Некорректная работа связки котел-ИБП.
goog
Нет, котел менять накладно. тем более, что дом стоит на продажу и вкладывать в него больше не хочу... Потому, хочу обойтись малой кровью...
Повторю вопрос второй раз- какая модель котла? Ж-)
Вот, кстати, пошуршал в Инете, у народа массово такие проблемы;
forum.woodtools.ru/index.php?topic=58623.0
Immergaz , модель по-моему Nike Mini 24 Kw
Змінено користувачем goog
В общем взял на тест такой же УПС-ник только на 1Ква. Попробую поэкспериментировать с ним, чтобы исключить версию с некорректно работающим УПСом. Если не получится, попробую другой пр-ва Socomec с выносными аккумуляторами. Змінено користувачем goog
Вы работаете в магазине УПСов? Что так можете экспериментировать как захочется.:D
нет, я работаю в компании, в которой УПСов очень много))
у меня дома котелок прекрасно работает от 155v.
кстати у котлов же современные БП, а они как правило импульсные, не просто транс..
Вот только не все пойму - почему фазировка должна совпадать в вилке?
На таком же УПСе, того же производителя та же история. Значит дело не в неисправности . Попробую в понедельник Socomec с выносными батареями. Может у него получится...
это в дешовых котлах. Обычно газовые котлы контролируют пламя по ионизации, а там вторым электродом есть сами горелки, и если корпус котла не заземлён, то коректно не работает. У меня будерус включён через ИБП смарт упс, а упс к сети подключен через разделительный транс 380\220.
А почему у меня на дешевом ,компьютерном APC все работало корректно? И отрабатывала батарея и котел при пропадании питания не тух, а если и тух,то заново включался...?
Вот это прикол... Т.е. синусоида нужна. Но при ИБП, который выдает синусоиду котел не может при пропадании питания зажечься.
При дешевом ИБП все работает при пропадании питания отлично,но он не выдает синусоиду...
Какой бред!
Свяжите правильно ваш упс:) по земле, по нолю, по фазе с котлом и всё будет нормально работать.
Может ваш ИБП для системников на компы,а вы лепите их на котлы? Такой недавно снимал и влепил его туда сервисный инженер с фирмы.
Какой бред!
Подскажите КАК?
Добавлено через 7 минут
Модель я писал выше. Он в самый раз для котлов
Какой бред!
Не, ему так не интересно, лучше навезти кучу упсов и найти в той куче образец у которого будет сквозной ноль, и даже если он окажется китайским, а как раз китайци обычно делают с сквозным. А работы то реально на 5мин, перемычку между входом и выходом поставить. Страшно перемычку, ну тогда можно с лампочки начать, обычной накаливания, если где обшибся она на себя потенциал возьмет.
Я попросил помощи. На пальцах пояснить, где именно эту перемычку ставить, я не спец в электрике.
А сделать чтото не так, остановить котел и при морозе на улице заморозить дом, я не хочу. Я итак попал уже на 18 тыс. на замене батарей и труб.
в ИБП входит три провода, фаза, ноль, и заземление, с ИБП выходит тоже фаза, ноль, и заземление ( при работе от сети) , входной кабель к ИБП подключаем к щитку напрямую, фазу на автомат, ноль и заземление на клемники, разём в самам ИБП не позволяет его воткнуть в другом положении. Когда ИБП работает от сети, находим в выходном кабеле фазу и ноль, ноль подключаем на клемнике щита к нолювходного кабеля. А фазу выхода с ИБП , на фазный провод к котлу. Кабели питания ИБП имеет цветные жилы, коричневый - фаза, синий - ноль, жолто\зелёный - заземление. Если посмотреть в разём самого ИБП, то там тоже написано где ноль N а где фаза L. Проверив всё это вы будете иметь заземлённый ноль после ИБП.
