Полоса медная/алюминиевая
Ter
Приветствую,
Подскажите, пожалуйста, координаты организаций, в которых можно (не вагонными нормами) приобрести немного медной и/или алюминиевой полосы (толщина 0,4 мм, ширина 12 или 25 мм).
васильевский завод технологического оборудования, производил ранее аллюминиевую шину, узнайте у них
Приветствую,
Толщина канешно как-то маловата для меди или алюминия если говорить про компании которые занимаются кровлями с подобным материалом, а полосы 12-25см. это куда не отходная часть и будет продаватся как сырье по прайсовой цене ну и плюс порезка 10-25грн. кто как хочет.
12-25 миллиметров, батенька... Да и не на кровлю мне...
Просто надежные конторы интересуют, где можно заказывать периодически по паре-тройке килограмм или более для своих нестроительных нужд.
Спасибо за наводкку, но толстовато и широковато :(
из опыта рекомендую не "заморачиваться" на поиск полос при небольших объемах в таких параметрах. Из наличия могу предложить варианты:
1. алюминий лист 0,5х1000х2000мм 2,8кг х 84грн/кг= 235,20грн/лист (самостоятельно распустить ножницами )
2. медь лист 0,5х600х1500мм 4кг х 183грн/кг = 732грн/лист (самостоятельно распустить ножницами ).
Оба варианта можно скрутить в рулон для удобной отправки перевозчиком
Да ему она не в листах на да, это ему наверное для электромонтажа щитовых или что то в этом духе требуется.
Просто лента нужна под высечку (кружочков из нее понавыдавливать потому 12 или полдюйма в самый раз).
Ножницами долго играться вырезать и не то будет.
Лучше сразу лентой. Пока будет достаточно даже десятка метров чисто на пробу (надо поточнее замерить только толщину образца, который шел вместе с высечкой).
покупала алюминьевую шину здесь www.acko.com.ua у них большой выбор металлопродукции и ограничений по количеству нет, если что-то из каталога.
правда, мне нужно было 3 х 20 мм. не знаю, есть ли у них такая тонкая, это уже фольга получается.
  • 2 місяці потому...
Не подскажете где купить алюминиевую шину на сегодняшний день?главное не перекупщики,так как покупка будет не разовой, хотелось бы найти адекватную цену и работающих на сегодняшний день предприятий!
Заранее спасибо:):flag1::flag1:
