Kolya_Yaroshivka Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Добрый вечер, форумянам! Вот, наконец-то закончилась эпопея... скважину бурили, да на гранит попали и воды не нашли...34м...посему был выкопан колодец.... От дома метров 5, глубина получилась 9,1 м. Брат все это дело контроллировал и говорил, что на момент сдачи работ воды было на 2 кольца. Это хорошо. На вид он выглядит так: 1 круг еще из земли торчит, сверху бетонная крышка и бетонный люк - пробка. Копачи сказали, что весной нужно будет его прокачать, стыки колец замазать раствором, положить дубовое дно, ну и в принципе дело за насосом и ГА. Теперь вопросы: - посоветуйте насос -"водолей" к колодцу на эту высоту =9,1+14м? - ГА - буду брать итальянский, 50л. т.к. режим дачи - наезды по выходным 2-3 чел. Пойдет? - посоветуйте реле; - еще бы схему фильтрации- от крупных частиц и от бактерий... - думаю сделать грибок- колпак, чтобы дождевая вода не попадала в колодец. если бетонная пробка - то попадет? нужно ли это? Какие нюансы введения в эксплуатацию колодца? Копачи говорили- могут кольца вниз пойти. Сколько раз прокачивать? Говорят будет первое время запах цемента от новых колец. Так ли это? - какова глубина промерзания (Фастовский р-н)? - какое расстояние до септика должно быть, т.к. еще планирую септик делать? Септик будут делать те же копачи. У одного из них 2 кам. септик по 2-3 кольца. 70 см- высота, 96 см - наружный диаметр. В глине. Говорит, что 4 человека живут и глина воду берет. Реально ли это?... чтото меня терзают смутные сомнения. Говорит- если наездами бывать- то 2 камеры по 2-3 кольца в глине хватит. Планирую в основном - мытье посуды, душ, ну иногда стирка. Какие брать крышки и люки, чтобы дождевая вода не попадала в септик? Бетонные пойдут? На сколько см они должны возвышаться над землей? Фото выложу завтра. Дайте побольше комментов, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 положить дубовое дно, Ни в коем случае это не делайте, через год-два будете пить рыжую воду с привкусом мореного дуба. Проверено. Колодец остался как технический, бурили скважину. Добавлено через 1 минуту Реально ли это? Скорей всего нет у него никакого септика. Добавлено через 45 секунд какова глубина промерзания (Фастовский р-н)? 0,8м ................. Добавлено через 44 секунды от крупных частиц и от бактерий... От частиц обыкновенный грязевик, от бактерий УФ лампа. Добавлено через 37 секунд какое расстояние до септика должно быть, т.к. еще планирую септик делать? 25м .............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolya_Yaroshivka Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Почему то не встал вопрос- о том, какое дно... aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/donnyj-filtr-dlya-kolodca.html Надо будет уточнить- песок или глина.... вроде как серый песок был... Крупный серый песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
