Реалист Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 ...-минус – при забивании стержней на большую глубину нужен специальный инструмент (вибромолот)... Как правило хватает обычного перфоратора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diti Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Дякую! От так і потрібно давати рекламу, щоб такі тупорилі (це я про себе) не задавали непотрібних запитань. Успіхів Вам!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Нормальные вопросы, никто и не обязан все знать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Ударная головка – 1 шт. Это на перфоратор или кувалдой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Это на перфоратор или кувалдой? Она одевается на стержень, и можно по ней бить как кувалдой, так и перфоратором с вставленной в него пикой или зубилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 10 м - это 1 забитый комплект + еще 2-3 стержня из следующего комплекта или купленные отдельно. Как-то так :D Совершенно верно. все-равно не понял. Один комплект это 4 стержня по 1,5 м. Всего 6 м.п. Откуда 10? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 все-равно не понял. Один комплект это 4 стержня по 1,5 м. Всего 6 м.п. Откуда 10? Если купить 2 комплекта или дополнительные стержни по отдельности, то получится 10 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Высокий УГВ - это хорошо как для Омов, так и в плане забивания стержней в землю. И нержавейка сюда так и проситься. угу только вот не все так однозначно, мерять надо, геология сильно влияет П.С. у меня пески и угв 2 метра - по факту бьем заземление на 15 метров глубины и там получаем 3-5 Ом, иначе 25-30 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 угу только вот не все так однозначно, мерять надо, геология сильно влияет П.С. у меня пески и угв 2 метра - по факту бьем заземление на 15 метров глубины и там получаем 3-5 Ом, иначе 25-30 И не спорю, конечно, мерять нужно. Кто меня в личку спрашивал по нужному кол-ву стержней, всегда об этом пишу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Ответ на задаваемый вопрос "зачем делать заземление?" ПУЭ 1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом. Простыми словами: есть воздушная линия (ВЛ) и есть столб, на котором РЭС установил вам счетчик. Вот в этом месте и нужно выполнить заземление. По идее, это должны делать РЭС, но в жизни это проблема Заказчика, да и неизвестно какими материалами РЭСовцы его сделают и на сколько лет его хватит. И нужно это от возможного обрыва PEN-проводника или для защиты от атмосферных перенапряжений. А заземление токопроводящих частей электроустановок в доме используется для уравнивания потенциалов при повреждении электрической изоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brohem Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Купил.Разъяснили толково,технология установки понятна. на весну ,даст Бог,установлю.сказали можно еще и молниеотвод подключить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Купил.Разъяснили толково,технология установки понятна. на весну ,даст Бог,установлю.сказали можно еще и молниеотвод подключить. Весной хотелось бы узнать о полученных Ом. С подключением молниеотвода есть свои нюансы, потом о них подробнее смогу рассказать. А если нужно, можем и молниезащиту полностью всего дома выполнить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexml Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Также приобрел. Спасибо за оперативную доставку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Весной хотелось бы узнать о полученных Ом. . Насколько я понял из выше изложенного - проверять оные Омы нужно каким то спец прибором? Мультиметр не прокатит, даже если это fluke ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Мы проверяем специальным прибором, он так и называется - Измеритель сопротивления заземления. В деталях не подскажу, но думаю, способ получения Ом у этого измерителя и омметра чуть разный. Может спецы в этих делах с опытом подскажут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Купил такой комплект, правда не у ТС, но по характеристикам один в один. Весной предстоит монтаж. Нужен ещё один такой. Хочу возле опоры и возле дома ЗУ выполнить. Жаль не комплектуется (и не предлагается за доп плату) полоса из нержавейки. Было бы надёжней приварить полосу к верхнему штырю, а уже разъёмным соединением (в комплекте) присоединить полосу к проводу. Обслуживоемое соединение должно быть доступным, а не засыпанным землёй. Также не знаю - можно ли соединять медь с нержавейкой. Не будет ли между ними реакции, как у меди с алюминием? Химию давненько учил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Жаль не комплектуется (и не предлагается за доп плату) полоса из нержавейки. Было бы надёжней приварить полосу к верхнему штырю, а уже разъёмным соединением (в комплекте) присоединить полосу к проводу. Обслуживоемое соединение должно быть доступным, а не засыпанным землёй. Также не знаю - можно ли соединять медь с нержавейкой. Не будет ли между ними реакции, как у меди с алюминием? Химию давненько учил. Не спешите расстраиваться, полоса тоже есть. На прошлой неделе полоса 27х4 была около 90 грн за метр. Можно и клемму отдельно купить. По моей информации медь с нержавейкой можно соединять. Так часто делают при опусках в молниезащите. И обращайтесь за вторым ко мне, но уже со скидкой!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 И обращайтесь за вторым ко мне, но уже со скидкой!) Ну если полосу (2м) заказать у Вас смогу, то второй комплект весной куплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Ну если полосу (2м) заказать у Вас смогу, то второй комплект весной куплю. Все можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 полоса 27х4 была около 90 грн за метр. Уточнил цену: на сегодня метр полосы будет стоить 155 грн. В связи с курсом валют скоро все комплектующие будут дорожать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 В связи с курсом валют скоро все комплектующие будут дорожать... У Вас же отечественные комплектующие. Я понимаю - в связи с повышением цен на энергоносители, но валюта каким краем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 У Вас же отечественные комплектующие. Я понимаю - в связи с повышением цен на энергоносители, но валюта каким краем... Производство стержней, наконечников, клемм - наше. Сама нержавейка импортная (Китай или Индия в основном), а полоса уже приходит вместе с нержавейкой, как готовое изделие. Аналогичный продукт немецкой компании стоит минимум в 3.5 раза больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Аналогичный продукт немецкой компании стоит минимум в 3.5 раза больше. Вам конечно виднее, но на мой взгляд ваш комплект интересен и конкурентен, когда он всего на 15-20% дороже набора из стержней/труб нержавейки, купленных на металлобазе и требующих времени для доводки. А приближаясь ценой к горячеоцинкованным комплектам от Беттерман, шансы на успешные продажи сильно уменьшаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Вам конечно виднее, но на мой взгляд ваш комплект интересен и конкурентен, когда он всего на 15-20% дороже набора из стержней/труб нержавейки, купленных на металлобазе и требующих времени для доводки. А приближаясь ценой к горячеоцинкованным комплектам от Беттерман, шансы на успешные продажи сильно уменьшаются. Так он еще пару недель назад и был чуть дороже оцинкованных комплектующих Беттермана, но зачем платить за обычный чермет столько денег, если есть лучший материал? Сейчас комплекты в одну цену. А один стержень Беттермана из нержавейки еще недавно стоил больше 1000 грн, сейчас даже боюсь узнавать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 из стержней/труб нержавейки, купленных на металлобазе и требующих времени для доводки. Поверьте, не все на такое готовы. Я приблизительно догадываюсь, сколько десятков тысяч оцинкованных стержней в Украине продает Беттерман :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
