LM Опубліковано: 20 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Есть ТВ со смартом, есть сеть WiFi на базе AirPort, к кот. подключен по USB 3ТБ винчестер, отформатированный под Мас. ТВ подключен к сети по WiFi, проблем нет, все внутренние сервисы смарта работают нормально. Но фильмв, кот. на винчестере, смотрю криво - через Мас, кот. через Trunderbolt по HDMI подключен в ТВ. Т.е. Мас "берет" по Wi-Fi фильм с винчестера и передает на ТВ. Можно ли и как настроить ТВ, чтобы он напрямую обращался к винчестеру при просмотре скачанных фильмов (исключить Мас из этой цепочки)? Имеется ввиде не прямое подключение винчестера к ТВ по USB, а чтобы винт остался в сети (как TimeMachine). ТВ - LG 55BL63 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UrsusDominatus Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Есть ТВ со смартом, есть сеть WiFi на базе AirPort, к кот. подключен по USB 3ТБ винчестер, отформатированный под Мас. ТВ подключен к сети по WiFi, проблем нет, все внутренние сервисы смарта работают нормально. Но фильмв, кот. на винчестере, смотрю криво - через Мас, кот. через Trunderbolt по HDMI подключен в ТВ. Т.е. Мас "берет" по Wi-Fi фильм с винчестера и передает на ТВ. Можно ли и как настроить ТВ, чтобы он напрямую обращался к винчестеру при просмотре скачанных фильмов (исключить Мас из этой цепочки)? Имеется ввиде не прямое подключение винчестера к ТВ по USB, а чтобы винт остался в сети (как TimeMachine). ТВ - LG 55BL63 Нет, скорее всего так сделать не получится. Подоробных спецификаций на телевизор я не нашел, но с вероятностью 99% могу сказать, что он не поддерживает шаринг файлов по SMB протоколу, а ваш AirPort работает по нему (либо по AFP, что точно не поддерживается). Подозреваю, что у вас этот HDD доступен по wifi для того чтобы смотреть фильмы не только по телевизору. Правильный путь построения такой конфигурации и сопряжения ее с телевизором это создание медиасервера с поддержкой DLNA. Есть 2 пути: 1. Новый wifi роутер с DLNA. Трудный путь. Сложность в настройке + слабая аппаратная часть (нужна для перекодировки). И 2. Отдельный PC с установленной программой-медиасервером (например Plex). Правда тут нужен компьютер с режимом работы 24/7 (в идеале, если хотим постоянную доступность). Можно поднять медиасервер на том же iMac который сейчас транслирует видео по кабелю, задав для медиасервера в качестве папки с фильмами папку на удаленном HDD. Решение далеко от идеала, но позволит смотреть фильмы просто включив мак. Подсоединять шнурками ничего не надо будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Решение 3 - отдельно стоящий NAS. Есстессно под требования заказчика. Даже на бюджетном Д-Линке DLNA присутствует. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 LM, нужно поднять DLNA-сервер. Либо на МАКе, либо поставить NAS с поддержкой DLNA. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 29 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 ... Подозреваю, что у вас этот HDD доступен по wifi для того чтобы смотреть фильмы не только по телевизору. Доступен, Aрple- овское оборудование между собой работает как часы, это не виндо-андроиды. Фильмы и сейчас смотрятся через Мас, кот. "потребляет" по Wi-Fi фильм с HDD, кот. в свою очередь по usb подключен к роутеру (Airport). LM, нужно поднять DLNA-сервер. Либо на МАКе, либо поставить NAS с поддержкой DLNA. Решил идти этим путем: ставить отдельный NAS с поддержкой DLNA. Посоветуйте, плиз, что выбрать разумнее по цене/возможностям/удобству в настройках как для чайника? Напр. эти 2 варианта: 1. QNAP TS-212P Marvell 6282 1.6GHz 512MB DDR3 2-Bay Customizable Turbo NAS (www.ebay.com/itm/QNAP-TS-212P-Marvell-6282-1-6GHz-512MB-DDR3-2-Bay-Customizable-Turbo-NAS/161133122361?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3De95092ce10a44749911c81625c763054%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D7%26rkt%3D24%26sd%3D381043287406) 2. Synology DiskStation DS213j Budget-Friendly 2-Bay NAS Server for Small Offic EMS (www.ebay.com/itm/Synology-DiskStation-DS213j-Budget-Friendly-2-Bay-NAS-Server-for-Small-Offic-EMS/281237231790?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D1b4367d8d2f048b088140382897d9f3c%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D21%26rkt%3D24%26sd%3D251764736937) 3. Qnap 2-Bay Personal Cloud NAS w/ DLNA, Mobile Apps and AirPlay Support TS-231 (www.ebay.com/itm/Qnap-2-Bay-Personal-Cloud-NAS-w-DLNA-Mobile-Apps-and-AirPlay-Support-TS-231/251764736937?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3Dc4beaacf49644c39a429ebcea82e2668%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D6%26rkt%3D24%26sd%3D161133122361) Какие параметры важны при выборе NAS для дома (просмотр потокового видео, использование как домашнего облака)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Доступен, Aрple- овское оборудование между собой работает как часы, это не виндо-андроиды. Фильмы и сейчас смотрятся через Мас, кот. "потребляет" по Wi-Fi фильм с HDD, кот. в свою очередь по usb подключен к роутеру (Airport). Решил идти этим путем: ставить отдельный NAS с поддержкой DLNA. Посоветуйте, плиз, что выбрать разумнее по цене/возможностям/удобству в настройках как для чайника? Напр. эти 2 варианта: 1. QNAP TS-212P Marvell 6282 1.6GHz 512MB DDR3 2-Bay Customizable Turbo NAS (www.ebay.com/itm/QNAP-TS-212P-Marvell-6282-1-6GHz-512MB-DDR3-2-Bay-Customizable-Turbo-NAS/161133122361?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3De95092ce10a44749911c81625c763054%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D7%26rkt%3D24%26sd%3D381043287406) 2. Synology DiskStation DS213j Budget-Friendly 2-Bay NAS Server for Small Offic EMS (www.ebay.com/itm/Synology-DiskStation-DS213j-Budget-Friendly-2-Bay-NAS-Server-for-Small-Offic-EMS/281237231790?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D1b4367d8d2f048b088140382897d9f3c%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D21%26rkt%3D24%26sd%3D251764736937) 3. Qnap 2-Bay Personal Cloud NAS w/ DLNA, Mobile Apps and AirPlay Support TS-231 (www.ebay.com/itm/Qnap-2-Bay-Personal-Cloud-NAS-w-DLNA-Mobile-Apps-and-AirPlay-Support-TS-231/251764736937?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3Dc4beaacf49644c39a429ebcea82e2668%26pid%3D100010%26prg%3D20131231084308%26rk%3D6%26rkt%3D24%26sd%3D161133122361) Какие параметры важны при выборе NAS для дома (просмотр потокового видео, использование как домашнего облака)? Чтобы поддерживал надежно несколько потоков параллельно. А реально - пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 Поменяйте роутер на вот такой: Keenetic Giga II zyxel.ua/keenetic-giga-2 Прост в настройке, аппаратно заточен под домашнюю сетку с IPTV, DLNA, торрентами и т.п. В него втыкайте ваш диск, в настройках роутера ставим галочку и смарт его увидит. У меня так работает без "танцев с бубном". Кроме того, можно в него 2 провайдера подключать, основной и резервный. Добавлено через 4 минуты 1. Новый wifi роутер с DLNA. Трудный путь. Сложность в настройке + слабая аппаратная часть (нужна для перекодировки). Это самый простой путь. Только роутер надо нормальный купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
argo Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 А какой смысл в медисерверах, в закачке фильмов чтоб потом посмотреть? Уже несколько лет все фильмы смотрю онлайн, а после того как купил китайский HDMI "свисток" c андроидом, забыл что такое смарт тв... Покупаем что-то типа такого, когда я покупал цена была 40$ www.aliexpress.com/store/product/2013-UG007-II-Android-4-1-Stick-Mini-PC-TV-box-RK3066-Dual-Core-Cortex-A9/202879_748235826.html и обычную компьютерную радио мышку. Итого, телевизор становится большим андроид планшетом. Использую программу LazyMedia - ищет фильмы на около 20-и сайтах типа ex.ua, fs.to и т.д. и воспроизводит онлайн... lazycatsoftware.blogspot.com/p/downloads.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Задача не только смотреть фильмы он-лайн. Во-первых, планируется на NАS сбрасывать архив видеонаблюдения, кроме того, на NAS можно будет сбросить весь архив фото за 10-к лет, плюс уже есть приличная коллекция фильмов и музыки (все коммутируется уже сейчас через рессивер 5.1). К тому ж хотелось бы обеспечить доступ к NAS из любой точки, чтоб не забивать Дроббокс, имеем свое облако. Ну это, если все же решусь на НАС. Они кстати с чего-то резко подешевели - 2-х дисковый QNAP 212 (1,6 Мгц и 512 Мб памяти) можно новый взять за 125-135$, хотя до недавнего времени средняя цена было 200 дол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
