Очень медленно работает новый ноут
belosnezka
Да отнесите комп другому мастеру. Дело тут точно не в Windows. Хотя в Вашем случае - лучше было бы ставить х86, а не х64.
Как по мне - Win 8.1 получше Win 7.
По поводу Антивируса - Касперский хоть и хорош, но после долгих лет пользования, я от него отказался в пользу бесплатного Comodo.
А по поводу всяких триал ресетеров к нему и т.д. - то не факт, что Вы своими руками не открываете дырку в защите Касперского. Единственный правильный активатор - ключ.
Браузеры - тут уж точно не причем (конечно если их все одновременно не открывать).
На быстродействие системы очень влияют обновления - как для антивируса, так и для самого Windows.
Ну и заражение трояном самой системы вполне вероятно.
Для этого, как уже тут советовали, лучше перепроверить систему Dr.Web CureIt!
Для ТС - самый действенный способ - переустановить Windows (пусть это сделает кто-то опытный).
Я просила поставить 7 вместо родной 8.
Но почему-то оставил 8.
Что-то говорил про лицензионную версию.
А потом третьему, четвертому...
Добавлено через 32 секунды
Проверила.
Добавлено через 34 секунды
Я отключила обновления. Лучше не стало.
1. Мало памяти (постоянно мигает "лампочка" диска)
2. Криво установлены драйвера на мат. плату. (особенно обратить внимание на контроллер жестких дисков). (может быть - постоянно мигает "лампочка" диска)
3. Выставлен неправильный режим контроллеров жестких дисков в BIOS.
4. Вирусы.
5. Вырезать аппендикс по "телефону" человеку держащему скальпель 1-й раз - практически не возможно.
Мой Вам совет.
Найдите другого "мастера".
Не ставил потому что у вас есть лицензия на 8, и ею якобы надо пользоваться.
Интересно решен ли вопрос?
Если нет, привезите на оболонь(р-н Каравана) посмотрю, вечером отдам. Могу и за спасибо.
Результат не 100%, но все же.
Или на выходные дайте, дома с сетью попроще, почищу, обновлю, проверю.
Или найдите на форума СлаваЩ, он мне и ремонтировал и систему удаленно с нуля ставил.
Но там за деньги.
Если на ноуте ничего такого нет, а всю информацию можно списать на внешний винт, то проще все снести, отформатировать весь винт и установить все заново.
Драйвера на Ваш ноут и под 7-ку есть здесь
h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5449369&swLangOid=33&swEnvOid=4059
Жесткий диск в порядке, протестировали. Немного удалили лишнее, посмотрим как будет дальше.
Алексею большое спасибо, пол дня провозился.
Все работает! Никаких окон и зависания! Все отлично!
Дык поделитесь, че было?
Да особо ничего и не было. На браузеры налипла какая-то нечисть. Выковыривать не хотел. Все удалили, поставили Chrome. Убрали с автозапуска несколько софтин, сделали дефрагментацию и очистку диска С. Ну и проверили на всякий пожарный диск на поврежденные сектора - повреждений нет. Вроде все. Ничего особенного.
Mail.RU приложений полсотни
Yandex приложения и расширения
Обычно ставятсья сами собой когда пользователь скачивает какую то программу но не вчитывается в окошки при уставновке а просто нажимает next -> Next -> Next
Вчера товарищ пришел ко мне с той же проблемой(медлитьельность и.т.п).
Вся эта нечисть ставитсья в раздел автозагрузки при старте системы, что добавляет еще 5-10 секунд на старте Windows,
рекомендую вычищать при помощи Autoruns SysInternals.
Граждане, опять проблемка.
Но не большая.
Захожу на сайт укрнета. Все ок, захожу в свою почту.
И тут уже все таким мелким шрифтом, что оч трудно читать.
Как увеличить?
На ост. сайтах все ОК.
Как увеличить?
Проблема устранена.
Контрол +.
Дорогие компьютерщики, опять проблема...
Какой-то этот Хьюлет невезучий у меня, ну никак мы с ним не поладим.
Проблема: не подключается интернет через модем.
Попытки переустановить новател ваилесс - безуспешно.
Что еще можно сделать?
На старом ноуте модем работает норм.
может это поможет? (ссылка устарела)
Мне помог раздел- Какие настройки сделать в беспроводном Wi-Fi соединении, если не работает DHCP
пока не поставил 7-ю винду
Но работал же месяцев сколько. Норм было.
Пару раз были сбои. Помогла переустановка с самого модема.
В этот раз ниче не берет.
Протирали монитор?
Протирали монитор?
Шутите?
Нет, завтра протру.
Авось).
Но хотелось бы по делу советов.
Попробуйте обратиться к специалистам.
Ставить диагноз по примерному описанию эмоций бесперспективно...
У меня был печальный опыт в юности, когда клиент приносил комп два раза в неделю с "диагнозом" не работает! На компе море троянов и полностью забит вирусами... только переустановка системы... Клиент приходил домой и тут же вставлял в комп дискету со всей вирусней... Ну и назавтра опять - не работает. Сменил три конторы, но сменить дискету не хотел никак. Однажды просто забыл её в дисководе и дискету просто вытянули и сломали... После этого месяца полтора комп работал, пока клиент не наловил очередную дискету с вирусней.
ЗЫ. Блондинка звонит в автосервис
- У меня машина не хочет ехать...
- Какая у Вас машина?
- Ну, такая, красивая... КРАСНЕНЬКАЯ!
ткройте компонент «Сетевые подключения». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск» и выберите пункт Панель управления. В поле поиска введите адаптер и затем в разделе «Центр управления сетями и общим доступом» выберите команду Отобразить сетевые подключения.
Щелкните правой кнопкой мыши подключение и выберите пункт Свойства. Требуется разрешение администратораЕсли отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
Добавлено через 4 минуты
Только выберите в "сетевых подключениях" подключение по локальной сети и дальше как написано выше
також в DNS можна поставити 8.8.8.8
