Подскажите по нужному диаметру труб отопления (Tece или Rehau)
a.linch
Я так понимаю ту таблицу от Александра надо переформатировать и добавить еще зависимость от длины трубы.
Смотрим сюда:)vodoprovod.ua/doc/Henco/technical.htm
то если по горизонтали у меня 9м и труба 16х2 потеря давления будет 1.68х9=15.2 мбар а это 0.015 атм , если я правильно посчитал на сколько это критично спасибо
Это уже и будет теплотехническим расчетом, а его в одну таблицу не запихнешь.
Полностью с вами согласен по этому пункту. Считаю при отсутствии проф образования, грамотная литература может помочь.
Подобные номограммы умещают все параметры сразу.
"При этом рекомендуется ограничиваться величиной удельной потери давления на трение R не более 100…200 Па/м." Покотилов. Системы водяного отопления
я конечно извиняюсь но хотел бы получить совет по моей схеме в посту 19
может продлить стояк в верх тоже 20 трубой? заранее спасибо.
Я не не специалист в этой области, но на 100% уверен что стояк нельзя заужать. Я в первый раз не досмотрел Вашу схему, подумал что весь стояк сделан ф20.
Вчера был у своего друга, у него в доме коллекторная система, так между этажами стояк ф20 и дальше разведено 20-16мм. Ветка при этом из 6-ти радиаторов и все нормально прогреваются.
