Igor_M Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Всем опять здравствуйте!;) Сразу скажу, что поиском прошел все темы на форуме, а также изрядно "погуглил", но до конца так и не разобрался... Посему прошу помощи зала для обсуждения (или осуждения) очередной "придумки".:D Есть ролетты на двери выхода из дома на террасу. Дверь открывается наружу, ролетты там же установлены в проем двери (фото прилагается). Выключатель жалюзи установлен ВНУТРИ дома (возле двери). При установке роллет дали какой-то выключатель, но его куда-то задевал, к тому же по дому фурнитура Sedna и выключатель думаю взять у них же. Есть два типа: 1) С механической блокировкой 2) С электрической блокировкой. Какая между ними разница? И блокировка ЧЕГО - одновременного нажатия обеих клавиш? ...или чего-то другого? И вообще каков принцип работы у того и другого вариантов? Нужно держать клавишу до тех пор, пока роллета не закроется? Или в каком-то из вариантов можно однократно нажать и роллета будет двигаться до конечного положения (полностью открыта или полностью закрыта), и останов будет производиться уже концевыми выключателями самого механизма роллет? Плиз подскажите!!! От этого зависит дальнейший ход мыслей... СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Есть два типа: 1) С механической блокировкой 2) С электрической блокировкой. Какая между ними разница? И блокировка ЧЕГО - одновременного нажатия обеих клавиш? ...или чего-то другого? И вообще каков принцип работы у того и другого вариантов? Да, блокировка от одновременного нажатия. Выключатели есть глобально двух типов - с фиксацией и без фиксации, выбор зависит от типа привода ролеты, начинать нужно с него. Все остальные нюансы - нажимные или с поворотной ручкой, с механической или электрической блокировкой - вторичны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 24 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 (змінено) Да, блокировка от одновременного нажатия. Выключатели есть глобально двух типов - с фиксацией и без фиксации, выбор зависит от типа привода ролеты, начинать нужно с него. Все остальные нюансы - нажимные или с поворотной ручкой, с механической или электрической блокировкой - вторичны. ...такого: При установке роллет купил с ними выключатель для жалюзи. Как теперь понимаю - БЕЗ фиксации. Т.е. нажал клавишу "вверх" (и удерживаешь ее) - роллета поехала и свернулась. Движение автоматически прекращается за счет концевого выключателя, встроенного в механизм привода роллет. Т.е. после "сворачивания" сколько ни нажимай и ни держи клавишу "вверх", эффекта никакого не будет. То же самое при обратном движении - при полном закрытии еще идет проворот (заворачиваются ламели, чтоб нельзя было руками поднять) и механизм отключается. Похоже примерно такая вот схема работы роллет: Судя по всему, мне подойдет выключатель для жалюзи с фиксацией тоже. На мой взгляд это удобнее - не нужно держать клавишу нажатой все время и ждать, пока роллета закроется/откроется. Тем более, что мне не нужно никаких промежуточных положений, а только полностью поднята или полностью опущена... ОДНАКО при таком выключателе все равно, наверное, придется стоять возле роллет, чтоб случайно никто (или ничто) не попало под роллету во время закрывания... Кстати, если с фиксацией, то получается, что после закрытия роллет мне нужно перевести клавишу в положение "выкл"??? Т.е. все равно стоять рядом и ждать нужно по-любому? PS Жутко извиняюсь за то, что пристаю, но нигде не могу толком прочитать об этом... PPS Еще вопрос по поводу выключателя жалюзи с фиксацией - он чем-то отличается от обычного двухклавишного выключателя (тот же тоже "с фиксацией")? СПАСИБО!!! Добавлено через 43 минуты Вот нашел такую схему выключателя для жалюзи: . Это я так понимаю С ФИКСАЦИЕЙ? Если это так, то чем он отличается от одноклавишного переключателя (он же проходной выключатель). У него схема ведь похожая: . Получается, что можно использовать обычный переключатель (если позволяет механизм роллет)? Если ДА, то это ведь гораздо удобнее - нажал верхнюю часть клавиши и поехало вверх до упора и выключилось. Нажал нижнюю часть клавиши и опять поехало вниз до упора... Опять же есть МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА, поскольку в переключателе нельзя подать напряжение сразу и вверх и вниз... НЕ??? Змінено 24 грудня 2014 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
