Термоголовка DN25 + термостат безопасности Emmeti
Toleg
Продается термоголовка с выносным датчиком (с погружным шанцем) Emmeti. Диапазон регулирования 20-65 градусов. На клапан DN 25.
С ней продается термостат безопасности насоса Emmeti. С прижимной пружиной. Накладной датчик находится сзади. Диапазон от 0 до 60 градусов. Срабатывает на разрыв контактов насоса при превышении выставленной температуры (остановка циркуляции теплоносителя).
Цена: 500 грн за все.
  • 2 місяці потому...
  • 3 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
  • 5 тижнів потому...
Извиняюсь так тему апнуть.
Но помоему должно работать наоборот при достижении какой-то температуры насос должен включатся.
Зачем ему выключатся?
При превышении температуры воды он отключит насос, чтобы вода не поперла в трубу. Например: теплый пол.
выходит так если температура 100градусов, то насос отрубился и не циркулирует, и начинает кипеть котел, вместо того что бы гонять воду и охлаждать ее...
Прикольно )
У меня тоже стоит похожий датчик но там 3 контакта, можно на отключение делать и в включении.
Так вот он у меня стоит на включение, что бы небыло конденсата в самом котле ТТ тогда нормальная тяга.
+ зачем гонять воду если она холодная, тогда он отключает насос.
Прикольно )
Ну, скажем так. Для котла должны быть свои штатные средства охлаждения. А охлаждать воду в трубе теплого пола - не самая хорошая затея (труба быстрее выйдет из строя, а заменять ее... Ну, вы понели)
А я понял, тогда вещь хорошая.
У меня охлаждать так не выйдет у меня залита незамерзайка, подмес это проблема...
  • 4 тижні потому...
Гість
