chizh Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Господа, посоветуйте. Дом для летнего проживания. Высокие грунтовые воды. Насосная станция находится не в приямке. На зиму снимается. Что нужно сделать, чтобы станцию на зиму не снимать. Можно ли соорудить домик над станцией( насосом) и утеплить его. Стоит ли делать или утепление никак не поможет. Стоит ли заморачиваться? Спасибо за советы бывалых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Стоит ли заморачиваться? Простой эксперимент: ведро воды укутайте в 3 соболиные шубы и поставьте на мороз. Замерзнет? Когда нет движения воды и нет источника тепла, все во всем замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh Опубліковано: 29 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Простой эксперимент: ведро воды укутайте в 3 соболиные шубы и поставьте на мороз. Замерзнет? Когда нет движения воды и нет источника тепла, все во всем замерзнет. Актуальный пример в наше время. Даже не песец а соболь)))))) та понимаю что замерзнет. Может какие фичи есть про которые я не знаю помогающие не замерзнуть. Наука то семимильными шагами движется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 ...Насосная станция находится не в приямке. На зиму снимается. Что нужно сделать, чтобы станцию на зиму не снимать. Можно ли соорудить домик над станцией( насосом) и утеплить его. Стоит ли делать или утепление никак не поможет. Стоит ли заморачиваться? Спасибо за советы бывалых. Ну на совет бывалых я не тяну, но из личного опыта: у меня труба (из нержавейки 16мм) идет по чердаку (не отапливаемому) и утеплена со всех сторон (слой 15-20см) тырсой. По трубе идет вода с колодца. Так вот, при морозах более -15грд, за ночь (когда нет разбора воды) она перемерзает. Но труба обматана кабелем для подогрева и если утром нет воды, включаю кабель и через минут 15 вода есть. К чему я веду, если "домик" для станции и все трубы с водой оборудуете "системой отпления" (например, саморегулирующим кабелем, 1м около 200грв) и у Вас свет не пропадает на долго, тогда Вам морозы не почем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Простой эксперимент: ведро воды укутайте в 3 соболиные шубы и поставьте на мороз. Замерзнет? Незамерзнет. Неуспеет. Скомуниздят вместе с ведром.:D Даже если заменить соболь на телогрейку.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 У меня станция соединена с трубой армированным дюймовым шлангом с "накидными гайками". Весь демонтаж станции занимает 30 секунд. Как , в прочем, и монтаж. Зато станция зимует в тепле и под присмотром.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh Опубліковано: 31 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 У меня станция соединена с трубой армированным дюймовым шлангом с "накидными гайками". Весь демонтаж станции занимает 30 секунд. Как , в прочем, и монтаж. Зато станция зимует в тепле и под присмотром.;) Так у меня тоже один ручной насос четыре гайки, один насос из СССР четыре гайки, один насос грунфос две накидные гайки. Демонтаж всего железа 20 минут. Так что не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 В году 525600 минут. Вычитаете 40 минут (монтаж-демонтаж), плюсуете спокойствие. Как по мне - явный выигрыш ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаррио Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Соседей уже несколько лет спасает обычная лампочка 60Вт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Соседей уже несколько лет спасает обычная лампочка 60Вт... + GSM сигнализатор перегорания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 можно насос поставить в доме, просто не простой насос, а безшумники, типа Грюндфоса MQ 45 - я так делаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Соседей уже несколько лет спасает обычная лампочка 60Вт... У меня знакомые живут в доме на Осокорках. У них приямок. Там лампочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Аналогичная проблема. Уровень грунтовых вод даже сейчас в январе -1.2м, летом - 0,3 м. Колонка и насос на американках снимает вопрос о быстросъемности и установке. Однако задача то - не снимать на зиму. Рассматривал и домик, и подогрев ( управляемый через функцию сигнализации или самогреющий кабель). Лучше пассивного обогрева ничего не придумано. Откопал трубу скважины на 1.5м. Врезался, установил краники,2 обратных клапана ( в дом и вверх на колонку). Насос перенес в дом, длина трубы - 25м + подьем над землей 1м. Работает. Тянет без проблем. Ну а дальше - приямок делаете, утепляете. Я сделал из листов ЭППС с метал. каркасом., чтобы не возиться с бетоном. Да, чтоб меньше шума было от насоса поставил его на платформу и впоследствии сделаю звукоизолированный кожух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 и впоследствии сделаю звукоизолированный кожух. В последствии, когда сломается ваш насос, купите многоступенчатый и проблема с шумом будет ликвидирована Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаррио Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Можно 2 лампочки последовательно. Проверено инкубатором - лет 5 полёт нормальный (сезонно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Проверено инкубатором - лет 5 полёт нормальный (сезонно). Инкубатор это другое. Проверено на практике, лампочки в приямке перестают гореть через год-полтора, контакты сильно окисляются от сырости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Инкубатор это другое. Проверено на практике, лампочки в приямке перестают гореть через год-полтора, контакты сильно окисляются от сырости. работая в шахтах (грибы) - ракушняк - шахта была очень сырой - влажность почти 100%. так все оборудование (связь, автоматика и прочее) грели лампочками по 24 вольта. в штольнях так же весели лампочки на 24 вольта. только патрон был специфический, из алюминиевой проволоки. один конец плотно за патрон (но можно выкрутить), второй конец кончиком (торцом) провода за счет жесткости к пяточки лампочки. и пофиг повышенная влажность ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 можно насос поставить в доме, просто не простой насос, а безшумники, типа Грюндфоса MQ 45 - я так делаю Если дом сезонный, не отапливаемый, то любой насос станет бесшумным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Если дом сезонный, не отапливаемый, то любой насос станет бесшумным... В каком смысле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 В каком смысле? Разморозится и станет бесшумным... Добавлено через 6 минут Я пару лет назад тоже решил не снимать на зиму насос и не сливать воду в санузле, думал конвекторный обогреватель с реле температуры поможет обеспечить небольшой плюс в помещении 1,5м*5м. В итоге, при температуре -32 прихватило трубы в полу и стене. Пришлось еще и масляный ставить в противоположной стороне. За зиму накрутило много гривен, можно было бы еще один насос купить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
