olegon Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Итак стандартный гараж в кооперативе. Размер 3.7 на 6,7.По бокам другие гаражи.За гаражем в 50 см забор предприятния. После покупки гаража радости не было предела и я сразу приступил к обустройству. Потолок зашил пластиком. Пол изначально был бетонный.Постоянная пыль меня не радовала и на пол лягла плитка.Это были мои первые грабли ((( Я не сделал уклон и слив. И теперь при оттаивании снега вода растекается по всему гаражу и стоит лужами.Буду ложить резиновые коврики или может переделывать... Покрашенные водоэмульсионкой стены всёравно оказались маркие и я сделал панели из МДФ.Это вторые грабли.МДФ в неотапливаемый гараж НЕЛЬЗЯ.Очень критичен к влаге,несмотря на то что покрыт с двух сторон корабельным лаком.На ветер выброшенные деньги и силы. Третьи грабли - вентиляция.Решить проблему с вентиляцией надеюсь с помощью форумчан. Прочитав много тем (нужно было читать ДО укладки плитки и обшивания МДФ.Надеюсь мой опыт кому то поможет) я сделал вентиляцию. Имеем:на задней стене в углу под самым потолком вход приточной вентиляции канализационной трубой(если не ошибаюсь 100 мм).Труба опускается не доходя до пола 50 см.Труба снаружи гаража выведена заподлицо со стеной. Над воротами в углу по диагонали от приточки отверстие 10х15 см.Это вытяжка. Пока были морозы всё было хорошо,но как только температура стала около 0 вентиляция оказалась неэффективной.Авто не высыхает за 2-3 дня. Убрал угол на приточной трубе оставив прямое отверстие.Сквозняк образовался приличный,но только под потолком. Подскажите как исправить ситуацию.Делать отверстия внизу ворот очень не хотелось бы.Может добавить отверстий ещё по углам и будет ли этого достаточно для циркуляции воздуха и вблизи пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Закройте верхние отверстия наглухо и сделайте по одному 100х100 мм слева справа прямо в створках ворот, 100 мм от земли или как можно ниже. Отверстие на задней стенке под самый потолок. Лучше если их будет тоже два - тогда постоянный сквознячок обеспечен и автошка будет сухая за пару часов. Лужи с пола убрать не проблема - несколько отверстий в полу до грунта - и вся проблема уйдёт вместе с водой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegon Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Закройте верхние отверстия наглухо и сделайте по одному 100х100 мм слева справа прямо в створках ворот, 100 мм от земли или как можно ниже. Отверстие на задней стенке под самый потолок. Лучше если их будет тоже два - тогда постоянный сквознячок обеспечен и автошка будет сухая за пару часов. Лужи с пола убрать не проблема - несколько отверстий в полу до грунта - и вся проблема уйдёт вместе с водой. На счёт луж - гениально и просто!Спасибо!!!Насверлю в швах отверстий. По поводу отверстий внизу ворот - очень бы не хотелось.Только крайний случай.Если внутри гаража опустить трубами к полу?Сделать два таких спуска?Хотя на задней стенке так было сделано(один спуск),но там бетонный забор стоит через 50 см.Может он не давал ветерку гулять.А ворота с ветренной стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
