вплотную к металлическому коробу поставить стеклопакет ПВХ.
  • 3 місяці потому...
А можно фотографию с улицы? Почему нельзя утеплить металлический короб с внешней стороны?
Дом без отопления? Не утеплён? Используется только летом?
Тогда энергосбережение не нужно 60мм с обычным стеклопакетом. Если будете утеплять и топить то ставьте сразу 70-ку (5 камерку) с энергосбережением!
