Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
В смысле? Вы щитки вводные тоже устанавливаете? Или это все таки сфера деятельности местного РЭСа со столбами, вводным кабелем, пломбами и проч.? Или как?
Цой :))
РЭС на опоре установили свой щит, который опломбировали. Заказчику сказали, что они подадут питание со своего щита в любую точку. Вот доп. щиток и поставили, чтобы можно было подключать инструменты, сделать свет на участке и т.д. Когда в будущем доме установят постоянный щит, этот можно снять, и кабель будет идти от щита РЭС сразу в дом.
.... Вот доп. щиток и поставили, чтобы можно было ....
Угу. Понял. Временный щиток.
Цой :))
с. Козин, 4 стержня (6м) - 13 Ом.
зорієнтуйте по вартості для Нових Петрівець, масив Ягода.
Ответил на почту.
П.С. а есть кому забить и померять? хочу протестировать Малютянку
Как, удалось протестировать, хочу тоже заземлится :)
Пока никак. Татьяне, наверное, сейчас не до этого
Давайте у Вас начнем статистику
Да-да, плиз-плиз - давай начнём с тебя, Scooba :-), а я уже через неделю-другую гамузом 5 шт сделаю
Можно попробовать :)
Глеваха, 4.4Ом, 5 стержнів, забиті в траншеї глибиною 900мм (разом з силовим кабелем), суглинок
дякую
добрый день, возможно у вас есть данные по с. Рожны Броварского района.
по геологии с 2.5 метров пылевой песок, и грунтовые воды
Можно попробовать
Вот попробовали, результат такой:
с. Малютянки, 9 стержней (13,5м) - 2,7 Ом
Считаю, очень хороший результат :)
А по Крюковщине есть данные?
И сколько стоит работа?
В Крюковщине грунты нормальные. Думаю, на среднюю цифру можно ориентироваться.
По работе напишу на почту.
Если песок, то уйдет больше материалов, чем при глине.
В с. Новоселки Вышгородского района на песках было 13 стержней и вышли только на 29 Ом. В любом случае, почти каждая точка индивидуальна по результатам.
Подскажите, на какое количество стержней ориентироваться в с.Гора, Бориспольский район и сколько будет стоить комплект?
Я вот тоже думал над этим вопросом, когда хотел сам делать.
Заказть ли комплект? а если не хватит? а мерять чем? каждый раз брать в аренду прибор? поэтому заказл услугу под ключ, ребята приехали с багажником стержней и вбили столько сколько надо.
Было бы неплохо писать что было после "стандартного комплекта" (4 стержня) и потом по мере заглубления. Это без привязки к данному конкретному измерению.
В данном конкртеном случае результаты здесь можно увидеть - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3622571&postcount=4058
А на будущее пожелание учту.
Привезли и мне сегодня это замечательное заземление - спасибо.
Правда я решил сделать заземление не вглубь а в ряд 5штырей с шагом 2м. Пока еще не знаю когда смонтирую, но как будет результат отпишу.
Вряд решил делать по той причине что почва у меня - сверху 30см грунта а дальше песок/мягкая глина до центра Земли. Вода достаточно глубоко и то эпизодично появляется (сужу по колодцу соседа). Поэтому делать вглубь для моего случая - заведомо малорезультативно.
Вобщем спасибо :)
решил сделать заземление не вглубь а в ряд 5 штырей с шагом 2м.
Очень интересно результат будет узнать, ждем.
Для тех, кто строится в Жукине:
4 стержня (6м) - 17 Ом.
Второй пример в этом же поселке:
11 стержней (16,5м) - 9 Ом. В этом и состоит индивидуальность земли.
Напишите, пожалуйста, в личку по стоимости работ (штыревое заземление) и актуальные цены на комплект. Борисполь.
Отправил информацию на эл. почту.
