Logvinenko Evgenii Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 (змінено) Уважаемые форумчане, компания Gvinen производит однополосную трехслойную паркетную доску из дуба и ясеня с 2000г. Толщина производимой доски составляет 18 мм, из которых 4 мм - ценный слой. Ширина доски 190 мм. Паркетная доска выпускается в наборе палуба длиной 500-2400 мм. Имеет следующее процентное соотношение длин: 500-990 мм - 15% 1000-1390 мм - 35% 1400-2400 мм - 50% Паркетная доска имеет следующую конструкцию: 4 мм - дуб/ясень 12,5 мм - сосна 1,5 мм - береза В производстве не используется фанера в качестве стабилизирующего слоя. Твердые породы дерева для верхнего слоя кроме потери напряжения и основной сушки проходят не интенсивную термо обработку при температуре 220 градусов. Для среднего слоя используется сосна - самая стабильная порода древесины, которая сушится в термо сушке при температуре 220 градусов. Для производства используется: - отечественное сырье; - промышленные клеевые системы Йоват (Германия); - промышленные покрытия от концерна Акзо Нобель; - масло воски Реммерс (Германия). По периметру доски выполнена 4V микро фаска, замковое соединение. Доска укладывается плавающим методом на подложку с проклейкой замков или клеевым методом на подготовленное основание. Основные позиции: Ясень Vintage: 18*190*500-2400 мм - 800 грн/м кв с покрытием масло воск Ясень Expressive Elegance: 18*190*500-2400 мм - 840 грн/м кв с покрытием масло воск Ясень Темный отборный Elegance: 18*190*500-2400 мм - 890 грн/м кв с покрытием масло воск Ясень Белый отборный Elegance: 18*190*500-2400 мм - 990 грн/м кв с покрытием масло воск Дуб Vintage: 18*190*500-2400 мм - 840 грн/м кв с покрытием масло воск Дуб Elegance: 18*190*500-2400 мм - 890 грн/м кв с покрытием масло воск Дополнительные обработки: Браширование доски 40 грн/м кв Три ширины 190,160,130 мм +20% от стандартной стоимости Интенсивная термо обработка +30% от стандартной стоимости *Elegance - возможен натуральный сучок диаметром до 10 мм, природные перепады цвета дерева, без заболони. *Vintage - сучки до 70 мм, реставрированные сучки и трещины, природные перепады цвета дерева, без заболони. ************** Контакты: (066)47-44-228 (098)90-14-909 https://www.facebook.com/GvinenParquet Змінено 30 жовтня 2015 користувачем Dr.Yura лист від ТС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Софиевская Борщаговка Паркетная доска однополосный дуб под маслом в сортировке селект Оттенок: матовый Толщина - 18 мм Ширина - 210 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 690 грн/м кв Отзыв www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2921516#post2921516 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Киев, Комфорт Таун Паркетная доска однополосный дуб под белым масло воском в сортировке селект Оттенок: шелковисто-матовый Браширование Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 715 грн/ м кв Отзыв ctown.com.ua/forum/thread139-27.html#133140 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Харьков Паркетная доска однополосный дуб под масло воском в сортировке селект Оттенок: шелковисто-матовый Толщина - 18 мм Ширина - 140 мм Длина - 500-2400 мм Процентное соотношение длин в узких однополосниках: 500-990 мм - 30% 1000-1390 мм - 40% 1400-2400 мм - 30% Цена такой доски 630 грн/ м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Донецк Паркетная доска однополосный ясень под лаком в сортировке селект Оттенок: шелковисто-матовый Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 690 грн/м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Продается остаток однополосной паркетной доски ясень в сортировке селект в объеме 21,5 м кв. Толщина верхнего слоя 4 мм, 4V микро фаска Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Процентное соотношение длин: 500-990 мм - 10% 1000-1390 мм - 11% 1400-2400 мм - 79% Цена 550 грн м/ кв Пока планировался браш и покрытие белым масло воском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 7 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 Сумы, ул. Засумская Паркетная доска уложена на теплый водяной пол, в эксплуатации третью зиму. Однополосный ясень термо под лаком в сортировке селект Оттенок: матовый Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 795 грн/м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Распродажа остатков. Однополосная паркетная доска с покрытием, 4V фаска, замковое соединение. 1. Ясень однополосный в сортировке селект 18*110*300-2400 мм - 475 грн/м кв в объеме 18,65 м кв 2. Вяз однополосный в сортировке натур 18*140*300-2200 мм - 475 грн/м кв в объеме 19,5 м кв 3. Дуб однополосный в сортировке селект 18*140*500-2400 мм - 540 грн/м кв в объеме 56 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 11 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Добавлю еще одну позицию. Ясень однополосный в сортировке рустик 18*180*500-2400 мм - 500 грн/м кв в объеме 18 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 21 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 1. Ясень однополосный в сортировке селект 18*110*300-2400 мм - 530 грн/м кв в объеме 19,8 м кв 2. Вяз однополосный в сортировке натур 18*140*300-2200 мм - 530 грн/м кв в объеме 19,5 м кв 3. Ясень однополосный в сортировке селект 18*190*500-2400 мм - 600 грн/м кв в объеме 36,6 м кв 4. Ясень однополосный в сортировке рустик 18*180*500-2400 мм - 550 грн/м кв в объеме 18 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 25 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 2. Вяз однополосный в сортировке натур 18*140*300-2200 мм - 530 грн/м кв в объеме 19,5 м кв 3. Ясень однополосный в сортировке селект 18*190*500-2400 мм - 600 грн/м кв в объеме 36,6 м кв Распродано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 2 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 Киев, Комфорт Таун Паркетная доска однополосный дуб медовый под масло воском в сортировке селект Оттенок: глянец Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 840 грн/ м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 2 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 FLAMANT CONTEMPORARY в ТЦ Домосфера Паркетная доска однополосный дуб графит под масло воском в сортировке рустик Браширование Три ширины Оттенок: шелковисто-матовый Толщина - 18 мм Ширина - 190,160,130 мм Длина - 500-2400 мм Цена такой доски 990 грн/ м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай Ю. Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Евгений, добрый день! А ступени лестницы на этих фото также из Вашей доски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 1 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Евгений, добрый день! А ступени лестницы на этих фото также из Вашей доски? Добрый, если Вы имеете ввиду эту лестницу, то нет, ступени не из доски. Мы только красили лестницу в цвет пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Паркетня доска однополосная Ясень Expressive серо-голубой в селекте Оттенок: шелковисто-матовый Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм Больше фото https://www.facebook.com/GvinenParquet (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Несколько аукционных предложений Дуб Vintage 16*160*500-2400 мм - 840 грн под масло воском, цвет на выбор 62 м кв Дуб Elegance 16*160*500-2400 мм - 840 грн под масло воском, цвет на выбор 50 м кв Ясень Темный отборный Elegance 18*140*500-2400 мм - 860 грн под прозрачным масло воском 58 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Паркетная доска как декор потолка в интерьере Однополосный Ясень Набилони Expressive Vintage Браш (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 29 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 (змінено) Паркетная доска однополосная Дуб Медовый Elegance Покрытие: масло воск Оттенок: шелковисто-матовый Габариты набора палуба: Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм 890 грн/м кв (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Змінено 30 жовтня 2015 користувачем Dr.Yura лист від ТС (ціна) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 8. Запрещена скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела «Реклама». Объявления о продаже материалов, инструментов, бытовой техники и любых других предметов, приобретённых с целью перепродажи, также должны размещаться только в разделе «Реклама». В разделе "Реклама" от одного предприятия имеет право размещаться только одна рекламная ветка, относящаяся к одной однотипной услуге (однотипному товару). В раздел "Купи-Продай" размещаются объявления о продаже чего-то "своего" в одном "экземпляре" также допускается продажа остатков своих материалов, инструментов. В теме продавец ОБЯЗАН указать цену на товар и свои контакты, желательно фото товара. В названии темы обязательно указание товара или группы товаров. Обновлять тему продавец имеет право не ранее 48 часов с момента своего последнего сообщения. Исключение - ответы на вопросы других пользователей. 2.2.18. Публикации Сообщений (объявлений) и Тем рекламного характера (кроме соответствующих тому разделов). При этом один Пользователь имеет право создавать не более одной рекламной Темы, обновление которой допускается не чаще одного раза за 72 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Паркетная доска однополосная Дуб Янтарный Кантри Браш Покрытие: масло Оттенок: матовый Габариты набора палуба: Толщина - 18 мм Ширина - 190 мм Длина - 500-2400 мм 880 грн/м кв (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 9 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Возможно для новогодних настроений еще рано, но самое время для ноябрьских скидок на широкую однополосную паркетную доску из Ясеня выровненного равномерного тона в традиционной ширине 190 мм с покрытием масло воск в двух выборках: Ясень Kantri 18*190*500-2400 мм - 700 грн/м кв Ясень Elegance 18*190*500-2400 мм - 740 грн/м кв Также индивидуальный подбор цвета никто не отменял;) Браширование 40 грн/м кв (ссылка на изображение устарела) Ясень Пещаный Elegance - 740 грн/м кв (ссылка на изображение устарела) Ясень Набилони Elegance Браш - 780 грн/м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 FLAMANT CONTEMPORARY в ТЦ Домосфера Дуб Графіт Kantri Браш Паркетная доска однополосная, декор выполнен в три ширины Порода: Дуб Покрытие: масло воск Оттенок: шелковисто-матовый Дополнительная обработка: - Браширование Габариты набора палуба: Толщина - 18 мм Ширина - 190,160,130 мм Длина - 500-2400 мм 1050 грн/м кв под заказ (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Однополосная паркетная доска из отборного срединного ясеня радиального распила в сортировке Elegance спокойного теплого оттенка под прозрачным масло воском с гладкой поверхностью 18*140*500-2400 мм - 860 грн / м кв (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logvinenko Evgenii Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Распродаю однополосную паркетную доску с замковым соединением и 4-х сторонней микро фаской, толщина верхнего слоя 4 мм Ясень Natur 17*110*500-2400 мм - 500 грн/м кв 19 м кв Дуб Elegance 17*110*500-2400 мм - 550 грн/м кв 27 м кв Дуб Country 16*140 *500-2400 мм - 580 грн/м кв 37 м кв Дуб Elegance 16*155*500-2400 мм - 620 грн/м кв 57 м кв Цена указана за однополосную паркетную доску с гладкой поверхностью и покрытием масло воск, цвет на выбор Браширование +40 грн/м кв (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
