Очень медленно работает новый ноут
belosnezka
Один раз кто покажет, потом и я спец
Не всегда так, иногда что бы чего не буть научится надо много чего поломать:)
Вскрыли крышку, а там столько всего интересного.
Разобрать и я могу, а вот собрать:D:D:D.
Добавлено через 54 секунды
Ну че там - делов то.... Вскрыла нижнюю крышку, на планшете нашла видео.... энтузиазм прошел оооочень быстро!!!
я так стиралку когда-то разобрала. энтузиазма много, а ума не дуже:D:D:D.
У Белоснежки в теме собрались исключительно гуру,
спросить можно, правда это далеко от компьютеров.
Фен (не строительные) перестал дуть теплый воздух,
дует холодный, чем то лечиться ?
Если честно, первый раз в жизни читаю, что для аккумулятора полезно держать его в холоде! :shock:
Вроде как всегда считалось что холод - это главный враг аккумулятора.
Не зря в народе говорят: доверяй, но проверяй! ))))
Тут правильно народ говорит, что если снять батарею и вдруг выключиться свет, то это точно не полезно будет для ноута. Ну прям так уж чтобы винт посыпался с первого раза это сказки. Чем это грозит? Первое, можно потерять часть информации, которую вы набирали например, в ворде ну и второе, на жестком диске (винчестере) могут появиться бэд-сектора. Это всё не очень хорошо, но не смертельно.
Есть ноутбуки/ультрабуки в которых батареи идут несъёмные, как например в моём ультрабуке.
Как лично поступаю я - если батарея разряжена, то подключаю зарядное устройство и работаю на шнурке. Когда комп показывает, что батарейка заряжена я его отключаю от зарядки и продолжаю работать только на батарейке. Как только разрядится - снова на зарядку.Ну типа как с мобильным телефоном. Но при заряженной батарейке никогда не сижу с включенной зарядкой. И Вам рекомендую так делать.
А Вы уже сами решайте как Вам поступать...
energy management(Power Manager)-- ставил такие утилиты, в некоторых есть возможность работать постоянно от сети и заряд держится на уровне 60%. можно не дергать с розетки и обратно
Никогда так не делаю. Зарядка все время в сети.
По поводу выхода винта из строя при отключении ЭЭ, так в стационарных компах предполагаю, 99% работают без Блоков Бесперебойного питания. Ни один винт не сгорел, но информация естественно пропадает, та, которая записывалась. У винтов предусмотрена парковка головок при отключении ЭЭ.
Что касательно чистки и замены пасты под радиатором. У меня есть еще один ноут, валяется без дела. Сильно гудит постоянно вентилятор. Носил в сервис - дули, меняли пасту, все равно гудит. Задрал.. "№К;:";;№?
Да и при просмотре видео или инета загрузка проца весьма низкая. Вот когда видео кодируется, там проц на 99% грузится, тогда гудит и горячий воздух гонит. Ну и при играх.
Короче, belosnezka, не мешай машине ездить. Ноутбук - это устройство для домохозяек, как стиралка, чайник или фен. Включил - поработал- выключил. Главное, поставить антивирус и не лазить по вирусопомойкам, не качать всяку фигню с инета. Ну, и как повезет, тогда в сервис.
Никогда не ставил себе антивирус. От сильных и новых вирусов они не спасают, а обычные и защитник винды обнаружит.
И да, по помойка и порно сайтам не шляюсь.
Хотя раз очень сильно попал на переустановку винды, почему то решил скачать Яндекс карты.
ЗЫ
Почему не следовать простому правилу - батарейка заряжена отключи кабель. Разрядился - включи.
Да и кто интересно на ноуте постоянно на шнурке сидит? Ну разве только это рабочее место и рабочая тачка...
яяяяяя:):):), 99% эфирного времени:D:D:D.
Домохозяеек? не думаю.
включил утром - поработал весь день - и выключил поздно вечером.
Ноутбук не зручний для постійної роботи...
Мені зручний!
10 років.
і повертатися до компу не хо.
Один из недостатков дешевого ноута - экран с плохими углами - чуть повернул и картинка ужасная. Хорошо хоть матовый, та глянец вобще ужас, все зеркалит. Был бы IPC - было бы совсем хорошо.
Экраны IPS обеспечивают более качественную цветопередачу и контрастность. Углы обзора экранов IPS существенно больше. Пробовал подключать к 32" телевизору - классно, но для работы не очень удобно.
Кстати, часто вирусы лезут из чужой флешки. Надо этого в первую очередь опасаться и предохраняться.
Кстати, Надо в первую очередь опасаться и предохраняться.
Хммм, а мы и не знали:D:D:D:D:D:D:D.
а что сразу? опасаться? или предохраняться?:D:D:D
В порядке написания. Сначала опасаться, и во избежание - предохраняться. Я лет 10 назад Трое суток убил, пока вирус лечил и чистил винт. Хорошо, у меня 2 компа было, винт с него снимал, ставил образ диска с Доктором Вэбом. А всего-то хлопчик на флешке проект принес.
І не кажіть. всі біди від тих хлопчиків:D:D:D.
Аккумулятор - коробочка с химической реакцией. Поэтому работает на холоде он плохо. А хранится при, в общем случае, температуре чуть выше нуля - хорошо.
Добавлено через 23 минуты
У батарейки есть количество циклов заряд-разряд, которое она выдержит. Так что метод не очень :) . Можно настроить заканчивать заряд при 60 процентах. Это уменьшит автономность, но продлит срок службы акка.
У батарейки есть количество циклов заряд-разряд, которое она выдержит. Так что метод не очень . Можно настроить заканчивать заряд при 60 процентах. Это уменьшит автономность, но продлит срок службы акка.
Всё верно, но по моему, это уж очень сильно так загоняться. На всю жизнь его все рано не хватит, а использовать емкость акума наполовину как то...
Мы ведь говорим о ТС. Она работает, в основном, от сети. Акк нужен как резервное питание на случай перебоев с 220. Так что вполне себе вариант. Приличный новый акк потом стоит денег.
Лично Я тоже работаю 99% от сети. 17" сильно не потаскаешь ). А для поездок купил ультрабук, там акк на первом месте.
..., но продлит срок службы акка.
Если вместе с батареей в холодильник положить и лептоп, то срок службы его точно увеличится :lol:
У меня в свое время целая полочка на дверце холодильника была выделена под акки. А на нормальном заряднике обязательно есть режим Хранение, который дозарядит или разрядит акк процентов до 60.
Раньше, говаривали, микросхемы со временем "прорастали". Вот тут холод спасет. Желательно 0 по Кельвину :)
Кстати, в паспорте ноута шо-то было по поводу вытаскивания аккумулятора, рекомендации. Сначала ( это всегда так пока вещь новая ) думал, может надо вытаскивать, но что-то он туго вставился, не стал прилагать усилия по вытаскиванию, а через время забыл и забИл на все это.
Хочу еще не про ноут. Есть такая фирма BRUM аккумуляторная. Я раньше только аккумуляторами этой марки пользовался для мобилок. Сейчас пользуюсь старой мобилкой, заряжал уже раз тыщу аккумулятор и работает до сих пор, а ему точно больше пяти лет.
К
Кста, очень актуально про аккумы. Где брать хорошие, и какие это? Бо это китайское г% за 150-200грн нифига не держит. Это в мобилки.
ЗЫ. Спс, про Брум порою
мама купила за 110 грн., пока держит гуд.
но думаю, не долго это будет:D:D:D.
для мобилок крафтманн ничотак акумы.
держут хорошо. один вздулся через 6 мес - заменили по гарантии.
для всяких планшетов и тд брать дял перепаковки можно тут:
alphapower.com.ua/g4976970-akkumulyatory
по вольтажу все банки 3,7 надо только подобрать по габаритам чтоб влезло. иногда получается даже поставить бОльшей емкости чем было с завода.
18650й стандарт банок - как говна за баней. лучше брать япошек, но там цена за штуку в закупке от 5 бкс и выше.
ну и самособою при попытках замены акумов, учитывайте степерь умности мозга железок. на планшетах прсотеньких там идет контроль ток-вольтаж-температура.
если стоит аккумуляторная сборка как в ноутах - то там к этим параметрам еще добавлются счетчики циклов, замер разниц напряжений на каждой группе банок и кучка других нюансов.
для программирования такого контроллера помимо очень специфических программаторов (типа EV2300) надо иметь очень енпростую штуку, точнее две - опыт и мозг. иначе пожар. или быстрый износ новых батарей.
А подскажите, пожалуйста!
Почему может в компе не быть звука? был и пропал. ни через монитор нет, ни через системный блок. Наушники проверила - работают.:(
Гвоздиком в ухе ковыряли? :D
