Программатор для котла Nova Florida
MiTbKo
Подскажите, пожалуйста.
Хочу поставить программатор для котла Nova Florida Delfis CTN 24.
Вопроса 2-а.
- можно ли его туда поставить.
- посоветуйте какой-то оптимальный по цене/качеству. Лучше радио, как я понимаю.
Интересует программы: день/ночь, выходные/будние. Отпуск и т.д.
Спасибо:)
Спасибо:)
Для таких котлов подойдут любые марки.Но самые надежные - проводные. Выбирайте по вашим потребностям,что понравится. Универсальный "Иммергаз".Остальные проще.
Змінено користувачем master-joda
ого... а будете этим всем пользоваться?
если это дача, то можете поставить GSM термостат с управлением по телефону, решит массу проблем и не нужны все эти дополнительные режимы.
Кстати экономия с любым термостатом заметная, чем раньше поставите тем больше сэкономите.
Понял. Сейчас посмотрю. Проводной еще есть возможность заложить.
Добавлено через 3 минуты
Ну ладно, можно проще. День/ночь хотя бы))
Нет, это квартира. ЖСМ не нужно. Принимаю советы какие хорошие по цена/качеству, можно проводной)
Еще вопрос: у меня 2-х контурный котел.
И есть теплый пол. Отдельный насос и гребенка. Работает он от контура отопления.
Никаких конфликтов случайно не будет?
Например, котел вырубится, потому что температура в помещении стала, допустим +20, которые я выставил на программаторе. И остынет ТП. Или не успеет остыть?
если сами их не введете, то не будет.
вам же ктото систему проектировал, монтажил - вот у него в первую очережь поинтересутесь как будет система себя вести с термостатом..
Сразу нельзя толком обьяснить? Устанавливаете тогда датчик наружной температуры воздуха.
Может на оборот,датчик температуры пола:)
Поговорил. Нормально будет. Есть нюансы, но решаемы.
По программатору спросил, т.к. я хочу узнать еще у внешних источников. Для перестраховки.
Можно, но не подумал :unknown:
Что значит датчик наружной температуры воздуха? Может ламерский вопрос, но я не понимаю. Программатор не определяет температуру воздуха?
Программатор как правило имеет один датчик температуры, например воздуха в комнате, или датчик замурованный в стяжку пола.. там и меряет температуру.
