Ярда Опубліковано: 28 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2014 Добрый день. Хочу над старым домом пристроить мансарду. Как правильно это сделать ? Делать буду не сам? Выкладываю фото как сейчас выглядит крыша. фундамент старого дома утеплял летом, его высота 40 см. старая часть дома глина + обложен кирпичем, толщина 35 см. Надеюсь на помощь. Хочется услышать максимум советов и предложений.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Rozdaibida Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Хотелось бы получить немного больше информации прежде чем что то говорить, а именно: конструктив несущих стен(чертеж хотя бы от руки), вид кровельного покрытия, уточнить мансарду или '' полу мансарду''(допустим 1 метр стены дальше крыша) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 '' полу мансарду'' (допустим 1 метр стены дальше крыша) "аттиковая стена" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Не совсем понятно... На фото, с м/ч - это то что Вы уже сделали или хотите к этой кровле примкнуть. Доречи... То что на фото под м/ч гидробарьер для использование в мансардном этаже не есть гуд... Только мембрана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярда Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Спасибо за отклик. Хочется примкнуть к крыше с м\ч. Думаю сделать полу мансарду. На фото где уже металочерепица, будет просто чердак. Мансарда там где старая крыша, то есть все старое убрать , новое надстроить. Вопрос как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Что можно посоветовать на данном этапе.... Подымайте стены на нужную высоту и заливайте армопояс. Утепляйте минимум 200мм ватой, 250мм лучьше (стелайте двойное утепление в перенахлест). Не забудьте утеплить мауэрлат с наружной стороны под кобылками. Используйте в качестве гидроизоляции мембрану хорошего качества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Хотелось бы получить немного больше информации прежде чем что то говорить, а именно: конструктив несущих стен(чертеж хотя бы от руки), вид кровельного покрытия, уточнить мансарду или '' полу мансарду''(допустим 1 метр стены дальше крыша) Какой там, "конструктив"!? Дом послевоенной постройки, слепленный, в условиях дефицита стройматериалов и отсутствия квалифицированной рабочей силы. Фундамента, в правильном понимании, у него нет, несущих конструкций то же. Глина по дранке. На бетонной подготовке в неглубокой канавке в грунте... Я бы по периметру сделал сваи, на них открытый каркас, а на него уже, легкую, каркасную надстройку, типа "префаб", чтобы краном сразу поставить в один день с демонтажем старой крыши. Перекрытие старого дома не трогал бы, вход наверх отдельный. Само собой: сначала обследование, потом проект, потом стройка. (молчу за согласование)... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярда Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Какой там, "конструктив"!? Дом послевоенной постройки, слепленный, в условиях дефицита стройматериалов и отсутствия квалифицированной рабочей силы. Фундамента, в правильном понимании, у него нет, несущих конструкций то же. Глина по дранке. На бетонной подготовке в неглубокой канавке в грунте... Я бы по периметру сделал сваи, на них открытый каркас, а на него уже, легкую, каркасную надстройку, типа "префаб", чтобы краном сразу поставить в один день с демонтажем старой крыши. Перекрытие старого дома не трогал бы, вход наверх отдельный. Само собой: сначала обследование, потом проект, потом стройка. (молчу за согласование)... В домовой книге часть постройки 1968 года, вторая 1986 (там фундамент поглубже)купил 2012 достроил из газоблока в 2013 году., сосед сказал что строили из чего имели, потом перестраивали и пристраивали дом . Тут вы правы. старое перекрытие никто убирать не будет при надстройке. Что если вот такой вариант два ряда газоблока Д300, потом у-блок и армапояс . потом 3 ряда газоблока и снова у блок и армапояс далее перекрытие из м\ч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
