каминная полка из дуба
natre
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Також можемо виготовляти під заказ камінні полки з дерева.
Может посоветуете...
Хотим сделать имитацию портала над буржуйкой и там будет присутствовать брус или 150*150 или 150*200 предварительно брашированный и обработанный. Будет похоже как на фото, только сверху ажурная имитация портала.
Вопрос - как и чем правильней обработать брус - огнезащита и т д
Неужели никто не делал обработку деревянной полки над камином?
Так а вопрос в чем именно? Берите любое средство и вперёд :-). Никакой био-огнезащиты там не надо, УФ ей не страшен, вообще никаких вопросов быть не должно :-)
Просто может нагреваться сильно и не хотелось бы нежелательных сюрпризов
Если сильно нагревается,значит что то не то с камином:) Балка(фальш) делается из сухой столярной доски,как правило пустотелая(п-образная) и отделывается по желанию,чаще всего это обычные мебельные лаки и бейцы.
Если сильно нагревается,значит что то не то с камином:) о
Это не совсем камин - фото примерно того,что будет и описание в моем посте выше месячной давности .
