Varfolomey Опубліковано: 19 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 Планируется поставить систему обратного осмоса в квартире, в которой перерывы проживания будут по 3-6 месяцев. Ранее сталкивался с образованием водорослей в колбах префильтров, правда они были прозрачные и иногда на солнце. Поможет ли от цветения воды установка ультрафиолетовой лампы фильтра на входе осмоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 19 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 [quote name=Varfolomey прозрачные и иногда на солнце. Поможет ли от цветения воды установка ультрафиолетовой лампы фильтра на входе осмоса?[/quote] Нет, не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 19 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 Т.е. уф-стерилизатор имеет недостаточную степень убийственности органики? А как насчет озонатора? Или озон и мембрана несовместимы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiMoNy4 Опубліковано: 20 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Поможет ли от цветения воды установка ультрафиолетовой лампы фильтра на входе осмоса? не поможет, заглядывайте каждые 6 месяцев в колбы, если механические фильтры чистые, их менять не нужно, достаточно колбу помыть, угольный фильтр в обязательном порядке менять через 6 месяцев вне зависимости от частоты использования, озонаторы и ультрафиолет деньги выброшенные на ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 Чтобы колбы не зеленели поменяйте на непрозрачные (или обмотайте чем-то) Замена картриджей 1 раз в пол года само собой + мойте хорошо сами чаши (колбы) с добавлением раствора гипохлорита натрия ("белизны"). Озонирование в данном случае - неоправданно "дорогое удовольствие", а ультрафиолет "до лампочки" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 21 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 а ультрафиолет "до лампочки" Это в моем случае, или вообще? Комплект ОО с УФ уже есть, планирую стерилизатор подключить к первой ступени, хуже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 В данном случае. Зеленеет от микроскопических водорослей. далеко не все из них патогенны по отношению к человеческому организму, но колонии водорослей могут стать носителями и убежищем разной заразы. если поставить УФ-лампу после всей очистки, то есть хороший шанс, что на выходе будет чистая вода. Обратный осмос, по-моему, обеззараживает с большей гарантией чем УФ-лампа. можете попробовать и перед всеми если исходная вода не очень мутная, но это не панацея т.к. УФ не убивает все споры водорослей и они могут и будут снова проявлять себя на стенках фильтра грубой очистки в виде зеленого налета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Я может не совсем однозначно обрисовал картину: зеленело совсем на другом объекте, где вода подавалась напрямую со скважины, и, видимо, богатая на органику. А сейчас осмос надо ставить на городскую воду, где, судя по запаху, реагентов не жалеют, и риск обростания стаканов с одной стороны ниже, а с другой предполагаются значительные простои. Вот и будем посмотреть, насколько уф поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
