slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Господа профи, не будет ли так любезен джин не могли бы вы объяснить дилетанту, нафига нужен постоянно чистый синус 10кВт? Не правильней ли посмотреть в сторону оптимизации расхода? Там вместо холодильника дедовские способы типа погреба, нагуглил, есть какие то газовые холодильники. Стиралка - ну может есть какие варианты без синуса. Может такой путь менее геморный? Ну если надо чистый синус, то для конкретного девайса отдельно. Но не 10 же кВт одновременно! Например, какой-то контроллер, отслеживающий или ты стираешь, или холодишь. А по дому сделать вывод например для бука например на 5В постоянки, ЛЕД ТВ так же и тд. Потому как получается фигня. С аккумов, скажем 12В инвертор на 220В, потом БП ноута обратно преобразует 220 в 5В (к примеру). ИМХО дилетанта, преобразователь, предложенный ТС мотор на постоянке- генератор 220В не такая и глупость Не бросайте тапками ЗЫ. Отдельный респект энтузиастам экспериментов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Не правильней ли посмотреть в сторону оптимизации расхода?Угу. Самый простой - купить самому на алиэкспресе. Синус, позволяет использовать уже готовые проложеные сети, или не тянуть дополнительные. Типа то может работать а то не может. Тут в чем проблема: Энергосберегайка, потребляет на пике. Для нее синус в 220 вольт, все равно что меанд в 310 вольт. Светить она будет одинакого. А обычная накалывания, для нее меандр с амплитудой в 220 вольт, все равно что синус в 310. С электродвигателями все еще печальнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Угу. Самый простой - купить самому на алиэкспресе. Здесь, я так понял речь идет о некой оптимизации, собственно и тема. Можно тупо купить на али на 10кВт. Можно самому мотать на те же 10кВт. Каждый выбирает свое. Но можно и задуматься - а нафига 10, может хватит 2-3? В любом случае - это уменьшение расхода (денег/времени) Синус, позволяет использовать уже готовые проложеные сети, или не тянуть дополнительные. Типа то может работать а то не может. Спасибо, не подумал. Все равно, даже при существующей сети, имхо, проще поставить инвертор на 3кВт и или стирать, или... Ну то что с двигателями. Контроллер то попроще да и подешевле будет Тут в чем проблема: Энергосберегайка, потребляет на пике. Для нее синус в 220 вольт, все равно что меанд в 310 вольт. Светить она будет одинакого. А обычная накалывания, для нее меандр с амплитудой в 220 вольт, все равно что синус в 310. Так просто знать, что к примеру ты ставишь токо энергосберегайки и не парится. А они меандр любой частоты едят или то же 50Гц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 а нафига 10, может хватит 2-3? В любом случае - это уменьшение расхода (денег/времени)А еще уменьшение тока ХХ. А 10 киловатт, так их еще снять откуда-то надо. При разрядке током в 0.1С, (номинальном) 2 АКБ по 200АЧ дадут всего 480 ватт. Остальное, это уже насилие над ними. Для 10 киловатт, это я думаю минимально надо ставить 8акб по 200а/ч, попарно 4 штуки последовательно. Добавлено через 2 минуты А они меандр любой частоты едят или то же 50Гц?Сильно удивлюсь, если 1000гц для них будет проблемой. Но, это если брать самые дешевые. Если взять с хоть каким-то PFC, то самые удивительные приключения, не могут не начаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Т.е. как я понял, основной мотив ставить чистый инвертор на 10кВт - это воткнуть и не париться. Если же попариться, то можно сделать разводку отдельно для разных потребителей/или оптимизировать существующую, при этом уложиться в 2-3кВт синуса, или вааще без инвертора? Тогда тема имеет смысл чисто как научный эксперимент:D Потому как париться в любом случае приходиться Если подходить прагматично, то тут надо считать, что правильней - переделывать разводку или инвертор на 10кВт(ну если не покупать, что в общем то и задано начальными условиями) я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Т.е. как я понял, основной мотив ставить чистый инвертор на 10кВт - это воткнуть и не париться.Ну почемуже? Может у кого серверная. Может у кого магазин в горах, на чистом солнце сидит. Можно и по-другому сделать. Всему дому питание зарезервировать, а электрокотел и бойлер, просто отключать если нет 220 на входе. Это 1 провод, протащеный в кладовку со входа инвертора и 1-2 реле с нормально открытыми контактами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Ну почемуже? Может у кого серверная. Может у кого магазин в горах, на чистом солнце сидит.... Судя по Вашей шутке, я так понял, что я правильно рассуждаю? Не смейтесь, я серьозно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Судя по Вашей шутке, я так понял, что я правильно рассуждаю? Не смейтесь, я серьозно А где я шутил? Серверная 10 киловат выжрет запросто, даже без расчета электричества на кондиционирование. Я глянул сколько жрет телевизор UHD в 55 инчей. Написано что 250 ватт. Допустим к нему циркуляционный насос мощный, плюс несколько лампочек на 100 ватт. плюс холодильник в 100 ватт. Получается ватт 600. При этом холодильник при старте может выжрать несколько киловатт. Иногда, нужен фен, микроволновка, но это краткосрочно. Но надо. Я исходил из этих соображений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 А где я шутил? Т.е. я не прав, и 10кВт синуса необходимы? Давайте серверную вынесем за скобки обсуждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Т.е. я не прав, и 10кВт синуса необходимы?В обычном, типичном доме, при понимании что фен для волос потребляет больше электричества чем зарядка для мобильника - нафиг не нужно. Если человек при пропадании электричества кидается под душ мыться, потом включает фен сушить волосы, кондиционер и начинает куховарить и гладить, и это при работающей стиралке и посудомойки, то и 10 кВт не хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slkl Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 В обычном, типичном доме, при понимании ..... Т.е. Если питать потребителей синуса грубо говоря по очереди, то 2-3кВт должно хватать. Нужен контроллер, который дает добро потребителям по каналам (переключает релюхи). Т.е. одновременно включить 2 мощных потребитиля не получиться. Со стиралкой в принципе просто, включать на ночь. Остальные могут выстраиваться в очередь(котел, посудомойка, холодильник, кондиционер и тд). Есть правда те которым срочно надо: микроволновка/плита, фен. Да, не очень удобно, но такова плата. Зато собрать такую систему, думается гораздо проще. Мдааа, и здесь, очевидно, все таки новая разводка:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Мдааа, и здесь, очевидно, все таки новая разводкаЕще раз. Просто не включать мощные потребители. Опять таки. Для 10 киловаттного инвертора, нужно МИНИМУМ 8 аккумуляторов по 200а/ч. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмиртийВ Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Притащил коробочку для инвертора. Правда красивая коробочка? Ну раз пошло про батарейки. Пробегая мимо мусорки случайно наткнулся на пару десятков таких батареек. Самое интересное было в инструкции- о серно кислом натрии, случайно дома чуть оказалось. Есть еще персульфат натрия когда то купил , уже да же не помню зачем. Завтра попробую. Прикольная батарейка 28А , а пусковой ток 650. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 на батарейки аж слюни потекли, как можна таких несколько штук поиметь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 ДмиртийВ Классные у Вас мусорки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмиртийВ Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 на батарейки аж слюни потекли, как можна таких несколько штук поиметь? Звоню уже неделю, трубку никто не берет, так самое интересное прошляпить моно, я для вас багажник мусора набрал. Добавлено через 3 минуты ДмиртийВ Классные у Вас мусорки Вы да же в самых смелых предположениях не можете представить какие классные. Товарища привел, так он ночами не спит и все таблетки от жадности после меня в аптеках скупил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дикей Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Так что там с чудо девайсом то? А то я уже и модулей IGBT набрал по дешевке как тут водится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 В связи с нынешней сложной энергетической обстановкой в стране, очень интересует вопрос о универсальном инверторе большой мощности 10 000 Вт и более. Можно ли собрать подобный девайс из запчастей дома? просто инвернор - это пол дела. нужно чтобы автоматом заряжал аккум, автоматом переключался с-на аккум, смотрел за перезарядом-разрядом и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 ... Пробегая мимо мусорки случайно наткнулся на пару десятков таких батареек. ... Сразу подумалось - аэродром. П.7 подтвердил подозрение Осталось выяснит широту/долготу А как они насчет "не более 8 дней в разряженном состоянии"? Насчет потребителей с корректорами мощности PFC Artembond правильно сказал. Покурите теорию насчет синфазности напряжения и тока, и как это обеспечить (лампочек накаливания это не касается :D). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дикей Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 просто инвернор - это пол дела. нужно чтобы автоматом заряжал аккум, автоматом переключался с-на аккум, смотрел за перезарядом-разрядом и т.д.. Вот это самое простое микроконтроллер stm32 все решает. Самое сложное это силовая часть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Вот это самое простое микроконтроллер stm32 все решает. Самое сложное это силовая часть.там и проц не нужен, зачем вам поц. а все остальное да: правильные схемы ключей и т.д. - все это половина! девайса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 я уже и модулей IGBT набрал по дешевке Поменяйте на полевики - MOSFET! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 IGBT нужны будут когда с постоянки синус воспроизводить. Если прямо с постоянки на НЧ транс лепить синусоиду, то нужны низковольтные N-канальные полевики, с сопротивлением открытого канала около 0,0028 Ом, и собирать баян 5-7 шт в паралель, полностью мостовой инвертор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дикей Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 У кого этот сайт грузится? realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh-tem/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 У кого этот сайт грузится? realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh-tem/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html подожди немного наверное подымется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
