size Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Добрый день. Хочу поделиться со всеми своей историей, которая произошла с моим котлом Bosch K34-8E(напольный одноконтурный) в этом году.... Покупал котел в 2009 году Б\У. Установил его в 2013...подключил, запустил....все гуд... (самым сложным оказалось - спустить котел в котельную!! тяжелый зараза)... По совету "знатоков" установил дополнительно бесперебойный и аккум на 0,5кВТ (на случай веерных отключений.. респект в 2014-15 году пригодилось) Через две недели бережной эксплуатации котел остановился...:sad: Искра чиркает, фитиль загорается - а дальше дело не идет, спустя 40 секунд срабатывает аварийное отключение..... Вызвал местного мастера. Он прочистил горелку, почистил (0-наждачкой) ионизационный электрод - все заработало!!! 50 грн делов и я снова с теплом... В том году больше приколов не было... Как объяснил мне этот мастер - котел хороший, только нужно следить, что бы он был чистый! (перед сезоном почистить горелку, электроды и топку от пыли и нагара) Запускаю этой зимой... Все хорошо, но через месяц после старта та же проблема. Спускаюсь в котельную: пьезо чиркает, фитиль зажигается и через пару секунд тухнет!!! Основная горелка не зажигается!!! Ну я по старой памяти проделываю все процедуры: чищу, продуваю, пылесошу.... все возвращаю на место.... и ..... болт - котел вообще не включается!!! Даже фитиль не загорается.. Вызываю того же мастера, он проделывает те же действия - вердикт "наверное дело в блоке управления, там вроде подгорел резистор. Надо менять!!" И вот тут началось... Еду в оф.сервис, диалог: оставляйте блок мы посмотрим если чё, то починим... Я предлагаю заменить блок на новый - мне озвучивают цену в 4000грн (я котел за такие деньги купил)... Еду домой, лезу в инет, нахожу новый блок за 1900. Покупаю...Забираю на перевозчике.... Пулей домой. Ставлю новый блок на место и .... - не работает!!! Все то же самое, даже фитиль не зажигается.... Я не долго думая разбираю газовый клапан и продуваю его. Ставлю все на место..... С третьей попытки зажигается фитиль -начало положено.... Но горелка не зажигается!!! Я опять в инет, все форумы облазил - испробовал все что предлагал интернет: горелки, пьезо, ионизационный электрод почистил, тягу проверил, датчик дыма прозвонил.... - ни чего не помогает... Но все равно, для себя выделил два приоритетных направления "движения": замена катушек на газовом клапане и, абсурдное на мой взгляд и не совсем логичное предложение, перевернуть вилку в розетке (типо фаза не на том проводе )... Начал со второго - самого простого - перевернул вилку.... результат :sad: фитиль загорается, не тухнет, но и горелка не включается... Все так же срабатывает аварийное отключение!!! Короче пришли к тому с чего все началось.... "А воз и ныне там!!!" Вызываю очередного мастера с сервиса, вердикт - не звонится одна из катушек на газовом клапане!! предлагает заменить газовый клапан - цена вопроса 3000грн за новый и 1500 за б\у... - благодарю, рассказываю где находится "садик"... Опять лезу в интернет, нахожу на том же сайте (где я уже купил новый блок управления) газовый клапан за 1400грн - заказываю, получаю, мчусь на всех "160 лошадях" домой, ..... ставлю клапан (предварительно пообедав)..... иии ........... не работает.... горелка не зажигается!!! После этого у меня ступор, я готов разбить котел;.... куда то очень далеко посылаю всех "народных целителей"; кот вовремя съеб...ся, а то и ему бы досталось!!... короче сижу у холодного котла и тихонько матерюсь..... И тут мой взор падает на бесперебойник, с торчащим из него удлинителем и вилкой от котла... В очередной раз вспоминаю народный совет "перевернуть вилку".... Хотя это я уже делал... Беру глубже - выдергиваю вилку от котла и напрямую, минуя бесперебойник, вставляю в сеть.... - котел, вернее горелка загорелась!!! итог: в бесперебойник был вставлен небольшой удлинитель, в который в свою очередь вставлена вилка от котла ....- если убрать удлинитель и котел напрямую воткнуть в бесперебойник - все работает, если вернуть обратно в удлинитель - горелка не зажигается!!! После этого я окончательно "сломал голову" - так как до сих пор не могу логически объяснить почему так вышло!?? Ведь с удлинителем было все в порядке, и котел исправно работал, а потом вдруг ни с того ни с сего остановился!??? P.S: Удлинитель я раскурочил !!! "народные целители" посоветовали его проверить на предмет правильной распайки проводов.... - все гуд, одним качественным удлинителем стало меньше.... если кому нужны работающие но слегка б/у: катушка и блок управление на данный котел - обращайтесь!... :drinks:спасибо за внимание.... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 прочитал Вашу печальную историю, не удивился по поводу УНИКАЛЬНЫХ советчиков ))) сам в етом году был в подобной ситуации когда котел беретта ушел в ошибку из-за того что генератор не давал 50 герц!!! но чтоб найти причину мне пришлось пол котла раскурочить, перечитать кучу форумов, вообщем полдня ТУПЫХ движений а проблема всего лишь в том что плата котла блокирует напряжение гены!!! хотя у меня тоже ИБП с правильной синусоидой и такдалее....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
