POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Как проще прибить деревянный плинтус к гипсокартону? Сейчас прибиваю деревянный дубовый плинтус. Есть несколько коротких участков, где стены сделаны из гипсокартона. В остальных местах оштукатуренные кирпичные стены. Половое покрытие - ламинат. Там, где кирпичные стены - проблем нет. Приложил плинтус к стене. Просверлил сверлом диаметром 1,5 мм через плинтус. Отодвинул плинтус. Рассверлил дырочку в стене до 3 мм. Вставил деревянную спичку. Прибил плинтус гвоздиком диаметром 1,6 мм. Там, где гипсокартон - такой номер не проходит - в гипсокартоне ни гвоздики, ни деревяшки, не держатся. А дубовый плинтус, сами понимаете, ровный, но неидеально, поэтому имеет упругость, и выдергивает гвоздики из гипсокартона. К ламинату, сами понимаете, тоже прибить не получится, тем более, что форма плинтуса - стойка. Как лучше прибить эти несколько метров плинтуса к гипсокартонной стене? Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 На жидкие гвозди (в таких случаях пользуюсь фикс олл соудал). Временно пока клей не "станет" наживляю маленькими гвоздиками - потом их вынимаю и герметиком в цвет плинтуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Как лучше прибить эти несколько метров плинтуса к гипсокартонной стене? Нужно искать каркас, на который гипсокартон прикручен, или как выше сказали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 На жидкие гвозди (в таких случаях пользуюсь фикс олл соудал). Временно пока клей не "станет" наживляю маленькими гвоздиками - потом их вынимаю и герметиком в цвет плинтуса. Я не уточнил, что поверх гипсокартона - обои. Боюсь, что даже если ФиксОлл хорошо приклеится к обоям, то плинтус отдерет обои от стены. Дело в том, что в некоторых местах плинтус хорошо прилег к стене - там, действительно, можно клеем - напряжения почти никакого. А вот в других местах конец плинтуса, отходит от стены, и его нужно притягивать. Плинтус, как я писал, дубовый, упругий, боюсь, что обои отвалятся.))) Нужно еще какие-нибудь варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Нужно искать каркас, на который гипсокартон прикручен, или как выше сказали Фотографий именно этих каркасов не сделал, ввиду их малозначимости - не думал, что будет такая "засада" с плинтусом. При сверлении пытался сверлить пониже, рассчитывая попасть в профиль, который идет по полу. Но почему-то до него не достал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Фотографий именно этих каркасов не сделал, ввиду их малозначимости - не думал, что будет такая "засада" с плинтусом. По-моему их ищут при помощи магнита, если я не ощибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 По-моему их ищут при помощи магнита, если я не ощибаюсь. Да должен он там быть, я ж его видел во время монтажа гипсокартона. Спасибо за совет по магниту, правда, нужно сначала найти магнит.))) Дело в том, что удержать гвоздик металлокаркас гипсокартона не поможет. Место же видное, саморезы крутить пока не охота - шляпка большая. Гвоздики-то я применяю с маленькой шляпкой, а потом "топлю" их в дерево добойником. А головка самореза будет сильно видна. Я думаю, может есть какие-то крепежи именно для гипсокартона, которые можно закрепить именно в гипсокартоне, и гвоздиком прибить к этому крепежу плинтус. Ну, типа всунуть часть элемента крепления к гипсокартону с резьбой (для болта). Затем как-то закрепить в этой резьбе кусочек дерева, а потом к этой деревяшке прибить плинтус гвоздиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Если уж сильно хочется притянуть - то к профилю. Найти можно детектором. Боюсь, что даже если ФиксОлл хорошо приклеится к обоям, то плинтус отдерет обои от стены. А на клей клеить - только к стенке. Обои в таких случаях надо подрезать (оставив около 5 мм ниже верхней части плинтуса) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 А на клей клеить - только к стенке. Обои в таких случаях надо подрезать (оставив около 5 мм ниже верхней части плинтуса) В общем, тут как в сказке : дедка за бабку, бабка за внучку, внучка за Жучку и т.п.))) Картон от гипсокартона не отклеится? Там еще гипсовая шпаклевка на гипсокартоне, но ее, скажем, можно сцарапать, иначе первоначально клей отвалится вместе с гипсовой шпаклевкой. Ну ладно, шпаклевку содрали до гипсокартона. А вот сам картон от гипсокартона не отвалится, ведь плинтус будет пытаться оторваться от стены, причем все время вибрировать? Дело в том, что самое плохое место, где нужно притянуть плинтус, в проходном проеме. Плюс ламинат - "плавающий пол", при хождении по нему "плавает".))) Соответственно, на плинтус постоянно воздействует поднимающийся/опускающийся ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Фотографий именно этих каркасов не сделал Пробуйте тонким сверлом "щупать/искать" каркас, дырки потом плинтусом закроются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Пробуйте тонким сверлом "щупать/искать" каркас, дырки потом плинтусом закроются Металлокаркас гипсокартона - это уже крайний случай, когда вообще ничего другого не получится.))) К металлокаркасу можно притянуть только саморезом, а у самореза большая головка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 а у самореза большая головка. Головку можно утопить в плинтус и дырку заделать куском дерева подобрав текстуру - на крайний случай, если никто ничего умнее не посоветует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_VoVaN_ Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Головку можно утопить в плинтус и дырку заделать куском дерева подобрав текстуру - на крайний случай, если никто ничего умнее не посоветует Самый толковый совет,имхо. Делаем сверлом небольшой потай, профиль ud 27 по полу по любому идет!Вот к нему и прикручивайте,потом заделать деревом,шпаклевка,шкурка,лак(ли тон перед лаком). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
