bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Кто может помочь или откорректировать по стропильной системе под металлочерепицу Ruukki. Крыша двускатная 9.8 м. на 12.8 м. наклон крыши 40 градусов. высота мансарды 1.5 м Высота этажа 2.8 м. Теперь как планирую: мауэрлат: 100*100 (ложиться на армопояс с закладными шпильками). стропила: 75*200 с шагом 800 мм. Только длинна стропилины нужна 6.5 м. но такую длину тяжело найти на рынке, возможно ли нарастить и в какой части лучше наращивать стропила? После ригелей? И вообще достаточно ли такой конструкции под металллочерепицу ruukki? Какой толщины нужна обрешётка и какой ее шаг? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 мауэрлат нормально, стропила достаточно 50х200, обрешетка 30х100 шаг согласно инструкции...наращивают кобылками от муэрлата до карниза 50х100 или 50х150 ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 мауэрлат нормально, стропила достаточно 50х200, обрешетка 30х100 шаг согласно инструкции...наращивают кобылками от муэрлата до карниза 50х100 или 50х150 ... спасибо!!! Добавлено через 1 час 2 минуты А ригель (балка между двумя стропилами) каких размеров должна быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастерская д Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Шаг 800 мм ? не совсем удобно засовывать утеплитель, он обычно кратен 600 мм. т.е. 600, 1200. Ригель обычно такого же сечения как и стропило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Да, вполне нормально. Сгодится и 40*200 с шагом 900. Ах да, еще забыл сказать, что это для широты Каира (ветровую нагрузку пока не учитывал). Кстати, забыл спросить, на какой широте вы строитесь? Добавлено через 2 минуты мауэрлат нормально, стропила достаточно 50х200, обрешетка 30х100 шаг согласно инструкции...наращивают кобылками от муэрлата до карниза 50х100 или 50х150 ... И что же в этом нормального, если даже наслонная стропильная система с такими параметрами (которые предлагаете вы) НЕ ПРОХОДИТ расчетов, если человек строится в Украине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Да, вполне нормально. Сгодится и 40*200 с шагом 900. Ах да, еще забыл сказать, что это для широты Каира (ветровую нагрузку пока не учитывал). Кстати, забыл спросить, на какой широте вы строитесь? Добавлено через 2 минуты И что же в этом нормального, если даже наслонная стропильная система с такими параметрами (которые предлагаете вы) НЕ ПРОХОДИТ расчетов, если человек строится в Украине? Спасибо за ответ! Добавлено через 3 минуты Шаг 800 мм ? не совсем удобно засовывать утеплитель, он обычно кратен 600 мм. т.е. 600, 1200. Ригель обычно такого же сечения как и стропило. Спасибо!!! Строюсь в Николаеве, планирую крышу возводить сам, ширину в 900 взял с расчета что бы влезло еще мансардное окно. А в чем проблема с утеплителем, большая проблема разделить 600 на 2 части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vah_mazun Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Сечение и шаг стропил по расчету проходит при схеме - "балка на двух опорах" на пролете 9,8м/2 (40 град). При схеме с затяжкой стропилка не проходит. Если есть возможность поставить стойки и коньковый брус, то будет Ok. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Спасибо за ответ! Строюсь в Николаеве, планирую крышу возводить сам, ширину в 900 взял с расчета что бы влезло еще мансардное окно. А в чем проблема с утеплителем, большая проблема разделить 600 на 2 части? Я писал про конструкцию стропильной системы и сечение пиломатериалов несущих конструкций (стропил, собственно). Может стоит пересмотреть конструкцию, в принципе? Или вы хотите именно опенспейс на мансарде? Добавлено через 10 минут Сечение и шаг стропил по расчету проходит при схеме - "балка на двух опорах" на пролете 9,8м/2 (40 град). При схеме с затяжкой стропилка не проходит. Если есть возможность поставить стойки и коньковый брус, то будет Ok. Прочность в принципе достаточна. Но при 130кг/м2, относительный прогиб составит 1/150. Не очень удачное решение для мансардной крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Сечение и шаг стропил по расчету проходит при схеме - "балка на двух опорах" на пролете 9,8м/2 (40 град). При схеме с затяжкой стропилка не проходит. Если есть возможность поставить стойки и коньковый брус, то будет Ok. Коньковый брус поставить то есть возможность, а вот стойки не хотелось бы (хочется оставить максимально свободные комнаты). А межкомнатные перегородки в данном случае не будут играть некую роль стояк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Вот более подробная стропильная часть с привязкой к дому (с выдержанными размерами и наклоном крыши). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Первое ваше сообщение имеет мало общего с последним. У вас же есть центральная несущая стена (или она не несущая?). Зачем этот велосипед с висячей стропильной системой? На последнем эскизе совсем не понятно назначение прогонов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Первое ваше сообщение имеет мало общего с последним. У вас же есть центральная несущая стена (или она не несущая?). Зачем этот велосипед с висячей стропильной системой? На последнем эскизе совсем не понятно назначение прогонов. Что-то я уже всех запутал... ) средняя стена не несущая - газоблок 100 мм. (под ней 9м. плиты и свободное пространство). А прогоны программа сама поставила, они как таковые не планировались (но если они упрутся в несущие крайние стены, то может тоже сыграют некую роль опор?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Что-то я уже всех запутал... ) средняя стена не несущая - газоблок 100 мм. (под ней 9м. плиты и свободное пространство). А прогоны программа сама поставила, они как таковые не планировались (но если они упрутся в несущие крайние стены, то может тоже сыграют некую роль опор?) Вывод напрашивается один - ваша стропилка не рабочая. Думать и далее в этом направлении (чистая висячая стропилка на ширине 980) - бесперспективно. ПС Прогоны, которые изображены на последнем эскизе определенно сыграют некую роль - роль бесполезного, дополнительного балласта. Не они будут нести стропильную систему, а наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Вывод напрашивается один - ваша стропилка не рабочая. Думать и далее в этом направлении (чистая висячая стропилка на ширине 980) - бесперспективно. ПС Прогоны, которые изображены на последнем эскизе определенно сыграют некую роль - роль бесполезного, дополнительного балласта. Не они будут нести стропильную систему, а наоборот. Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Не они будут нести стропильную систему, а наоборот. Почему же? Если прогон будет опираться на фронтоны и перегородки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Почему же? Если прогон будет опираться на фронтоны и перегородки. Вы наверняка знаете, что прогоны/любые силовые/несущие конструкции и элементы, нельзя опирать на перегородки. Только на несущие стены. Конечно, охота пуще неволи. Но если еще ничего не сделано, то зачем же автору со старта делать неправильно? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 прогоны/любые силовые/несущие конструкции и элементы, нельзя опирать на перегородки Не один раз видел крыши в Германии такой конструкции как изображено,где прогон сечением 150\150 или 200\200 мм. опирается на перегородки в 11 мм.(не одну естественно,а 2-3),причем крыша покрыта натуральной черепицей,а не как у ТС металлочерепица. Если перегородки у ТС на мансардном этаже будут в 1\2 кирпича или в газоблок 150мм,считаю что данная конструкция имеет право жизнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Не один раз видел крыши в Германии такой конструкции как изображено,где прогон сечением 150\150 или 200\200 мм. опирается на перегородки в 11 мм.(не одну естественно,а 2-3),причем крыша покрыта натуральной черепицей,а не как у ТС металлочерепица. Если перегородки у ТС на мансардном этаже будут в 1\2 кирпича или в газоблок 150мм,считаю что данная конструкция имеет право жизнь. Перегородки - не совсем точное название, в данном случае. Правильнее применять термин несущая, самонесущая, ненесущая стена/армокаменная конструкция/перегородка. В таком случае, автору надо понимать, что ему надо рассчитывать и строить именно несущие перегородки/стены, со всеми вытекающими, в т.ч. и с соответствующим расчетом основания этих стен. Толщина стен (11см, а не мм, я так полагаю) не является показателем несущей способности стены. Это расчетная величина, зависящая от нагрузок, материала, линейных размеров, способа армирования, и т.п. этих стен. Несущая стена может быть и 10см. Но это должна быть именно несущая стена, с соответствующим расчетом. Как то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Всем спасибо за советы и рассуждения! А как можно исправить ситуацию, если здание уже готово, остался момент крыши. Есть варианты? Может изменить наклон крыши, или усилить стропильную систему? Толщина стен у меня 600 мм. Может за счет хорошего опирения стропил и мощных крепежей данный проект имеет право на жизнь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 11см, а не мм Всё верно! В таком случае, автору надо понимать, что ему надо рассчитывать и строить именно несущие перегородки/стены, со всеми вытекающими, в т.ч. и с соответствующим расчетом основания этих стен. Так по моему ничего не мешает построить несущие перегородки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vah_mazun Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Всем спасибо за советы и рассуждения! А как можно исправить ситуацию, если здание уже готово, остался момент крыши. Есть варианты? Может изменить наклон крыши, или усилить стропильную систему? Толщина стен у меня 600 мм. Может за счет хорошего опирения стропил и мощных крепежей данный проект имеет право на жизнь... Вопрос № 1: Вы планируете использовать чердачное помещение в качестве жилого или подсобного помещения? Вопрос № 2: Вас не напугают небольшие переделки в конструкции стен 1-го и 2-го этажа? Сильно не вникал в Вашу проблему, так что не бейте больно за варианты решения: 1. Деревянные фермы (из Ваших стропил); 2. Металлические конструкции (фермы) вдоль здания (где-т о на форуме было такое решение) (в данной схеме даже возможно использовать чердачное помещение в качестве жилого или подсобного); 3. Применение стоек из 2-го этажа под прогоны (мауэрлаты) (но есть проблема с опорой на пол 2-го этажа и устойчивостью стоек) Может народ что-то еще подскажет. У Вас нет ничего трагичного, все решаемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 если здание уже готово А какие у вас перегородки на втором этаже и какое перекрытие между этажами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Всё верно! Так по моему ничего не мешает построить несущие перегородки. мешает, так как на первом этаже комната без перегородок в 70 м2. Первый этаж перекрыт 9 м. плитами. Поэтому перегородки должны быть облегченными... Так что вариант отпадает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Всё верно! Так по моему ничего не мешает построить несущие перегородки. Сами перегородки - думаю, что не проблема. Но под ними должно быть соответствующее основание. Если плиты типа ПК90-12-8, а м.б. и 4? то надо для начала произвести сбор нагрузок. Там могут быть стяжки с теплыми полами, которые сами по себе уже дадут 120-160 кг/м2. Черновые полы? Финишное покрытие? Нагрузка от несущих стен, которые по определению очень легкими быть не могут. А на несущих стенах еще и нагрузка от прогонов/кровли, с их нагрузками (основная-снег). Ну и эксплуатационные, по скромным меркам из расчета 150кг/м2. Может и не хватить несущей способности. А учитывая то, что плиты 9 метровые, то дело вообще рисковое. Вводных данных почти нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Вопрос № 1: Вы планируете использовать чердачное помещение в качестве жилого или подсобного помещения? Вопрос № 2: Вас не напугают небольшие переделки в конструкции стен 1-го и 2-го этажа? Сильно не вникал в Вашу проблему, так что не бейте больно за варианты решения: 1. Деревянные фермы (из Ваших стропил); 2. Металлические конструкции (фермы) вдоль здания (где-т о на форуме было такое решение) (в данной схеме даже возможно использовать чердачное помещение в качестве жилого или подсобного); 3. Применение стоек из 2-го этажа под прогоны (мауэрлаты) (но есть проблема с опорой на пол 2-го этажа и устойчивостью стоек) Может народ что-то еще подскажет. У Вас нет ничего трагичного, все решаемо. Чердачное помещение не планирую использовать, а вот переделки не хотелось бы, так что наверное нужно обдумывать вариант с фермами... Спасибо за советы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
