Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
Насколько я понимаю, это просто инфотаблица с характеристиками разных материалов и изделий из них.
Erico например использует соответствующие материалы.
Верю. Цена 1 стержня из нержавейки Беттермана, например, сейчас около 2400 грн. На всё своя цена :)
И при этом срок службы оцинкованной стали в земле - 15-20 лет (в зависимости от агрессивности грунта)
В зависимости от агрессивности грунта глубина коррозии для черной стали составляет от 0,4 до 8,8 мм за 30 лет. Для оцинковки соответственно такие показатели будут лет за 40.
Так что срок службы 15-20 лет для оцинковки это не более чем маркетинговый трюк производителей и манагеров.
На всё своя цена
Оснований применять заземлители из стали AISI 420 не вижу, поэтому - деньги закапывать в землю не рекомендую.
А при корродировании заземлителей сопротивление растеканию увеличивается или уменьшается?
Вначале (первые года эксплуатации) уменьшается, затем естественно увеличивается, ну что с того?
Согласен. Нет смысла закапывать дорогую нержавейку Erico или OBO, должна быть разумная середина, которую предлагает наш украинский производитель. :flag1:
Еще не мешало бы марку стали подобрать соответствующую, а не абы какую.
Еще не мешало бы марку стали подобрать соответствующую...
По соотношению "цена-качество" подобрано отлично.
О каком качестве вы говорите, если материал заземлителя не соответствует нормам?
В таблице 3 такого не указано, таблица 4 - информационная. Если для вас не подходит, то смело используйте чермет, который по "нормам" подходит.
На каком основании сделан вывод о сроке эксплуатации в грунте 40-70 лет в топике?
  • 4 тижні потому...
А по Пуховке (Броварской р-н) есть данные?
Можно стоимость комплекта в личку.
Подскажите таким прибором можно промерять сопротивление на стержнях?:msevm.com/oldradio/c57/
Нет, к сожалению, нельзя.
  • 1 місяць потому...
А можно в личку актуальные цены на комплект из 4(5) стержней и отдельно на стержни с муфтами?
Благодарю.
Есть формулы, по которым можно высчитать. При этом нужно точно знать тип грунтов в месте забивки стержней.
На практике- просто забиваем и после каждого стержня делаем измерения.
Есть мнение, что в той местности, о которой я думаю, как-то неглубоко залегает огромная каменная плита. Это по разговорам местных. Правильно ли я понимаю, что в таком случае как моностержнем толковое заземление сделать не получится?
Кстате, если били били, и во что-то на глубине уперлись, то стержни придется похоронить?
Цой :))
Цой :))
В таком случае, от первого места забивки отступают на то кол-во метров, которое равно глубине первого места, бьют второе, а потом их соединяют полосой, проводом и т.п.
А таким?etalonpribor.ru/katalog/elektroizmeritelnye-pribory/megaommetr-megommetr/f4102-2-f4102-1-1m-megaommetr/#close
Собираюсь своими силами делать а с ними не когда еще не сталкивался
Тоже не получится.
