Кто-то утеплялся 150 мм пенопласта?
Derbastler
Какой толщиной пенопласта утеплять ?
41 користувач проголосував
Всем доброго времени суток.
Такая история:
Нужно надежно утеплить старый дачный домик для дальнейшего постоянного проживания!
Утеплять собрались пенопластом т.к. минватой нельзя, может фундамент не выдержать, а вот какой толщины выбрать пенопласт определится не можем...
В основном фирмы предлагают утеплять пенопластом 50-100 мм, многие даже не интересуются какая зона, какя стена и т.д., мол 50 мм тепло, 100 мм ещё теплее и всё.
Проблема в чём? Дому уже 30 лет. Это типовой советский каркасный, деревянный домик в два этажа и общей площадью 100 кв.м обложенный в пол пустотелого кирпича, т.е. практически "палатка" обложенная тонким слоем кирпича! Но утеплять нужно!
Тут думаю даже ребенку понятно, что речь о 50 мм пенопласта идти не может, только от 100 !
Просмотрели все нормы от советских до европейских. Пытались посчитать в онлайн-калькуляторах, по формулам и т.д. По калькуляторам от 80 до 100, в некоторых выдает от 100 и ... По формулам то 100, то 130, то 150, короче точной цифры так до сих пор нет (
Я склоняюсь всё-же к 150, так чтоб наверняка, но отзывов я так и не нашел.
У кого есть опыт в утеплении такой толщиной пенопласта ?
Буду очень благодарен за отзывы, советы и критику )
А какие отзывы Вы хотите услышать?
Да, будет экономней по энергоресурсам, но не на столько, что бы не обращать внимание на окна, пол и потолок. Всё нужно делать в комплексе, одними стенами не обойдётесь.
Вы можете ориентироваться приблизительно так, 5 см, это тот минимум при котором хоть как-то ощущается утепление при наличии капитальной стены, 15 см, это минимум без каких либо иных теплоизолирующих стен.
30 см, это уже инертный дом.
Но действительно нужно все делать в комплексе. И как минимум для начала стены и потолок.
Я хочу услышать, что действительно 100 мм мало для такого строения или опровержение, что 150 мм это выброшенные деньги )
Утеплить хочу максимально, но есть грань (толщина) после которой дополнительно утеплять уже не имеет смысла.
Вы правы, что нужно на всё обращать внимание! Окна ставлю максимально хорошие, потолок и пол так же будет качественно утеплён, но тут проще на мой взгляд, а вот с стенами есть сомнения...
Потолок логично утеплять лучше стен. Пол хуже. А от чего плясать - ваш выбор. Мое мнение - на стены 100 мм пенопласта .
Может быть даже сначала потолок и окна.
Это само собой! Какой толщины пенопласт монтировать ?
Абсолютно согласен!
После 30 см, затраты на утепления себя не оправдывают....
То есть думаете есть смысл утеплять 20 или 25 ?
кирпич выдерживает, а вату -нет? между кирпичным фасадом и деревокаркасом ветер не гуляет? дерево в каком состоянии?
пол кирпича, пустотелого! фундамент заливали именно под этот кирпич, он выполняет больше декоративную функцию.
Дерево в отличном состоянии
Здесь еще нужно учитывать цену утеплителя и работы и цену энергоносителей. При справедливых ценах на все это смысл утепления падает после 30 см, а там уже вам решать во что зарывать деньги, в утепление или в отопление.....
Где-то в инете видел таблицу именно по оправданности затрат на утепление, там предел был на 30 см.
ну так кирпич тот в сад и навесной фасад в паруса.
Я утеплил свой дом 150 мм ППС35. Считаю что сделал правильно. до утепления стена была в кирпич двойной пустотелый "горшок". Кроме стен очень внимательно подошел к утеплению мансарды (300 мм плотной базальтовой плиты), конструкции окон (рехау с доборным профилем), пенонаполненные роллеты на окна, утеплил откосы ЭППС, потолок в неотапливаемом подвале 50 мм ППС25, цоколь 50 мм ЭППС на 50 см от земли , выше 50 мм ППС35. На входе двери Термо Топ Херманн + тамбур. Для Киевской области считаю указанный набор мероприятий достаточным и оптимальным.
Уже зимовали? Какая площадь дома? Чем топите?
Полностью согласен. 15 см соответствует сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции 3.95 K/Вт. По украинским нормам 2013 года минимально допустимое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции (наружные стены) = 3,3 К/Вт. Но хотелось бы понимать, а какое оптимальное значение этого показателя? Кто-нибудь встречал в литературе?
Оптимальное как думаю будет тем, когда затраты на утепление начнут экономить деньги на отоплении не более нежели через 10 лет.
Могу предположить, что через несколько лет, а может позднее, такой вопрос не будет даже и возникать, так как у Вас хорошо развита интуиция раз Вы склоняетесь к 150 мм и это правильно. На форуме уже обсуждалась эта тема, есть высказывания по толщине пенопласта для утепления.
А не подскажите, в какой ветке можна найти эту тему? Охота почитать )
Спасибо
Спасибо
Вот эта тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141591
Пару лет назад в Мураторе были тематические статьи об опыте утепления в европейских странах. Если память не изменяет, у немцев утепление стен от 150 мм, у швейцарцев от 200 мм.
И это при том, что у них теплее.
Убедили :)
Меньше 150 точно не буду !
Теперь вопрос 150 или 200 ? :D:D:D
Кто возьмется за работу?
Если вы можете позволить себе 200, то конечно 200. Просто не все могут себе позволить....
По моим подсчетам на мою площадь в 150 кв.м (по стенам) пенопласт в 15 см обойдется около 20000 грн, 20 см не считал но надеюсь в 25 000 вложусь )
или силно цена по работе будет отличаться ?
