Layma Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 дык эээ а де фотки дома? только начала читать - а дом уже и готов. даешь фотки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 дык эээ а де фотки дома? только начала читать - а дом уже и готов. даешь фотки работа, семейные заботы потому покажу сразу готовый домик тут его фоточки: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172269 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Всем привет. Много прошло много времени, и много всего сделано. Сейчас встал вопрос о живом огне в домике с приятным бонусом в виде тепла Хотел простенькую печь-камин со стеклом за 3 тыс грн, НО... почитав форум понял, что это редкостная гадость и вообще деньги на ветер. Самый бюджетный вариант из адекватных чугунных - около 6 тык... а плюс дымоход... и вот думаю, может выложить минипечь в 2 кирпича. air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/107-op-2x2 масса около 700 кил, бюджет пару тыс грн. И теперь вопрос, как правильно начать ложить печь, если у меня лежит 22мм ДСП влагостойкое и ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 ... масса около 700 кил, бюджет пару тыс грн. Ну, "700 кил" там только кирпича без учета трубы, раствора и угля (уголь т.к. топка для дров слишком мелкая). И давить всё это будет на клаптик пола 50х50 см... И теперь вопрос, как правильно начать ложить печь, если у меня лежит 22мм ДСП влагостойкое и ламинат. Я бы начал с отв. в полу и отдельного фундамента на земле - 150(?) доска каркаса пола (работая как балка) не выдержит. Нужно как минимум укрепить. "Если моя память не спит с другим", то дерево на сдавливании поперек волокон держит 13 кг/см2, т.е. 5см ширины(толщины) дерево должно выдержать _сдавливание_ 3250кг на 0,5м но это _предел_ и при условии 100%надёжной опоры снизу в этом же месте. В Вашем случае важно именно место установки печки и что есть по ту сторону "пола". Будь она в аккурат над "центральным" фундаментом, можно было бы на него опереться через бетонные "столбики", но по проекту/макету она сдвинута от центра. Поищите что-то полегче в плане веса. Булерьян например Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Ну, "700 кил" там только кирпича без учета трубы, раствора и угля (уголь т.к. топка для дров слишком мелкая). И давить всё это будет на клаптик пола 50х50 см... Я бы начал с отв. в полу и отдельного фундамента на земле - 150(?) доска каркаса пола (работая как балка) не выдержит. Нужно как минимум укрепить. "Если моя память не спит с другим", то дерево на сдавливании поперек волокон держит 13 кг/см2, т.е. 5см ширины(толщины) дерево должно выдержать _сдавливание_ 3250кг на 0,5м но это _предел_ и при условии 100%надёжной опоры снизу в этом же месте. В Вашем случае важно именно место установки печки и что есть по ту сторону "пола". Будь она в аккурат над "центральным" фундаментом, можно было бы на него опереться через бетонные "столбики", но по проекту/макету она сдвинута от центра. Поищите что-то полегче в плане веса. Булерьян например я хотел такую печушку взять (ссылка на изображение устарела) но везде их парафинят, мол фигня, не греет, гнется, дрова ведрами есть и т.д. а мне она оч. нравится, да и размеры шикарны. буду на месте, посмотрю, но печь походу четко над сдвоенными балками 50х150 и над шлакоблоком. дымоход думаю, сендвич провести через чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 я хотел такую печушку взять Лучше запариться с фундаментом, и поставить массивную печь, лучше 1,5-2 тонны. Массивные кирпичные печи для ПМЖ значительно лучше, ты два раза в сутки протопил и в комнате тепло, кирпич масса нагревается и долго греет комнату. А любые стальные, чугунные и т.п. быстрые варианты это нестабильная температура (очень жарко -> очень холодно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 я хотел такую печушку взять ... не греет, гнется, дрова ведрами есть и т.д. а мне она оч. нравится, да и размеры шикарны. Смотрите какая ситуация, у Вас каркасник, значит на теплоёмкость дома рассчитывать не приходится, а для стабилизации температурного режима она очень даже полезна. Поэтому вариантов немного: 1) нарастить теплоёмкость дома/создать за счет печки 2) поставить что-то долгоиграющее а-ля булерьян. Ставить печурку типа указанной выше, это шанс просыпаться утром ( или вечером возвращаться) в "бодрящей свежести" дома, а в тяжелых случаях и заморозить воду в с/у. Кстати о с/у - как он отапливается (по проекту)? Если никак, то дверь в него часто придется держать открытой (иначе там похолодает и может воду "прихватить"). дымоход думаю, сендвич провести через чердак. Только сделайте это _пожароБЕЗопасно_ т.к. твердотопливный котёл/печь/камин могут выдать НЕрасчётную температуру исходящих газов. Не стоит надеятся на теплоизоляцию сендвича. Вопрос есть, дом "чтобы можно было перевезти" это серьёзно или "фишка"? Просто тяжелая высокая печка не есть хорошо для перевозки - её 100% лучше будет разобрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Лучше запариться с фундаментом, и поставить массивную печь, лучше 1,5-2 тонны. Массивные кирпичные печи для ПМЖ значительно лучше, ты два раза в сутки протопил и в комнате тепло, кирпич масса нагревается и долго греет комнату. А любые стальные, чугунные и т.п. быстрые варианты это нестабильная температура (очень жарко -> очень холодно). пмж я в нем не планирую. т.к. стоит он на чужом участке. на выходные приезжать, с удовольствием. т.е. буржуйка это для красоты и быстрого набора температуры, а постоянно будет электрообогреватель. меня это вполне устраивает. Добавлено через 4 минуты Смотрите какая ситуация, у Вас каркасник, значит на теплоёмкость дома рассчитывать не приходится, а для стабилизации температурного режима она очень даже полезна. Поэтому вариантов немного: 1) нарастить теплоёмкость дома/создать за счет печки 2) поставить что-то долгоиграющее а-ля булерьян. Ставить печурку типа указанной выше, это шанс просыпаться утром ( или вечером возвращаться) в "бодрящей свежести" дома, а в тяжелых случаях и заморозить воду в с/у. Кстати о с/у - как он отапливается (по проекту)? Если никак, то дверь в него часто придется держать открытой (иначе там похолодает и может воду "прихватить"). Только сделайте это _пожароБЕЗопасно_ т.к. твердотопливный котёл/печь/камин могут выдать НЕрасчётную температуру исходящих газов. Не стоит надеятся на теплоизоляцию сендвича. Вопрос есть, дом "чтобы можно было перевезти" это серьёзно или "фишка"? Просто тяжелая высокая печка не есть хорошо для перевозки - её 100% лучше будет разобрать. к сожалению теплоемкость оставляет желать лучшего, но я планирую туда приезжать на выходные и то не всегда с ночевкой. поддерживать постоянно тепло электроконвектором не проблема. с водой вообще проблема, её с октября по апрель отключают в дачном кооперативе а скважины нет. Потому... пока ничего не придумано. ну у меня потолок из металла, до ближайшей балки будет 20-30 см. утеплено стекловатой изовер. около печки все зашито металом, т.е. со стороны санузла тоже металл, тепло будет проводить.. и звуки к сожалению но тепло важнее. насчет перевозки... как жизнь покажет, хотелось бы продать. но засунуть под дом 2 стальных балки и за них поднять и поставить на платформу, не составит труда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 хотелось бы продать. Так и не продали? Покупатели были / смотрели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 15 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 Так и не продали? Покупатели были / смотрели? смотрели со словами - "ооо, так в середине даже стен нет" но я сильно не занимался этим вопросом. Использовал летом как дачный домик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Можно поинтересоваться? Какая себестоимость домика получилась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Можно поинтересоваться? Какая себестоимость домика получилась? По подсчетам около 4-5 к.у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 в таком виде сейчас стоит домик. надо на выходных сьездить проверить, как 1кВ обогреватель справится с его обогревом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 По подсчетам около 4-5 к.у.е. Чего так дорого? Смету не выложите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 29 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Чего так дорого? Смету не выложите? пожалуйста: наименование - сумма гвозди и др - 330 пропан - 100 аи-95 - 50 дисковая пила - 1050 брезент,шпагат - 210 мембрана - 440 изовер - 2860 роквул - 630 черепица - 7054 дсп 22 - 840 ал90 - 440 шпилька,уголок ус. И др - 327 окна - 2104 клопы,дерево - 98 решетки - 364 марма - 440 базар - 126 жидкие гвозди - 50 олифа - 109 скобы,утепл плен - 57 лес 30*100,25*50 - 1275 дверь - 3450 сайдинг - 5500 скотч - 80 гвозди и др - 70 пена - 85 пистолет - 165 промывка - 55 28359 если Вам интересно, наверняка вы прочитаете все пункты и поймете, что сметчик из меня - никакой. Дальше не считал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 По подсчетам около 4-5 к.у.е. Чего так дорого? Смету не выложите? То ж по курсу 8 дело было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей.540 Опубліковано: 27 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 домик потихоньку обживаю. Пару раз заночевал. Понравилось. Подбираю фальшбрус для внутренней отделки. Начал работу над почвой для газона. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
